Téma: T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 15. kvě 2013 06:51 #121012
Pojistka. Kabel. Moturek centralu.
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 17. kvě 2013 01:00 #121220
Ahoj. mám káču r.v.99 , modré budíky atd. Koupil jsem to s klíčema bez DO. centrál tedy teď funguje jen na klíč v zámku (uzamkne a odemkne vždy vše). Řídící jednotka je klasika za budíkama. Mám tam alarm Jablotron Nestor 340 s výstupem na CZ. Po nainstalování bohužel nefunguje centrál na DO, tak jak by měl. Dveře u řidiče nereagují na DO vůbec (přitom jimi odemykám celé auto pomocí klíče, u spolujezdce to nefunguje na klíč vůbec) Při aktivaci alarmu potažmo uzamčení se zamkne spolujezdec, šoupačka a kufr. Bohužel jsem nepřišel proč řidič ne :cry:
????Při deaktivaci alarmu (odemčení) se dveře neodevřou ani jedny.o5 bohužel nevím proč???? Budu rád za každou radu, neba mě pořád běhat zamykat k řidiči. Další dotaz, zda by šlo tomuto origo CZ (s řídící jednotkou) naučit klíč s DO (jaký je třeba zmíněn na začátku tohoto tématu) Dík za pomoc
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 19. zář 2013 15:37 #126844
Zdravím,
mám kuriozní problém s origo pneumatickým centrálem. Odemknu klíčkem řidičovo dveře, vyjede čudlík nahoru a hned se zase zamkne. To samé i u spolujezdce. Pokud řidičovi dveře otevřu, pořád v nich cvaká jak se centrál snaží zamknout. Po čem mam jít? Kde je chyba??
Prosím poraďte
VW T4 Caravelle Long 2.5 TDi 75kW ACV
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 19. zář 2013 16:04 #126845
To dělá jeden z motorků,....sundej tapecírung a odmontuj motorek ze dveří,pak ho opět připoj na kabel a poznáš,který ti blbne...jsou pouze dvě varianty...řidičova a nebo spolujezdcova strana...nový stojí ve vw okolo 1400 Kč
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 20. zář 2013 08:27 #126868
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
RE honzamachis
problém bude nejspíše v řidičových dveřích , nebo v kabelech do dveří .
K Jablotronu jdou nakódovat pouze ovladače Jablotron .
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 27. zář 2013 00:09 #127286
Dobrý večer ,
mám dotaz nevíte někdo jak připojit automatické zavírání oken k centrálu. Origo centrál dálkovej a bez zámků. Modul jsem sehnal ale nevím na jaké dráty to mám chytit aby to zavřelo okna . K centrálu jsem chycen jen na okna ještě ne .
Děkuji Martin
VW Caravelle 2,5 TDI 96 KW
VW Golf III 1,9 TD 55KW
Yuky Relly2 50
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 28. zář 2013 09:49 #127337
V zásadě musíš jen nahradit 15tku, tj.napětí od klíčků, ale tak aby se ti napětí nevracelo zpět do pojistkovky!!! A na šedomodré ovládací káble přivést napětí.
Co to máš za modul? Je nějak časově omezen?
Řešil jsem to v létě na svém pelechu, připojoval jsem to na magicar, takže to bylo celkem snadné. Jedno 3fázové rélé a hotovo.
Přepínání 15tky jsem řešil přes pojistku abych nemusel kuchat instalaci a tahat další káble.
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 06. dub 2014 20:18 #138215
  • Dolly
  • Avatar uživatele Dolly
  • Obdržená poděkování 14
Zdarec,
Montuju si do T4 dodatečně univerzální centrál. Elektricky žádný problém, ale nedaří se mi to vyřešit mechanicky. Mohl to prosím někdo nafotit. Kam dát motorek a jak napojit táhlo. Je to u předních dveří.
Díky Dolly
VW T4 75Kw 2003 Long
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 07. dub 2014 09:22 #138242
Motorky dej do míst kam se montují origo motorky a táhlo na západku společnou s táhlem horního čudlu. Bohužel fotku samotného zamku nemám. Motorek a samotné táhlo by měli být co nejvíc v ose chodu západky zámku.
http://www.t4-wiki.de/wiki/index.php?ti ... 0207160204
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 07. dub 2014 09:55 #138243
  • Dolly
díky!
už jsem našel kám dát motorek i jak by mělo zhruba vypadat táhlo, ale na to táhlo by to chtělo nějaký výkres s rozměrama....
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 07. dub 2014 15:15 #138257
Výkres? To je pak nuda, ne? :-)
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 07. dub 2014 19:36 #138264
  • Dolly
našel jsem odkaz na netu a tyto stránky mě pomohly. Už to mám a funguje to :)
[url][http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=58739&page=2]
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 03. říj 2014 21:55 #145112
ČAU KLUCI ... KOUPIL JSEM TRANSPÍKA, ALE NEMÁ CENTRÁL... JDE TO DOKOUPIT A NAMONTOVAT? JE TO HROZNÁ VOTRAVA TO OBÍHAT S KLÍČEM.... DÍKY...
Naposledy změněno: od galaba.
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 03. říj 2014 21:58 #145113
Ahoj všechno jde bud koupit moturky origo a nebo jiné motory k certrálním dálkovím zamikáním
Yuky Relly2 50
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 30. pro 2014 11:43 #148874
  • mazec
  • Avatar uživatele mazec
zdravim kluci,mam transportera s centralnim zamykanim +DO nejspise jablotron.Muj problem je v tom ze jak mrzne tak jednotka na DO nejak nechce reagovat na ovladac.Vymenil jsem baterie v DO a stale je to mizerie.Kdyz sedim v aute tak to celkem jde ale z venci vubec.Nevite kde bych mel hledat jednotku DO ze bych ji obalil hadrem nebo tak neco at to nepromrza.
T4 2.5TDi 75kw 2000 delnik
Vygenerováno za 0.145 sekund
