Téma: T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 30. pro 2014 16:22 #148879
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
obalení hadrem Ti nepomůže - dodatečně namontovaná jednotka může být kdekoli pod palubovkou ( můj tip --někde poblíž pojistkovky ) - problém je asi v jednotce DO - možná nějaký studeňáček - nejlépe předat tomu správnému léčiteli .
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 30. pro 2014 17:57 #148885
  • polkyk
  • Avatar uživatele polkyk
Ahoj, mam asi dodelavany alarm a auto se mi samo zamykání, jakmile odemknu Do, tak u řidiče ten kolíček o 1cm spadne a nemůžu otevřít, dělá to i při nastartování autě, nevíte co s tím?
Re:T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 30. pro 2014 18:53 #148887
  • barakus
  • Avatar uživatele barakus
Praskle perko v zamku bud vymenit celej nebo jen perko
Re:T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 30. pro 2014 18:57 #148888
  • polkyk
Nemel bys náhodou foto?
Re:T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 30. pro 2014 19:01 #148889
  • barakus
Foto ceho te pruzinky
Re:T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 30. pro 2014 19:46 #148892
Zamek ko
Odesláno z mého GT-I9505
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 30. pro 2014 20:58 #148895
  • polkyk
Ano, tě pružinky, hlavně, kde se nachází
Re:T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 30. pro 2014 21:00 #148896
  • barakus
Tak to nemam menil sem celej zamek a to na obou stranach
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 30. pro 2014 21:25 #148897
  • polkyk
Aha, tak já asi taky dam nový
Re:T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 30. pro 2014 21:58 #148898
  • barakus
Ja kupoval na vrakaci a spokojenost ale bude prusvih az mi zase praskne
Re:T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 30. pro 2014 23:41 #148899
  • worxe
  • Avatar uživatele worxe
  • Obdržená poděkování 26
napiš Trčkoj ,ten má zámky a jak nový
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 21. úno 2015 19:36 #151622
  • Rejdr
  • Avatar uživatele Rejdr
Zdravím měl bych dotaz . Táta si koupil Multivana T4 ( Negříka ) :P :P zanedlouho se tu objeví určitě ale zlobí centrál je to origo a když se to odemkne nebo zamkne tak občas zůstane svítit levý blinkr je tam nějakej problém ve dveřích nebo čím by to mohlo bejt ?? předem dík za každou radu :dry: :dry:
Caravelle 2.5 Tdi
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 22. úno 2015 08:00 #151653
  • worxe
proč nesměruješ dotaz do patřičného vlákna ? podle počtu tvých příspěvků usuzuji, že nováček nejsi
www.transporterclub.cz/forum/29-vybava-e...4-centralni-zamykani
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 22. úno 2015 09:30 #151656
Mas original central? Muzes mit nekde zkrat nebo vadnou jednotku
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 27. bře 2015 09:16 #153055
  • Carl
  • Avatar uživatele Carl
Zdravim ;)
Nedavno mi zacal blbnout central(bez dalky), otevru klicem u ridice a najednou u spolujezdce, soupacky, zadni se neustale otvira a zavira. Rozebral jsem dvere u spolujezdce, nasel zeleny moturek 4 pin, rozebral jsem moturek a uvnitr je v poradku,kdyz jsem pri otevrenych dverich napojil stavu na moturek, jen vyjel nahoru a zase dolu, kdyz jsem vse nakontoval zpet, zavrel dvere, zase to zaclo blbnout. Tak jsem na rady znamyho mechanika rozebral i ridicovy dvere, nasel zeleny moturek 4 pin, ale uvnitr je moturek orezlej a kontakty maj medenku. Myslite, ze by to mohlo byt tim a koupit novej ci pouzitej z ebay.e ( ci mate-li nekdo na prodej) nebo muze byt problem i jinde?
dik za rady!
VW T4 Caravelle 2,5TDI, 75kW, 97
Vygenerováno za 0.104 sekund
