Téma: T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 27. pro 2015 21:40 #161485
  • wacker
  • Avatar uživatele wacker
Ahoj, řešil někdo problém se zamykáním posuvných dveří? Pokud nebouchnu jako prase, nezamknou. Je nutno koupit nové kolíky + protikus? Zkoušel jsem je čistit, pocínovat, ale není to ono...Díky
uaz 469
octavia combi 1969
twingo 2007
moskvič šlapací 1978
jawa 250 1962
MZ 150
jawa 350 1964
aprilia sportcity 200
Land cruiser LC150
Re:T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 28. pro 2015 11:49 #161502
Vypodloz
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 28. pro 2015 21:46 #161521
  • wacker
OK, díky, zkusím to o pár milimetříků dostat blíž na sebe.....
uaz 469
octavia combi 1969
twingo 2007
jawa 250 1962
MZ 150
jawa 350 1964
Land cruiser LC150
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 28. pro 2015 21:50 #161522
Nemas ty dvere spatne serizene? tj. kdyz je zavres, mas vsude stejne spary,nebo nejsou malinko nakrivo?
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 28. pro 2015 22:12 #161524
  • wacker
Myslím, že jsou v normě...to podložení by to mělo vyřešit
uaz 469
octavia combi 1969
twingo 2007
jawa 250 1962
MZ 150
jawa 350 1964
Land cruiser LC150
Re:T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 29. čec 2016 07:44 #169232
  • chrcka
  • Avatar uživatele chrcka
  • LongStarr Multivan
Ahoj vši. Nabouchal sem si do téčka centrál. Všechny dveře šlapou znamenitě jen mám za úkol připojit ještě blikoše. Starej Jablo. měl dva chlupy z řj každej na jednu stranu blink. Čili easy. Ale ten novej číňan má už jen jeden chlup. Netušíte kam ho píchnout aby seply klasik varovky? Tisíceré díky. 2.4D 94
Odesláno z mého LG-H440n pomocí Tapatalk
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 29. čec 2016 17:47 #169238
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
přez usměrnovací diody ho rozdvojit, a zase máš dva vývody
Poděkovali: chrcka
Re:T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 31. čec 2016 04:32 #169252
  • chrcka
No... to je mi jasný. Já spíš myslel připojit k vypínači na volantu. Nevadí. Vezmu měřidlo a poradím si nějak sám.
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 13. říj 2016 22:36 #170937
  • shrekPce
  • Avatar uživatele shrekPce
Treba to nekomu pomuze.
Potykal sem se, jako uz nekteri predemnou, s blikajicim DO, ktere ale neslo sparovat a nefungovalo.
Tak sem vyndal tistak, rozehral troubu na 250°C a soupnul to tam na 3-4min za staleho dozoru (az to zacne smrdet, je na case to vyndat :lol: ) a svete div se, po vychladnuti a smontovani klicek funguje :woohoo:
:whistle: :whistle: :whistle:
VW all day all night...
Mil Mi-2 Hoplite
Poděkovali: crashik
Naposledy změněno: od shrekPce.
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 22. říj 2016 16:31 #171198
  • crashik
  • Avatar uživatele crashik
  • T4 Atlantis 99
Teda musím konstatovat že metoda zprovoznění DO klíče troubou funguje !!!! :woohoo: :woohoo: :woohoo:
1. rozebrat klíček
2. vytáhnout tišťák a vyndat plastovou krytku pod kontaktem k baterce
3. vložit tišťák do předem rozehřáté trouby na 250°C (dal jsem na program horkovzduch)
4. odpočítat na stopkách 3minuty 30 sekund
5. opatrně vytáhnout a nechat vychladnout 10 minut
6. složit zpět klíč
7. nakodovat v autě a frčíme B) :whistle: :woohoo: :silly:
Jak nakodovat?
1.zasunout klič do spinačky a do 5vterin 3x zap-vyp
2.vytahnout klič
3.zmacknout na DO zamyk. tlacitko a drzet ho stisknute!!!!
4.3xstiknout odemyk. tlacitko a poté zamykaci tlac. uvolnit
pro kontrolu tohoto postupu se na DO 5x zablika LED, auto se zamkne a odemkne
Tenhle postup mi fungoval u originál centrálu co je na multivanu 99 dle návodu uživatele shrekPce !!! Sláva jemu :lol:
VW T4 Multivan 1999 , 75kW ATLANTIS - Splněný sen :)
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 22. říj 2016 20:52 #171205
  • shrekPce
Jsem rad, ze postup funguje i ostatnim ;)
Tak stastne odmykani... B)
Mil Mi-2 Hoplite
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 25. říj 2016 10:55 #171279
Zdravim,
nemůžu to tady dohledat. Zkoušel někdo na t4 napasovat vystřelovací klíč na centrál? Mám na mysli něco, jako u oktávky se samostatným otevíráním kufru. A jestli to vůbec s origo centrálem může fungovat. Myslím, že nejdůležitější je mít klíč se správnou frekvencí a mělo by to makat. Jen si nejsem jistej tím sólo otvíráním výklopných dveří.
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 25. říj 2016 16:02 #171290
  • shrekPce
Potrebujes klic s 433,92MHz (2 nebo 3 tlaticko) a klasickou planzetou, nakodujes to uplne stejne jako puvodni DO. Immo nejlepe prehodit nebo si nechat nakodovat jinej.
Odskok kufru ti fungovat nebude, leda ze namontujes elektrickej do zadnich dveri a dovedes kabely k jednotce, ale i tak si myslim, ze to ta jednotka nebude umet.
Mil Mi-2 Hoplite
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 29. říj 2016 22:08 #171393
Diky, takhle jsem to asi myslel. Nepotrebuju odskok. Jen solo odemceni a zamceni kufru.
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 12. led 2017 17:30 #172947
Cus kluci.nevite jak patri ty kolecka v motorku centralu? moturek makal ale neodemklo to zamek Jakoby byly vylamany kolecka.tak jsem to rozdelal a nejak se mi to rozuteklo po stole.zahada nevyresena a navic nevim jak to poskladat:-) diky z rady Filip
Vygenerováno za 0.174 sekund
