Téma: T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 13. led 2019 16:53 #190032
  • johny99
  • Avatar uživatele johny99
  • Obdržená poděkování 20
no ak si myslíš že je chyba v jednotlivých motorčekoch vo dverách tak ich vymeň aj staršie z neakého vrakáča , chyba môže byť aj v kábloch , ťažko povedať . V iných autách som mal aj lacné sady centrál+alarm s vystrelovacími kľučami a fungovali dobre a spoľahlivo tak je to na tebe , chcelo by to premerať odpor v kábloch to ti napovie či je niektorý prelámaný .
Takže buď skontroluj káble a vymeň problémové motorčeky alebo daj nové motorčeky aj s centralom dával som to aj do T3 všetko išlo okrem zadných dverí tam to bolo na ďaleko , tak veľa zdaru
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 13. led 2019 17:21 #190033
Najradšej by som dal celú sadu novú a mal by som aj dva vystrelovacie kľúče , len ma zaujíma spoľahlivosť takejto sady keď náhradný motorček stojí 4eurá !!! Píšu tam , že to má plávajúci kód tak mi snáď neotvorí auto každý kto má rovnakú sadu :) A napadlo ma že by som mohol niečo použiť aj s origo káblovania keď je to tam naťahané a všetko to končí za budíkmi v riadiacej jednotke.
Naposledy změněno: od Syncrotdi.
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 13. led 2019 20:13 #190035
  • johny99
ano ak sú káble v poriadku môžeš použiť aj pôvodné , najhoršíe je ťahať káble do zadných dverí , tam by som použil pôvodné .
na staršej verzií T4 som mal v kábloch stale napätie a čínský alarm dáva impulz len krátko .
Servo motorčeky sú lacné ale na Porsche 944 ani na T3 po dobu 3 rokov išli perfektne nikdy sa nezasekli len ich musíš namontovať do všetkých dverí a pripojiť na tiahla pôvodné . výhoda je že T4 má na posuvných dvrách prechodový kontakt , tak nech sa ti dobre darí ;)
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 14. led 2019 16:50 #190040
Tak dnes som telefonoval s pánom z e-shopu , povedal mi to isté ako ty , že motorčeky sú spolahlivé len kablovanie keď robý montáž dáva kvalitnejšie . Na inom e-shope som dnes objednal dve planžety do sklápacích klúčov typ HU49 cena 3eurá za 1ks , tie si dám vyfrézovať podľa môjho a potom ich namontujem do kľúčov ktoré sú k objednanému centrálu tam sú totiž už planžety nového typu. Budem referovať ako pokračujem , možno to niekomu pomôže.
Tak central dosiel , vyzerá to fain aj prevedenie kľúčov je pohode viď foto.
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 08. úno 2019 18:59 #190505
Ahoj chtěl bych se zeptat přestalo mě fungovat centrální zamykání nefunguje ani dálkové a s tím jsem to už koupil ale teď přestal fungovat centrál sám o sobě. Nevíte čím by to mohlo být? Díky za pomoct
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 26. úno 2019 12:39 #190875
  • Vojen
  • Avatar uživatele Vojen
Ahoj, sorry pokud to bude teochu mimo téma. Pořídil jsem Caravelle long Syncro 2.5 TDI 2003. Záložní klíč měl vybitou baterku, druhej při koupi ještě makal, ale cestou přestalo DO fungovat i na něm. Vyměnil jsem baterku v obou klíčích, jeden šel a druhý nešel. Večer jsem už DO neotevřel ani tim funkčním, tak jsem otevřel ručně, ale přestal fungovat i centrál a otevřel se zámek jen u řidiče. No a to nejlepší, strčil jsem klíč do spínací skříňky, otočil a nic. Uplně mrtvo, nic se nerozsvítí, nehne se ani rafička.
Baterku jsem ještě nezkoušel, ale je mi divný, že by se vybila za pár hodin co auto stálo.
Mohlo by to souviset s těma klíčema a výměnama baterek?
Díky moc za radu.
T4 Caravelle long Syncro 2.5 TDI
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 31. bře 2019 22:28 #191469
Ahoj všici, neválí se někde někomu nepotřebný ovladač k alarmu Jablotron CA 320? Měly by to být RC 11, nebo RC 40, 42, 44...
Nějak není k sehnání...
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 02. dub 2019 07:24 #191487
Ahoj, můžeš použít RC-86 , ten se dá přepnout na 433MHz pro ta starší zařízení.
T4 Caravelle 2.5TDI 75kW r.v.2003
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 10. zář 2019 18:58 #194255
Prosím o radu. Na T4 mi vyhořel motorek v centrálu. Jedná se o boční posuvné dveře a je tří pinový motorek, který jsem již nikde nesehnal. Podařilo se mi koupit čtyř pinový. Mohu normálně třípinovou patici nasadit na čtyřpinový motorek (jde to) nebo je potřeba kontakty mezi sebou propojit nějak jinak?
Děkuji
Naposledy změněno: od ferlich.
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 24. dub 2020 11:17 #197310
  • JKT4
  • Avatar uživatele JKT4
Zdravím, moc prosím o radu, mám závadu na centrál.zamykání u T4 (bez DO). Když zamknu klíčem, tak se stále dokola vše zamyká a hned odmyká, stále dokola dolu a nahoru... Nevíte, co s tím, kde začít? Moc děkuji...
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 17. říj 2020 20:14 #199552
a čo su udelal, já mám to samé
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 19. říj 2020 12:17 #199576
perko v zamku bude praskle
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 24. říj 2020 13:10 #199658
  • Pich
  • Avatar uživatele Pich
V krku u dveří máš prasklej dratek
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 12. lis 2020 15:55 #199923
Mám t4 multivan 1995,bez DO, koupil jsem z ebaye jednotku na DO +2 přívěsky na ovládání. Kde mám v autě řídící jednotku centrálu? Za budíkama,nebo jinde? Nechce se mi to zbytečně rozebírat a hledat. Děkuji za odpověď
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 13. led 2021 00:01 #200686
  • Duke
  • Avatar uživatele Duke
Pod volantom alebo za budíkmi, ťažko povedať presne. Veľa toho nájdeš tu: t4-wiki.de/wiki/Zentralverriegelung#Schaltbild_und_Anschluss
Preloží ti to aj do češtiny
VW T4 1,9TD 1995, 50kW
VW T4 2,4D 2000, 55kW
Naposledy změněno: od Duke.
Vygenerováno za 0.350 sekund
