Téma: T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 18. srp 2009 07:39 #21913
  • tdiracing
  • Avatar uživatele tdiracing
stoca napsal: Nejhorší na těchto tématech je že jsou plný stránek o níčem. Všichni akorát píšou jak jim to chodí, ale nikdo sem nic kloudnýho nedá. Zapojeni ,kde, na jakej drát a tak podobně. Jinak T4 OVLADANÁ KLÍČEM NEMÁ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKU CENTRÁLU.
Kdyby sis pořádně pročet celé téma,tak zjistíš že je tam vše popsané co potřebuješ vědět.
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 18. srp 2009 22:56 #21947
  • Jaryn
  • Avatar uživatele Jaryn
Jaké se musí přidat ty diody? :?: Jaké hodnoty atd...Kam na ně? Prosím o doplnění.. díky Jaryn
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 27. zář 2009 22:25 #23892
  • kazos
  • Avatar uživatele kazos
zdarec mam problem dnes jsem montoval do auta origi central ale ve dverich ridice me stale praska ta bila pojistka proti vytazeni tahla se zamku a to z duvodu ze kdyz zamacknu zajisteni u spolujezdce tak me to vylitne jak mam upravit zamek u ridice aby sel zajistit ikdyz jsou dvere otevrene u spolujezde me tak zamek funguje pojistku zamacknu ikyz mam dvere otevrene
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 28. zář 2009 08:33 #23902
  • andula
  • Avatar uživatele andula
Jestli chceš zamknout otevřené dveře tak musíš dát západku zámku do stejné polohy jako je u zavřených dveří-šroubovákem nebo tužkou. Západkou myslím ten bazmek co jde na protikus na sloupku.
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 28. zář 2009 09:08 #23904
  • kazos
no ono jde o to ze se me stalo ze spolujezdec omylem zamackl ten cudl a ja mel otevrene dvere u ridice a jak to zamkalo tak to ve dverich ridice prasklo a vypadlo tahlo
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 02. říj 2009 13:06 #24230
  • kazos
Mam dotaz kdyz otevru dvere u spolujezdce jde je zamcit zamacknutim cudlikem nebo je to jak u dveri ridice ze kdyz jsou otevrene tak to zamacknout nejde
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 02. říj 2009 22:56 #24271
Zkus to a uvidíš . . :mrgreen:
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 03. říj 2009 17:31 #24297
  • kazos
Marek MINDL napsal: Zkus to a uvidíš . . :mrgreen:
diky za inteligentni odpoved.me slo spis zjistit kde mam problem s tim centralem a proto jsem se ptal jestli je to v poradku a normalni kdyz to jde zamacknout. pokud by to nemelo jit pri otevrenich dverich tak bych uz nehledal dal a kuchl bych zamek a mel po starostech
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 03. říj 2009 20:02 #24302
  • kazos
nemohl by to nekdo prosim vas zkusit a napsat me at nemusim rozdelavat moc veci
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 03. říj 2009 20:13 #24303
Jasně že jde, blokované je to jen u řidiče,tedy je to tak u většiny aut ;)
Já to tet ještě zkoušel a já když zamáčknu dveře u spolujezdce a jsou otevřené u řidiče, tak se zamkne celé auto vyjímaje těch řidičových a centrál přestane reagovat, musím dát řidičovy i spolujezdcovy zámky do stejných poloh (oba odemčeno, nebo oba zamčeno) ručně a pak teprve začne centrál fungovat.
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 03. říj 2009 20:36 #24307
  • kazos
diky zes to skusil ale ja mam problem v tom ze me vzdy praskne ten zajisujici plast co je u na zamku a tahlem centralu tak ted nevim v cem je problem
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 21. lis 2009 20:46 #28152
  • Joy
  • Avatar uživatele Joy
Ty jo, jsem nepochopil, kam mam dát tu diodu? Na drátek od alarmu, který připojím na origo kablík od centrálu nebo se dává tak, že "přerušuje" origo kablík. Jinak Supr návod, dík. Jen tohle mi neni jasný a nechce se mi jet pokus omyl. Dík za odpověď.
VW Caravelle 2,5 TDI 88kW r.v. 97
VW Multivan 2,5 TDI 111kW, r.v.99
VW Golf II 1,3 40kw (motokára)
MB Sprinter 2,2CDI
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 22. lis 2009 18:16 #28187
Diody se davaji na vyvod z alarmu aby ti nesel proud z original centralu zpet do alarmu
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 08. pro 2009 18:54 #29866
  • Joy
Jojo, díky moc. Už jsem na to taky přišel. Alarm už je funkční, jen se mi podle návodu nepodařilo připojit blinkry a dveře mi fungují podle návodu pouze přední. No asi budu ještě pátrat. nebo máte někdo zkušenosti. Hlavně ty blinkry nechápu. domnívám se, že se budu muset připojit až za relátkem co spíná blikání. No ale tam je toooolik kabelů, že už jsem na to něměl nervy. Nejdříve jsem se zkoušel připojit pod olantem-tam nic. Pak jsem zkoušel to spínače varovných blinkrů-taky nic. No a na další pátrání už jsem neměl čas. Nemáte ještě někdo zkušenosti nebo aspoň tip kde hledat? Blbej nejsem, knížku mam taky, nebojim se toho že bych to nedal, ale je to jehla v kupce sena ;-)
Dík
MB Sprinter 2,2CDI
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 28. pro 2009 17:09 #31688
  • fossil
  • Avatar uživatele fossil
Zdravim, tak se mi vyskytl problém s centrálem. Caravella rv96, centrál na klíč.
Problém:
centrál nereaguje když chci zamknout/odemknout přes šoupačky - prostě se zamknou/odemknou jen šoupačky.
pokud zamykám/odemykám u spolujezdce nebo řidiče, šoupačky se normál zamknou/odemknou přes centrál.
Mám to auto chvíli, pátral jsem v knize, na netu, ale nic, a lejikož se v tom v podstatě vůbec nevyznám, tak se chci nejdříve zeptat než něco po :-AD(A
Předem díky:)
Miloš
Vygenerováno za 0.126 sekund
