Téma: T4 - Elektroinstalace / schémata atd...
T4 - Elektroinstalace / schémata atd... 29. říj 2009 13:59 #26462
  • doliik
  • Avatar uživatele doliik
ahoj
no konečně se diskuze trochu rozjela OK!
vidím, že v tom nejsem sám a že na případné dohledání závady nás bude víc
předem dík za jakékoliv další rady, poznatky a doporučení kde hledat chybu
jak jsem již uvedl po výměně cca 80% kabeláže T4-ky jsem stále ve stavu očekávání
kdy se zahřívání projeví znovu ( dofám, že to do té doby lokalizuji )
v současné době se stále mírně zahřívá 5-pinový konektor páčky světel.okruhu a
hlavní červený kabel+černo/žlutý u spínací skřínky
vše zjištěno až přímo u ukončení kabeláže před vstupem do konektorů (páček a spínačky)
mějte se fajn
a občas koukněte pod volant na páčky ;)
D.
T4 - Elektroinstalace / schémata atd... 29. říj 2009 14:21 #26464
Možná vás to zajímat nebude, ale také možná je to jádro i vašeho problému. Mě se prozměnu zahřívá kabeláž od relátek nad levým světlem k levé sahaře a to tak že se po delší jízdě kdy ventilátory na saharách běží roztéká. Problém je ve vybroušeným komutátoru, kartáč (uhlík) pak propojuje více segmentů než je zdrávo a tak vinutí na motoru chodí částečně nakrátko, není to tvrdý Kurzschluß, ale na zahřátí kabeláže to stačí a pojistka to podrží.
T4 - Elektroinstalace / schémata atd... 29. říj 2009 14:34 #26465
  • PAKO
  • Avatar uživatele PAKO
můžou to být i přechodové odpory na kostrách a to že jiné spotřebiče si najdou cestu na kostru přez tuto kabeláž...jinak na autoeletriku je nejlepší klasická žárovková zkoušečka.Jako plují u trati v zemy bludné proudy,u aut to je podobné.Viz semafory ze světel při špatné kostře.svítí,pustíte blinkry a už to jede \:D/ DJ 12V
T4 - Elektroinstalace / schémata atd... 29. říj 2009 16:00 #26467
  • doliik
ahoj
všechny kostřící místa (baterie,motoru,přev.,kastle,svorkovnice) zkontrolovány - o.k.
napětí v kabelážích měřeno žárovkovou zkoušečkou i multimertem
nikde nic neobvyklého - všechny hodnoty 100% sedí
na sahary mrknu - dík za radu
d.
T4 - Elektroinstalace / schémata atd... 29. říj 2009 16:35 #26469
doliiku u tebe jsou sahary blbost protože jsou napojené přímo z baterie přes relé a ovládané jsou signálem z tříkolíkového čidla v chladiči, tak to s páčkami nemá nic společného. Spíš by to mohl (pokud to bude tím komutátorem, což je malá pravděpodobnost) dělat nějaké motorek v interieru, třeba ofuk skla či něco takového.
Ještě mě napadá ... co tam máš za nestandartní úpravy? myslím tím xenony, led světla, denní svícení atd. prostě takové ty oblíbené dodělávky co nebyli v sérii.
T4 - Elektroinstalace / schémata atd... 29. říj 2009 19:39 #26483
Ales-X napsal: doliiku
No tak to se rozepiš Martine...Bude to malá slohová práce viď?? :) :) Jinak už pro tebe připravuju pakung izolaček abys to mohl všechno začít splejtat dokupy.
T4 - Elektroinstalace / schémata atd... 30. říj 2009 08:44 #26526
  • PAKO
pánové ,něk mi pozbývá funkčnost otáčkoměru.byl jsem instruován že mám hledat na altíku možná vypadlí možná špatný kontakt .Bohužel jsi nejsem zcela jist jak to má být zapojeno...na altíků mám ostrou+ a buzení poté ve svazku co z něj de buzení mám kablík s autokonektorem bez patice ledabyle přivázán tak aby se nezkratoval,není kam zapojit. Kolik má mít tedy altík vývodů? Trochu jsem to tu prohledával a asi jsem přehlédl,hledám čidlo zpátečky. A poslední ,jak vyndat budíky abych je proletoval,nejde mi teploměr,chvilku po koupy šel tedy první jízdu Tachov-praha a ke konci již houpal...pak zemřel.Dále mne zajímá jak fungujou sahary,tedy jejich normální pracovní cyklus.Na palubce mám přepínač na "kolony" kdy běží oba větráky...dle prodávajícího...nebojte časem přibude více dotazů (když jsem viděl ty čokoládované svazky asi ze sanity,bo tam je několikrát popiska na polepce,majáky a podob) díky za odpovědi
T4 - Elektroinstalace / schémata atd... 30. říj 2009 08:55 #26527
PAKO napsal: Na palubce mám přepínač na "kolony" kdy běží oba větráky
Co to je za bastl? :shock:
Altík ti večer vyfotím a vyfotím i čidlo zpátečky (je na převodovce jak jsou táhla k řadící páce)
demontáž budíků máš zde <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=29&t=1194 ">viewtopic.php?f=29&t=1194<!-- l -->
proletování zde <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=818&start=75 ">viewtopic.php?f=10&t=818&start=75<!-- l -->
... tady je zas bordel asi to bude chtít poslučovat ... fakt dávat odkazy není řešení, to tu z toho jen vznikne nepřehledný zmotanec odkazů :evil:
<!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=1110 ">viewtopic.php?f=16&t=1110<!-- l -->
T4 - Elektroinstalace / schémata atd... 30. říj 2009 09:06 #26528
  • doliik
ahoj
Slohovou práci asi vynechám, neboť by se mi při popisování co vše jsem již
vyměnil a překontroloval asi rozpadla klávesnice PC-čka
Nebudu přehánět když řeknu že opravdu 80% kabeláže je nové.
A výměna HW komponentů, které naznačovali chybu, a na něž jsem se zaměřil
v bláhové předtuše, že jsou jádrem mého problému také:
motorek + mechanika předních stěračů
motorek + mechanika zadního stězače
klaxony
patice předních světel
osvětlení interiéru
clonítka s osvětlením
nestandartní úpravy: nemám, vše origo z výroby
snad jen přídavné zadní blinkry (Mickey mouse - uši)
na ty motorky se zaměřím teď ;)
klasicky se upnu na další možnou příčinu a budu hledat dál - na všem co se točí :-k
(motor přední ventilace,motor zadní ventilace - stropnice,alternátor,starter .....)
díky za další rady
D.
T4 - Elektroinstalace / schémata atd... 30. říj 2009 13:01 #26542
  • PAKO
tak asi tam mám jiný altík..je to bosh 480 120 158 159 má jen ostrou a buzenou nic více.hlavně mne zaráží že výkon jen 23/55 A což se mi jeví na ten autobus a jeho "pidibaterii"málo ,ale nejsem ještě znalí ,tak tápu...
T4 - Elektroinstalace / schémata atd... 30. říj 2009 16:36 #26561
55A, to je nejak moc malo, to se Mi nezda D:_)
T4 - Elektroinstalace / schémata atd... 30. říj 2009 19:09 #26574
  • PAKO
jj mám tam asi kopnutý něco z osobáku a asi z benzínu...tudíš začnu hledat altík...
T4 - Elektroinstalace / schémata atd... 30. říj 2009 20:42 #26592
PAKO nejslapši altiky pro T4 jsou 90A tak maš co dohanět :-"
T4 - Elektroinstalace / schémata atd... 30. říj 2009 21:03 #26597
Alesi nemas nejak vytahany klinovy remen? :-)
T4 - Elektroinstalace / schémata atd... 22. kvě 2010 00:01 #42894
Nevite nekdo kam vede zluty dvoupinvy konektor , rudo cerny a cerno rudy kabel???
Vygenerováno za 0.184 sekund
