Téma: T4 - Elektroinstalace / schémata atd...
T4 - Elektroinstalace / schémata atd... 25. srp 2011 17:38 #78262
čágo Téčkaři. mám prosbičku. koupil jsem si t4 multivan a připravuji se na předělávku z 1DIN na 2DIN. ale když připojím 2din radio tak nejde zapnout pouze vyndat cd nic víc. nevíte co s tím? #-o jelikož jsem si před měsícem koupil do bývalého auta 2DIN sony s navigací TomTOm za 25K tak bych ho nerad nechal ležet ve skříni. děkuji moc za každou radu.
T4 - Elektroinstalace / schémata atd... 31. srp 2011 23:07 #78524
multivant4 - mrkl bych do schématu konektorů toho rádia, tipuju, že to bude chtít přivést někam spínanejch 12V
T4 - Elektroinstalace / schémata atd... 19. zář 2011 14:36 #79314
  • maco
  • Avatar uživatele maco
Zdravím chlapi, ;)
mám jednu otázečku,nevíte někdo,zda má T4 2.5TDi r.v.2000 senzor teploty paliva a případně ,kde se nachází?Díky :)
T4 - Elektroinstalace / schémata atd... 26. zář 2011 13:04 #79578
  • Risa
  • Avatar uživatele Risa
Zdravim chlapaci,
pri nasich elektro upravach atd. casto ctu vem kabl z d+ a pripoj na packu, propoj bilej s cerveny atd.. :D
Rad bych se zeptal, jak takovy napojovani a rozpojovani a vsechno co se kolem toci provadite??
Pouzivate cokoladu atd... nebo letujete krimpujete??
podelte se pls :D
T4 - Elektroinstalace / schémata atd... 26. zář 2011 13:07 #79579
za mně....zamotám, pořádně proletuju a dám smršťovací bužírku
T4 - Elektroinstalace / schémata atd... 26. zář 2011 13:46 #79581
  • Risa
jj smrstovacka gut!
T4 - Elektroinstalace / schémata atd... 26. říj 2011 21:39 #81937
Pajka a smrstovacka, nebo textilni izolepa...
T4 - Elektroinstalace / schémata atd... 27. led 2012 14:17 #89344
Myslím, že někde bude špatný kontakt na kostře a proud se uzavírá tímto svazkem. Zkus do vodiče, který se zahřívá zapojit Ampérmetr nebo jednoduše do něho zapojit 5ti Watt žárovku a postupně vyndavej pojistky. Tak najdeš obvod, který to způsobuje. Chce to trpělivost. Hodně zdaru.
T4 - Elektroinstalace / schémata atd... 27. led 2012 19:17 #89360
Promiň, nedočetl jsem celý tvůj příspěvek, zkontroluj funkci odlehčovacího relé, protože pokud nepřevádí a spotřebiče fungují, našel si proud jinou cestu.
T4 - Elektroinstalace / schémata atd... 11. bře 2012 19:37 #93759
  • Hanny
  • Avatar uživatele Hanny
nevíte někdo o zkušeném autoelektrikáři na T4ku v, nebo kolem Práglu? mám manuální ovládání příhřevu motoru a dokonce to umělo zapnout i z dálky od alarmu. Po delší době se stává, že přestane topit a běží jen ten ventilátorek na odvětrávání - výfuk. nejde to nijak vypnout, připadá mi to jako zaseklé nějaké relátko...bo co. musel jsem rozpojit konektor, aby to nevytřískalo baterku...
T4 - Elektroinstalace / schémata atd... 11. bře 2012 19:39 #93760
Chybu bych hledal v prihrevu...
T4 - Elektroinstalace / schémata atd... 11. bře 2012 19:53 #93763
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
Bohužel řídící jednotka, Já s tím bojoval cešlou zimu, až jsem sehnal jinou řídící jednotku a mám klid, taky mi třeba po dvaceti minutách najednou vypnul aniž by dochladil, někdy nechytl, a občas taky jen běžel ventilátor v bufíku a nešel vypnout dokut jsem nevyndal pojistku jako tobě, po výměně ř.jednotky bufíku vše OK. Jo a taky jsem zbytečně kupoval relé :(
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
Naposledy změněno: od Finida.
T4 - Elektroinstalace / schémata atd... 11. bře 2012 19:55 #93764
  • Hanny
no, tak to je pro mě něco čemu nerozumím, proto asi bude lepší ten elektrikář...
co je řídící jednotka bufíku a kde ji hledat???
T4 - Elektroinstalace / schémata atd... 11. bře 2012 20:00 #93767
  • Finida
Je to kus přímo bufíka jeho čelo, nová řídíci jednotka stojí přes 3 tisíce,ale jen na příhřev, na nezávislé stojí přes 8 tisíc a jestli jsi to nikdy nedělal , tak to asi někomu radši dej udělat. Musíš vyndat bufíka a rozebrat
Üplně nejlepší by bylo si někde půjčit jinou stopro zdravou! Ale jak jsem psal dělalo mi to samé
T4 - Elektroinstalace / schémata atd... 11. bře 2012 20:05 #93770
  • Hanny
je to ten příhřev co je pod baterkou a výfuk mu kouká před levým předním kolem...
a kde jsi tu jednotku koupil??
Vygenerováno za 0.137 sekund
