Téma: T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 17. úno 2009 21:50 #9674
  • Jarin
  • Avatar uživatele Jarin Autor tématu
Ahoj, potřeboval by jsem radu, koupil jsem elektrické stahovačky oken s kabeláží, je velký problém to zapojit, nebo je tam už příprava a ty patice se jenom někam nacvakají ?
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 17. úno 2009 22:01 #9677
Nemej strach, jsou tam konektory ktere zastrkas do pojistkovky zezadu a propojis s druhym oknem a je to....
Je to jednoduche..
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 17. úno 2009 22:03 #9679
  • swapr
  • Avatar uživatele swapr
kdyz se koupi stahovacky tak je k tomu i ovladani nebo to si musim koupit zvlast?
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 17. úno 2009 22:04 #9680
  • Jarin
Je tam těch konektorů nějak víc ? A pojistkovka musí ven ?
to swapr : kupoval jsem to starší z vrakáče a měl jsem to i s kabelama
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 17. úno 2009 22:06 #9681
Staci ji vyklopit, z hlavy ti nereknu kolik je tam konektoru, ale zase tolik ne. Mam jedny stahovacky doma musel bych kouknout...
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 17. úno 2009 22:09 #9684
  • swapr
to bych se bal udelat do tapeciru diru abych si ho nejak ne**urvil.
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 17. úno 2009 22:16 #9686
Melo by byt zespodu naznaceno kde diru udelat
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 17. úno 2009 22:19 #9688
  • Jarin
Teď tomu trochu nerozumím, o jakou díru jde ?
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 17. úno 2009 22:20 #9689
Na ovladace na okna...
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 17. úno 2009 22:21 #9690
  • Jarin
Tak to jo. Já jsem koupil komplet interier caravelle i tapeci, takže tam už díry jsou.
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 17. úno 2009 22:23 #9691
Tak tam nemas zadny problem
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 17. úno 2009 22:25 #9693
  • Jarin
A jak si psal o tom propojení s druhým oknem, tak tento kabel je už taky připraven v autě ?
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 02. bře 2009 19:57 #10970
  • Jarin
Tak jsem se dostal na zapojení oken až teď a mám problém, nemohu najít ten propojovaci kabel obou okének, nebo je to jako samostatný díl a musím ho koupit a další věc nemohu najit kam s paticema do pojistkovky, nemáte někdo foto jak to tam je ?
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 02. bře 2009 21:00 #10981
Co mas za rok a jake patice myslis? Ten propojovaci kabel by jsi mel mit u oken...
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 02. bře 2009 21:43 #10989
  • Jarin
Mám rv 96, tak ten kabel jsem u oken bohužel neměl. Do pojistkovky jsem zapojil akorát centrál a s dalšíma paticema si nevím rady, jedna by teda měla jít na ten propojovací kabel a ta další někam do té pojistkovky, ale kam :-k ?
Vygenerováno za 0.123 sekund
