Téma: T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 04. zář 2013 14:51 #126227
  • ingi10
  • Avatar uživatele ingi10
Tak jsem to vyzkousel zkouseckou pres zarovku a zacalo to fungovat,tak jsem pripojil konektory a jde to.Ale nejde proud a nefunguje ovladani zrcatek.
EDIT:
Tak problem.Kdyz jsem to udelal pres zkousecku do konektoru,tak to vyjelo a chvilku fungovalo pres vypinace a po chvilce to prestalo.Tak jsem to rozebral,kabely neprodreny.Kdoz jsem to rozbaloval,tak jsem utrhl drat z relatka!!A to jsem musel odjet a auto pred barakem s otevrenyma oknama.Tak je to k nasrani,jsem hotovej
EDIT 2:
Nejaka rada??Kdyz chvilku fungovaly okna,ale zrcatka ne a ted uz vubec nic?Mam okna dole,jak je vytahnu,nez to udelam?Diky
T5 Transporter 2,5 96 kw
T4 Caravelle 2,5 tdi prodáno
Kladno
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 05. zář 2013 09:41 #126277
dráty nemusí být na první pohled prodřený. Můžou být zlomený, bužírka neporušená.
Tím že budeš dávat jeden post za druhým se rady opravdu dříve nedočkáš, používej tlačítko upravit!!!!
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 05. zář 2013 11:23 #126286
  • ingi10
Je tam spolecny + na okna i na zrcatka?Ja ze zrcatka nesly a okna chvilku ano.Jak je dostanu nahoru nez to dam dohromady?Rovnou plus a kostru a vyjedou?
Kladno
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 09. zář 2013 11:18 #126393
  • ingi10
Tak babely v pohode az ke sloupku,ted me ceka od sloupku do pojistkovky,to bude asi orisek.Je tam toho tolik vcetne centralu a dalsich,ze se mi do toho nechce.Jake pojistky jsou k tem oknum???
Kladno
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 09. zář 2013 16:42 #126402
Jak to prosim tě kontroluješ? To je propípáváš,nebo jen očima??? Vem si voltmetr, nebo žárovku a schéma! Projdi si 30tku a 15tku zda ti tam jde napětí a kostry alespoň propípej! Jinak (+) zavírá! A el.okna a zrátka maj "společnou" jen kostru a 15tku!
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 10. zář 2013 15:26 #126443
  • ingi10
Pres zarovku kdyz jsem prpijil svorku na leve okno,tak to obcas slo,ale pak prestalo i to.Tak nejdriv jeste asi kouknout na spileny minus teda???
Kladno
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 10. zář 2013 15:27 #126444
  • ingi10
Maršoun napsal: Jak to prosim tě kontroluješ? To je propípáváš,nebo jen očima??? Vem si voltmetr, nebo žárovku a schéma! Projdi si 30tku a 15tku zda ti tam jde napětí a kostry alespoň propípej! Jinak (+) zavírá! A el.okna a zrátka maj "společnou" jen kostru a 15tku!
Natazenim,propnutim...
Kladno
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 10. zář 2013 16:53 #126453
Kámo,tos mě rozesmál !!! =D> ...zajeď k nějakému elektrikáři poblíž,to bude asi nejlepší a nejrychlejší řešení \:D/
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 10. zář 2013 22:14 #126478
  • ingi10
Uz to facha..
Kladno
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 01. říj 2014 19:28 #145028
  • koyot
  • Avatar uživatele koyot
řeším podobnej problém,před měsícem jsem koupil T4,ovládání zrcátek nechodí od koupě a teď přestaly chodit stahovačky oken a pak začalo řidičovo zase fungovat ale spolujezdec ne. Poraďte čím začít ? Díkas
aerodinamika je pro ty co neuměj naladit motor ;-)
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 01. říj 2014 20:01 #145029
začal bych kabelama v průchodkách často je to tam přerušené
T4 Caravelle long 2.5tdi
T3 Caravelle 1.6d
Skoda octavia 1.9tdi elegance
Poděkovali: koyot
Re:T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 01. říj 2014 20:12 #145031
Jj to je bolest
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 01. říj 2014 21:15 #145033
  • koyot
nojo no,jak bude líp tak se do toho vnořím
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 08. lis 2014 20:43 #146483
  • koyot
tak kabely v poho,do stahovačky jde jak 15 tak 30,ale ve stahovačse jen cvaká jakoby relé,ale motorek nejde,chvilku se rozběhal,ale jen chvilku a zase nejde :(
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 09. lis 2014 18:50 #146490
Ahoj zkus spojit kabel přívodní z bud otvírací nebo zavítací drát a pokud bude fungovat tak je to vypínač
VW Caravelle 2,5 TDI 96 KW
VW Golf III 1,9 TD 55KW
Yuky Relly2 50
Vygenerováno za 0.110 sekund
