Téma: T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 09. zář 2015 09:03 #158807
  • Dolly
  • Avatar uživatele Dolly
  • Obdržená poděkování 14
Zdarec,
Chci si montovat dodatečně do 2003 elektrický stahování oken. Sehnal jsem v autokelly elektrický stahovačky. Ale jsou bez konfortky a nemají ani origo konektor. Mám k tomu orio spínače. Můžu to nabastlit napřímo, nebo to musím dát raději přes relátka?
Nespálím ty spínače?
Díky Dolly
VW T4 75Kw 2003 Long
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 26. pro 2015 20:52 #161457
  • Polda
  • Avatar uživatele Polda
  • Obdržená poděkování 29
Zdar borci.
chtěl bych se zeptat jestli jste někdo řešil na T4 dojezdy oken po zamčení dveří a jak. Rád bych se do toho pustil, jelikož jako aktivní kuřák jezdím pořád s otevřeným okýnkem a občas se mě stane že ho nezavřu a pak se musím vrátit zapnout klíče a zavřit.
Polda - pomáhat a chránit
T4 CARVELLE 2,5TDI 75 kw
http://igorvw.rajce.idnes.cz/
tel.: 602 124 854
IgorPol@seznam.cz
Naposledy změněno: od Polda.
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 11. říj 2017 18:45 #180387
  • -JT-
  • Avatar uživatele -JT-
  • T4 LONG 75 kw 2002
Ahoj, přestalo mi fungovat el. okno u řidiče.Než ho rozeberu,nenašlo by se el. schema ovládání oken VW T4.
V Jak na to jsem ho nenašel.Předem děkuji
T4 LONG CAMPER 75 kw 2002
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 12. říj 2017 19:57 #180406
  • -JT-
Nějakém plánek jsem našel,tak to sem dám :P
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 14. bře 2019 13:35 #191142
  • ne-moc
  • Avatar uživatele ne-moc
Hezky den preji
Tak jsem ted resil problém s el stahovanim okna u spolujezdce. Okno bylo zavrene, a při zmacknuti tlačítka (jak u ridice,tak i u spolujezdce) ve dveřích cvaklo ale nic se nedelo. Uz se mi tento problém stal před mesicem, ale okno se po chvilce rozjelo (divne).
Procetl jsem to tu cele a dekuji za nektere rady. Sice mi to nepomohlo ale aspoň jsem se do toho diky napadum pustil.
Nejhorsi ale je, ze tu jsou uzivatele jako třeba ingi10 , který tu resi problem. Stale se na něco vyptava, a kdyz se mu to podari opravit tak napise jen : Uz to facha..
Místo aby napsal kratce cim to bylo. Tak ze ti timto příspěvkem NEDEKUJI . FUJ: a dik za zbytecne natahovani tohoto vlakna.
No nic, zpet k tématu.
Po precteni vlakna jsem uveril ze to bude spatnou kabelazi, tak jsem se vydal cestou demontaze a promereni. (z duvodu ze se t v minulem tydnu rozjelo jsem predpokladal nejaky takovyto sotek) Kabelaz jsem tedy promeril a vse bylo v poradku. Az teda na dvou nebo trech kablicich do ridicovich dveri mirne poskozena izolace (zkrat ani preruseni ne). Prelepil jsem to izolačkou a vse namontoval zpet, problém nevyresen. Rozhodl jsem se tedy mechanismus stahovani oken vymontovat a vsiml jsem si ze okno bylo nahore moc. Ten zeleny vodici plast vyjel z te rekneme tomu třeba kolejnice. Odsroboval jsem tedy tu kolejnici (dvakrat 10sroubek ) Nasadil ten zeleny plast a okno zaclo jezdit.
Tak ze doporucuji pri problemu ze okno nejde otevrit a v motorku cvakne, prekontrolovat tento pojezd.
Pokud by nekdo mel problem s kabelazi, tak jsem na youtube sledoval video kde to delal chlapek viz zde:
Jen se mi nelíbilo ze ten hnedy uzemňující kablik ktrery vede do prahu ustrihl. Strihat se nemusi, jen musite trochu odhrnout podlahove lino a pretahnout ho přes packu na otvirani kapoty, Dal lehce odtáhnout odhlucneni a 10klickem povolit. (dela se to blbe- bacha at vam ta maticka nespadne za odtazene odhlucneni a lino) Ale prislo mi to lepsi nez to strihat a pak letovat.
Schema zapojeni je nekde par prispevku nademnou.
NAkonec bych se chtel jeste povenovat jednomu problemu ohledne oken ktery jsem mel cca rok zpet nebo tak nejak. Vim ze se tu na to taky nekdo ptal : pri stahovani okna se okno vysunulo jen do pulky, niz to neslo.
Vyresilo to odpojeni baterky cca na 10 min, ja si ale matne pamatuju ze jsem to nechal radeji nekolik hodin coz asi neni potreba.
PO vyresetovani RJ uz okno behalo. Okna jsem projel az do koncku a behalo krasne.
At se dari a T4 behaji navzdy.
Poděkovali: Rudi007, Skici
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 24. čec 2020 11:28 #198537
mam problem s ovladanim stahovani okynek u ridice:
- obcas to funguje, obcas nefunguje...
- bud nehnu ani s jednim okynkem, nebo funguje jenom u spolujezdce, nebo se treba u spolujezdce na obe pozice jenom zavira...
- zatim sem to pokazdy (kdyz sem potreboval parkovat) zavrel - pomaha vypnout motor, znova otocit klickem nebo bouchnout dverma...
- u spolujezdce ovladni na jeho okynko funguje bez problemu...
- posledni dobou to ale zlobi hodne...
- je problem spis v dratkach (viz to video) nebo v tech zapinacich...??? - mate s tim nekdo zkusenost...?
- abych mel nakou predstavu, nez to zacnu resit - z jaky strany? - abych neresil kabely, kdyz by bylo potreba novy ovladani...
predem dik za tip, info, radu, atp.
M.
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 24. čec 2020 14:49 #198543
  • -JT-
SHRŇ GUMOVOU PRŮCHODKU MEZI DVEŘMI A KASTLOU,VĚTŠINOU JE PROBLÉM PRÁVĚ TAM.
Poděkovali: Markes
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 29. čec 2020 12:56 #198569
dik moc - vcera sem to opravil - vetsina dratku uz byla obalenych izolepou, ale pri manipulaci se jeden rozpojil a zkousenim jsem zjistil,
ze je to on, takze jsem ho spojil a odizoloval - snad to vydrzi - nejsem elekrikar, ani k tomu nemam vybaveni - proste sem to tak splacal...
- ale FUNGUJE TO!!!
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 06. zář 2020 16:11 #199017
  • Skici
  • Avatar uživatele Skici
Taky mi z ničeho nic přestalo fungovat okno u spolujezdce. Tak jsem dle nápověd propípal dráty, všechny vizuálně v pořádku, vytáhnul tu velikou kovovou pojistku nahoře a furt nic. Odpojovat baterku se mi moc nechtělo, s autem se teprve seznamuju :-) Tak si říkám že je třeba šprajclý okno. Tak jsem ho odšrouboval od pojezdu. V ten okamžik jsem začal řešit problém jak zajistit okno aby nespadlo dolů :-D Zkusil jsem vypínač a hle pojezd se rozchodil, jen zelený plast byl mimo kolejnici. Po vrácení všeho na místo vše funguje. A pro mě nový poznatek, při sundávání tapecu dveří nutno demontovat i reprák a šrouby pod ním. To jsem u předchozí T4 neměl.
13 let s "mutantíkem" asi Caravella 2,4 D ABB
Nyní multivan 2,5 TDI hmm to je poježdění :-)
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 19. lis 2020 08:37 #199999
zdar, dělá se víc druhů elektrických stahovaček? Objednal jsem si tuto: www.sbazar.cz/petaneta3/detail/106904105...wagen-transporter-t4 a ona mi nechce pasovat na můj motůrek. Má jinak díry příruby a i ten tisícihran na pohon je jinej. Snažím se to vrátit dodavateli ale ten se k tomu moc nemá. Mám už měsíc rozvrtané dveře:(
1,9d r.v1991, matnej zelenej
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 10. lis 2022 23:22 #207694
Zdravim, taky řeším okno spolujezdce. Kabely ok. Když jsem vyndal stahovačku tak samotnej motorek se točil. Rozebral jsem to až když mi zůstala v ruce hridelka tak byla zanesena od uhlíků. Vyčistil jsem to smirglem sesadil zpět jenže teď se mi okno stáhne jen o kousek 1-2 cm a zastaví se... Pak musím znovu macknout a zase 1-2 cm. Nějaky tip?
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 12. lis 2022 07:59 #207705
Ahoj mam potiz se stahovackou u ridice chodi pomalu… a to tak ze kdyz druhe uz dobehne tak u ridice je v pulce. Uz to byl motorek vyndanej promazany vsechny tahla atd a je to stale stejny jakoby mel malou silu.
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 13. lis 2022 22:53 #207718
Ahoj Dinsi, myslím že to samé tu někde řešil Espaňol (jestli se teda nepletu) , a byli v háji uhlíky v motůrku stahovačky . Dávalo by to i smysl , řidičova je mnohem více používaná = větší opotřebení uhlíků . Zkusím to dohledat , jak to repasoval , kdyžtak sem přihodím odkaz
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 10. čec 2025 16:33 #212264
Zdravím všchny čtyřkaře. Přestala mi fungovat stahovačka na Multivanu T4 rok 99, myslel jsme si, že to bude klasicky drátkama, ale ne, odešel motor nebo řídící jednotka. Koupil jsme novou za hezký peníze, nicméně po rozebrání jsem zjistil, že v autě je ta více pinová a já koupil dvojpinovou. Nemáte někdo povědomí, kde by se dala ta vícepinová sehnat? Nebo jestli jí někdo nemá na prodej ? OEM číslo by mělo být 7D0 959 801C ale při hledání na netu tak buď to vyhazuje manuální nebo elektrické, ale jen dvojpinové (teda jestli jsem to dobře pochopil :-) ).
Díky moc všem za pomoc Martin
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 10. čec 2025 17:09 #212265
Pošli mi do sz číslo , přepošlu kontakt na kamaráda. Má na díly multivana 2001
Vygenerováno za 0.224 sekund
