Téma: T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 01. pro 2009 15:23 #29037
kupoval jsem to starsi z vrakoviste se zrcatkama elektrickejma 6500,-
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 10. úno 2010 18:46 #35875
  • fidlo
  • Avatar uživatele fidlo
zdar mástři,
měl bych menší dotaz ohledně svých oken - nejde mi totiž stahovat el. ovládané okýnko u spolujezdce, nevíte čím by to mohlo být / na co se mám případně podívat??
nástin situace:
1. okýnko řidiče je funguje OK.
2. když chci ovládat okno spolujezdce, tak se sice vůbec nepohne, ale je slyšet tiché cvaknutí (předpokládám relé?!, tedy šťáva tam jde?!).
Děkuji.
VW T4 MULTIVAN
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 10. úno 2010 18:58 #35878
  • Pukous
  • Avatar uživatele Pukous
Podívej se na kabeláž mezi sloupkem a dveřmi jestli nejsou zlámané kabely. Měl jsem podobný problém ale se zrcátkem. Byli přelomeny 3 kabely :(
Multifalia Atlantis 2.5 TDi
Yamaha XG 250 Tricker
Stadion S11
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 12. úno 2010 14:17 #36173
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
tak tak a nebo oddělej tapec na dveřích, to máš hned, a uvidíš, kde je problém.
R
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 11. lis 2010 20:20 #54900
  • kunax
  • Avatar uživatele kunax
Zdravím T4 gang a prosím o pomoc, info.. Rozbili mi boční el. okno u řidiče a po výměně pořád sjíždí dolu. Normálně fungovalo tak, že po přidržení spínače, vyjede až nahoru a okno se zavře. Teď se ale po doražení nakonec, zase vrátí odkud vyjelo. Občas se zasekne už někde po cestě nahoru. A tak musím zavírat "ručně;]" - po kouskách. Nevíte jak na to? Dosloužil motorek? Vyměnit celý nebo jen motor? ....Mockrát díky a ať to lítá!
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 11. lis 2010 20:45 #54909
No dle mě ti to jen špatně někdo složil.To okno ti jde teď špatně (s velkým odporem ve vedení skla) a proto to pojistka proti přiskřípnutí vyhodnotí jako sevření předmětu a pošle sklo zpět dolů.Chce si s tím seřízením pohrát a pak to bude jezdit jak po másle...
PS:jinak chválím,že hned první příspěvek jsi správně zařadil a vítám tě tady :drunken:
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 11. lis 2010 22:40 #54921
Muze byt jen spatne namontovane jak rika transporterak ale muze byt i motor v pr...
Dopis si bydliste..
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 12. lis 2010 00:41 #54923
dělato dětska pojistka jak řika transporterak, asi budeš mit kousek skla v gumě v horni časti nebo špatně namontovane okno či velky odpor ve vedeni gumou.postup povol šrouby na okne prohlidni gumu nebo ji vyndej a celou ji obrat a vysyp zbytka skla zda li jsou.nasad gumu :lol: a vyjed na doraz s oknem pak dotahni šrouby.pokud nepomuže vyjed na okraj do okamžiku než pojede okno dolu pak odpoj bat na 10min a pak opakuj cele znovu.Zpru ti nebude fungovat pojezd nahoru ani dolu pokud nebudeš držet vypinač! hleda si krajni polohy.
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 06. bře 2011 08:19 #67409
  • pepik
  • Avatar uživatele pepik
mel bych na vas mensi otazceku :) koupil jsem si komplet eletricky okynka a zrcadla vcera sem je namontoval ale kdyz jsem vecer nekam jel zjistil sem ze mi nefunguje jejich podsviceni :( zbyli mi tam dva kabely na zapojeni jeden jen na vyhrev zrcadel na vypinac a druhej je nevim na co :( to pak zjistim :D ale je mozny ze by nefungovalo podsviceni prave kvuli tomuhle kabelu?
VW T4 1.9 TD
OPEL ASTRA G 2.0 DTi - na prodej !!!
FFS-Flip Flop Simson
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 06. bře 2011 16:09 #67435
Hledej nezapojenej slabej kabel, kterej je šedej s modrým proužkem.Jde do pojistkovky na svorku 58b.Ten má na starost osvětlení vypínačů.Takhle z hlavy si už nepamatuju na kterym konektoru je...
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 06. bře 2011 19:21 #67458
  • pepik
jo jooo to je presne on zbyli mi tam dva jeden na vyhrev a jeden sedo modrej neznamej tak aspon uz vim k cemu je :) a jak na to :) diky moc :)
VW T4 1.9 TD
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 06. bře 2011 19:55 #67461
Zapoj ho na sedivy konektor...
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 09. bře 2011 21:30 #67686
  • pepik
tak na 58b to zapojit nejde :( on ten konec toho konektoru je jakoby zastrcka :( do 58b jde jenom zapojit jakoby zasuvka :( tak nevim co ted
a sedej konektor jsem zadnej nenasel :( ma to bejt jako volnej drat nebo do tech zastrcek co jsou nad pojiskovkou??
VW T4 1.9 TD
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 10. bře 2011 19:20 #67729
  • doliik
  • Avatar uživatele doliik
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 10. bře 2011 21:30 #67748
  • pepik
koukal sem koukal sem ale opravdu nevim kam to pichnout :( to co chci zapojit vypada uplne stejne jako ten kus dratu na prvni fotce v levo nahore jak ma hnedej konektor
VW T4 1.9 TD
Vygenerováno za 0.134 sekund
