Téma: T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 15. bře 2011 21:13 #68148
Chybi ti tam vzadu asi redukce nebo je to ze starsiho modelu, jestli je kabel sedy s pruhem, zapoj ho do te pojistkovky...
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 18. dub 2011 21:35 #71527
nevite pro mi prestal jit dojezd ridicovo okynka nahoru?jinak to snad jde dolu samo mam za to
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 21. čec 2011 14:50 #76755
Nemel jsi odpojenou baterku? Ja jo a na 4 strance se docetl tohle:
mašlo napsal: ...odpoj bat na 10min a pak opakuj cele znovu.Zpru ti nebude fungovat pojezd nahoru ani dolu pokud nebudeš držet vypinač! hleda si krajni polohy.
Tak snad to bude fungovat D:_)7
Uz ti to funguje? Me jo :ugeek: Docela mi to trvalo,nez jsem na to prisel :lol:
__________________
I [XXX]-[XXXX]--[XX] \
I [XXX]-[XXXX]--[XX]--I
I__________________I]
__(O)________(O)______
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 29. srp 2011 01:53 #78397
To KaCzaba ahoj taky by to mohl být přerušený káblik. Zkontroluj si je.
Jinak se podělím o své zkušenosti u mně. Přestalo mi fungovat okno u spolujezdce. Tak jsem začal pátrat nejdříve u řidiče kabely OK, šel jsem ke spolujezdci a tak jsem musel rozebrat i kastli v palubce, protože se tam kabely spojují, taky OK, ale v motorku to po zmáčknutí tlačítka vždy cvaklo.Tak si říkám v háji motorek horko těžko jsem ho rozebral ale žádná chybka. Tak celej nštvanej jsem poprosil aby mi podrželi spínač na otevření okna ve stavu dolů a chytnul jsem okno tak nějak :-) a zatlačil dolu najednou to luplo a jelo dolu. pak jsem zjistil že se nějak zanesli lanovody nebo spiše zarezli což je divné protože okýnka stajuju často ale budiž. Stačilo tedy pořádně promazat vazelínou a huráá už maká \:D/ a slavilo se :drunken:
KaCzaba napsal: nevite pro mi prestal jit dojezd ridicovo okynka nahoru?jinak to snad jde dolu samo mam za to
DAS AUTO
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 27. lis 2011 11:33 #83946
  • s.mara
  • Avatar uživatele s.mara
ahoj. potřeboval bych poradit. čas od času mi špatně funguje stahování okýnek. Když je chci dát dolů, tak jedou hezky, jen po cestě se levé už nedá zastavit a pravé, když chci aby jelo nahoru, tak se jen zastaví. Když dojedou obě dolů, tak se už nedají vysunout nahoru. Po nějaké době to pak přestane a chodí zase normálně, jen nikdy nevím, když okýnka stahuji, jestli je i zase zavřu... :-k u obou okýnek to buď jde nebo nejde současně, tak bych to viděl na jeden problém, jen nevím, kde začít.
díky za rady
D:_)1 caravelle, 2,5 TDi, 75 kW
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 29. lis 2011 20:28 #84138
  • JardaL
  • Avatar uživatele JardaL
s.mara
Už Ti v jiném vlákně radili, že tento problém bývá v kabelovém svazku, který vede do dveří - odsuň tu krycí gumu a zkontroluj to jako první.
[attachment=0:1lmrhiep]<!-- ia0 -->Elektrik_Kabelbaum_Tuer_defekt.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1lmrhiep]
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 01. pro 2011 22:13 #84274
  • s.mara
jj, díky za radu, začnu u sloupku :-)
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 18. bře 2012 18:26 #94332
  • muf
  • Avatar uživatele muf
zdravim potřebuji poradit se stahovanim el. oken spolujezdce mi jde jen stahnout do pulky a dal ani rana nevite co stim ????????
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 07. kvě 2012 22:56 #97144
  • ARYS
  • Avatar uživatele ARYS
Zdar, mam stejny problem a take bych ocenil nejakou radu nez se do toho pustim. Predem diky
VW T4 Multivan 2,5TDi, 2000
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 18. čen 2012 12:18 #99477
Taky mám ten stejnej problém, ale u řidiče.. Mechanicky by tomu nic vadit nemělo, ale okno prostě dojede do pulky a STOP.. víte někdo čím to může být?
VW Multivan 98
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 21. čen 2012 22:07 #99678
Ahoj kuci, koupil jsem ted komplet central se stahovanim oken, vcetne ovladani zrcatek. Akorat je problem ze central v aute uz mam, zrejme ne original. Otazka za 10 bodu je, jestli ma cenu vysekat ten puvodni central a zapojit to na ten co sem koupil a nebo pripojit jen ty okna.
To co me na tom desi je ze to ma asi tisic a jeden konektor a fakt netusim co kam ma prijit. Na fotkach najdete ten srumec.
Kdyby nekdo z okoli Prahy mel chut mi s tim pomoct pri zapojeni (at uz u me doma nebo u nej), zajistim grill a pripadne privezu pivko :-D
Kuju moc. Moc se chci zbavit svihadel :-D
VW T5 2.5 TDi 96kW Long
Škoda Filc 1.3 MáloPlynu
VW Passat 1.9 TDi B3 Kombi
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 21. čen 2012 22:22 #99680
  • technix
  • Avatar uživatele technix
To stejně nebude fungovat, já tě toho zbavím, jestli chceš..... :lol: :lol: :lol:
Určitě bych ten neorigo centrál vyhodil a dal tam origo, když je ta možnost.
A konektorů bych se nebál, T4 je LEGO pro dospělé a vše má své místo připravené OK!
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 21. čen 2012 22:27 #99681
Myslel sem si ze bude lepsi natahat original. Ale az dozadu se mi moc nechce, doufam ze bude temhle klukum taky stacit dvouvodic. Kdyz uz v tom budu, tak asi sundam i palubku, anzto mam doma jeste nezamontovany imobilizer a alarm.
Ale nevim jestli to dam, preci jen bych radsi nejakou supervizi nad sebou :-D
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 21. čen 2012 22:32 #99683
  • technix
Mně by to lákalo Ti pomoct, ale do Prahy nepojedu :)
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 26. čen 2012 08:56 #99826
Když už budeš dávat svazek do dveří tak tam už je i kabel má originál central. Určitě bych ho tam dal když ho máš, můžeš potom naprogramovat i dálku. Vzadu musis vyměnit zámek dveří a je tam tři polovy motorek takže buď novou kabeláž nebo přidat k te tvoji ještě jeden kabel. Jinak to jde pěkně, palubku celou sundavat nemusíš stačí jen budily a spodní plasty.
Vygenerováno za 0.118 sekund
