Téma: T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 26. čen 2012 09:26 #99827
  • ARYS
  • Avatar uživatele ARYS
muf napsal: zdravim potřebuji poradit se stahovanim el. oken spolujezdce mi jde jen stahnout do pulky a dal ani rana nevite co stim ????????
Na jiném fóru mi poradili buď odpojit baterku, nebo vyndat pojistku. Vyndal jsem tedy pojistku a světe div se, pomohlo to. Je to taková velká kovová nahoře.
VW T4 Multivan 2,5TDi, 2000
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 26. čen 2012 09:42 #99828
2 Trcek: Ok, asi bych to tak udelal, preci jen je to origo. Ale tahat dozadu se mi nechce, no. Ale aspon bude duvod k tomu tam nacpat izolaci :-D
Koukal jsem na to zapojeni a velka vetsina mi je jasna, zem, + chapu kam, ale jsou tam jeste ctyri jednopinovy konektory a u tech fakt nevim kam prijit. Koukal jsem i do chytre knizky ale tam schema stahovani oken neni :-(
Palubku jsem chtel sundat, protoze bych tam rad zandal alarm (Jablotron) a strkat ho jen tak nekam se mi uplne nechce, chci aby to melo nejakou kulturu. Zaroven i pod palubku chci dat izolaci/odhlucneni, takze to splachnu asi vsechno najednou. Jenom nevim kde na to najdu cas :-D
VW T5 2.5 TDi 96kW Long
Škoda Filc 1.3 MáloPlynu
VW Passat 1.9 TDi B3 Kombi
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 29. čen 2012 19:35 #99984
Jeden máš po kličku, další máš bily na diagnostiku, a další je na podsvícení myslím.
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 31. bře 2013 10:53 #117575
  • kasuh
  • Avatar uživatele kasuh
  • Obdržená poděkování 17
Mám dotaz, dají se ve VW koupit samotné červené bázmeky viz. obrázek? Stahovačky mi přišly poštou a jak to asi balili tak se to polámalo. Mám strach, že by to po namontování nemuselo chodit.
Škoda Octavia 1,9 TDI 66kW
A-team (Almara team)
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 31. bře 2013 16:17 #117591
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
Nedají, je to součást celé stahovačky :(
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 01. dub 2013 14:48 #117684
Zalezi jak moc je to ulomene aby to lanko chodilo bez zadrhnuti.
Ta pruzina je tam jako doraz aby ti lanko neprasklo.
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 01. dub 2013 19:47 #117710
kasuh napsal: Mám dotaz, dají se ve VW koupit samotné červené bázmeky viz. obrázek? Stahovačky mi přišly poštou a jak to asi balili tak se to polámalo. Mám strach, že by to po namontování nemuselo chodit.
To bych to reklamoval u dopravce D:_)7
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 10. kvě 2013 22:21 #120436
  • Rabbit
  • Avatar uživatele Rabbit
měl bych také malý problém. Občas, tedy už skoro vždy, mi nejde ovládat okénka od řidiče. Okno spolujezdce avšak z jeho ovládání funguje. Navíc je to tak, že po nastartování to od řidiče vůbec nefunguje. Po nějaké době se to rozeběhne a funguje kompletně všechno a pak opět přestane.
Zvláštní je, že již delší dobu mi nefunguje u řidiče podržení spínače, aby se okno samo vytáhlo.
Jinak spínač jsem měnil a tím to není a v krku mezi dveřmi a kastlí vypadají kabely OK navíc vzorně jěšte omotané páskou.
Jakoby nefungovala nějaká logika. Neví někdo kde je teplná pojistka na okení motor aneb je to ta modrá potvurka na deskou s relátky mírně vpravo :?:
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 11. kvě 2013 10:53 #120466
Ty kabely v tom krku ve dverich kdyz jsou omotany paskou jak pises, tak rozmotal jsi tu pasku? Protoze to co popisujes delaji presne rozlamany kabely prave v tom krku. Takze svazek dveri odpoj, vyndej ven, rozmotej tu pasku a uvidis jak budou nalamany. Nic jinyho to proste fakt nebude.
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 11. kvě 2013 13:02 #120478
  • Rabbit
Ok, hold bude muset tapec dolu, at na to mam poradne pristup.
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 11. kvě 2013 20:27 #120499
jj sundej tapec, tam to odpoj a pak to odpoj ještě vevnitř v autě dole na "A" sloupku vedle pojistkovky a pěkně si to na stole rozmotej a uvidíš, že to bude rozlámaný. Pak vystříhat pěkně jeden po jednom a letovat nový. Vyměnil jsem těch cca 25 cm co jsou namáhaný a je to cajk.
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 15. kvě 2013 06:54 #121014
Je to bolest
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 26. čen 2013 09:43 #123732
  • ingi10
  • Avatar uživatele ingi10
Po výměně celých dveří řidiče a komplet přehastrojení mi přestaly správně fungovat el.okýnka.Když si stahnu svoje u řidiče,tak nejde zastavit,ani vrátit nahoru (to samé u spolujezdce).Až když dojede dolů,tak pak jede zase nahoru.A když zkouším obě najednou,tak jedno reaguje na druhý.Jako že když u řidiče náhodou zastaví a spustím u spolujezdce,tak u řidiče hned vyjede!!!
Rozebral jsem tapec,propojení správný,ještě jsem to prostříkl a pořád nic.Ještě zkusím tu baterku odpojit.....Poradíte,setkal se s tím někdo??
T5 Transporter 2,5 96 kw
T4 Caravelle 2,5 tdi prodáno
Kladno
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 26. čen 2013 13:16 #123744
  • ARYS
mě kdysi pomohlo odpojit tu baterku, nebo vyndat pojistku.
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 26. čen 2013 13:54 #123746
  • ingi10
to zkusím hned dneska,až přijedu domu,nevíš jaká je to pojistka???Pomohlo ti to na ten můj problém?
Kladno
Vygenerováno za 0.118 sekund
