Téma: T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 26. čen 2013 18:57 #123767
  • ARYS
  • Avatar uživatele ARYS
psal jsem to tu o pár stránek zpátky. je to taková velká kovová nahoře.
VW T4 Multivan 2,5TDi, 2000
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 26. čen 2013 19:57 #123778
  • ingi10
  • Avatar uživatele ingi10
Tak mi nepomohlo ani vyndani pojistky,ani odpojeni baterky
T5 Transporter 2,5 96 kw
T4 Caravelle 2,5 tdi prodáno
Kladno
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 27. čen 2013 08:45 #123824
  • ingi10
Myslite,ze mam prohlidnout ty svazky s kabelama?Ale u sloupku je to dobre,zadny poskozeni.Ale je mi divny,ze kdyz mam obe stazeny a chci leve,nebo prave nahoru,tak jedou obe,aniz bych drzel obe!A zastavit nejdou,funguje to jen na stazeni.Prosim o radu,nebo kdo to mel podobny
Kladno
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 27. čen 2013 08:59 #123825
Sežeň si schéma zapojení, vše odpoj a měřákem projdi. Někde bude šotek...
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 27. čen 2013 09:10 #123827
  • ingi10
Diky,dnes to zkusim jeste projit,sundam tapec a mrknu na to
Kladno
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 28. čen 2013 08:33 #123890
  • ingi10
Tak jsem rád,problém s okny vyřešen!!! =D> =D> =D> =D>
Tapec jsem sundal,dráty,spoje zkontroloval,až jsem došel k relátku (u svorek na připojení k ovládání),rozebral ho a bylo zkorodované a ty kontakty nalepené na sobě,proto to dělalo bordel.Promazal,očistil a okna jezdí jak mají...
Kladno
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 31. čec 2013 08:42 #124930
chlapi chci se zeptat,jak fungují el.okna? někdy se mi stane že zmáčknu tlačítko a okno sjede nebo vyjede samo a někdy jede jenom dokud je držím.nejsem schopnej zjistit čím to je,asi jakou má zrovna jednotka náladu...spíš bych ale typoval lágr v elektrice :sos:
VW Caravelle 2,5 TDI
VOLVO S60 D5
VW T4 1,9TD 2x
VW transporter 2,5 TDI
octavia TDI 2x
tigra 1,4
opel corsa 1,2
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 06. srp 2013 20:55 #125180
Zdravim.
Som cerstvy majitel multivanu '93 a zaroven cerstvy majitel problemu s elektrickymi oknami... idu len s otvorenymi dverami :(
a zvezok kablov to nieje, premeral som kazdy kabel zvlast. Na chvilu prestali tie okna ist uplne, az kym som nedmontoval spinac otvorenych dveri... ked som ho vybral, zacali znovu fungovat. Aj bez klucika v zapalovani :shock:
zda sa ze idu presne naopak - ked nastartujem, prestanu ist (aj ked otvorim dvere), ked vyberiem spinac dveri, funguju a ked dvere zavriem prestanu ist. Spolujazdcove okno sa sprava rovnako.
:sos: D:_)14
budem fakt vdacny za akukolvek radu...
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 09. srp 2013 10:34 #125295
Jedině zkontrolovat kabeláž dle el.schema...jo a řj el.oken je pod přístrojovkou u spolujezdce(nad kastlíkem)
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 09. srp 2013 22:35 #125324
kusna napsal: Jedině zkontrolovat kabeláž dle el.schema...jo a řj el.oken je pod přístrojovkou u spolujezdce(nad kastlíkem)
asi tak... tu riadiacu jednotku este pozriem, ale docasne som ciastocne (len zlty kabel) anuloval spinac lavych dveri a vsetko funguje super, az na to ze aj bez kluca v zapalovani...
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 10. srp 2013 17:35 #125339
skoč na t4 wiki a tam je kompletní návod ohledně oken vč.schema
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 04. zář 2013 11:56 #126219
  • ingi10
Téčkaři,prosím o radu.Včera jsem zatáhl okénka v elektrice na horu a od té doby nefungují a nejde ani ovládání zrcátek.Koukal jsem do pojistkovky a nenašel žádnou prasklou poj.Máte někdo radu,než začnu sundavat tapec.Díky
Kladno
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 04. zář 2013 13:41 #126224
Do průchodky dveří si koukal zda tam neni zlomený drát? Co osvětlení tlačítek? Svítí? Zkus vycvaknout ovladač z tapce a proměřit konektor se zapnutým zapalováním. :-k
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 04. zář 2013 13:51 #126225
  • ingi10
Vsechno jsem mel vyndane cca pred 1,5 mesicem,psal jsem to tady(zkorodovane relatko).Dnes jsem zkousel vyndat z tapecu to ovladani a jen jsem zandal.Ted doma hledam,cim to zmerim.Nevis jaka by to mela byt pojistka?
Kladno
T4 - ELEKTRICKÉ STAHOVÁNÍ OKEN 04. zář 2013 14:10 #126226
Z hlavy nevim. Jukni do schémat.
Vygenerováno za 0.123 sekund
