Téma: T5 - Spotreba
T5 - Spotreba 05. dub 2015 21:51 #153479
Tak proč si to nevyzkoušíš na svém autě. To je úplně normální když ti to ukazuje 30 litrů. To je okamžitá spotřeba a pokud plyn sešlápneš až na podlahu tak není problém se na tento údaj dostat.
Hlavně okamžitá spotřeba se ti mění pořád .
T5 - Spotreba 06. dub 2015 08:42 #153486
Ja ti ted nerozumim nebo ty mne.
Ja samozrejme vim jak funguje okamzita spotreba - ze svyho auta. Ale na multivanu nemam pp a zaridil jsem si tablet a obd konektor pres BT. Nemam jak si vyzkouset maximalni spotrebu! Navic me nezajima maximum maximum, ale maximum na ctyrku a petku. Na jednicku ti okamzita udela 80-100/100 to ti zas neukaze tvuj pp, proto potrebuju aspon tu 4 a 5.
Ani byvaly Tiguan 1.4tsi neudelal 30l/100km okamzitou na sestku na plny plyn. Moje 2.0D 135kw udela max 14... Proto se pram na multivana ale jen 1.9tdi, abych to nakalibroval a ukazovalo mi to spravne i prumernou spotrebu.
To je vse. Multivan 1.9tdi v rychlosti okolo 80kmh plny plyn petka a ctyrka, co ukaze original PP.
Na plny plyn okamzita spotreba nekolisa.
2007 T5 Multivan Startline 1.9TDI 75kW DPF
Naposledy změněno: od Dominik.
T5 - Spotreba 07. dub 2015 09:49 #153553
Hele není lepší si to zkalibrovat ze skutečný spotřeby ? Já myslím že aktuální spotřeba je hausnumero, a určitě se ti mění s otáčkama, teplotou motoru, vzduchu, prostě těch proměnných je tam spousta. Palubák si to "upraví" aby moc nestrašil majitele :)
Od plný jet alespoň 200km cestu, dobrat plnou a porovnat údaj z tabletu a skutečnost. Nic jiného podle mě přesné nebude... Jinak když jsem zkoušel přes OBD měřit spotřebu já, vycházela o fous vyšší než ve skutečnosti (cca 0,5l/100km takže zas tak moc to nekecá). Ale nakonec jsem to neřešil...
T5 - Spotreba 09. dub 2015 15:32 #153664
Nj máš asi pravdu, chce to i víc nádrží, ale já to zatím nemám napevno, takže to není zapnuté pořád.
Ale kdybys mi to někdy přece jen očíhnul na tu 4ku a 5ku, budu vděčný.
T5 - Spotreba 09. dub 2015 18:57 #153665
  • kodl
  • Avatar uživatele kodl
2000ot. na 5ku 13,8l,3000ot. na 5ku 13,2l plnej...
VW Transporter T5 77kW
T5 - Spotreba 10. dub 2015 15:09 #153723
Diky!!!!!!
Ted se ukaze jestli PP ukazuje hausnumera. Nakalibruju podle tebe a uvidim-dam vedet. Super.
T5 - Spotreba 29. dub 2015 17:31 #154540
Takže můj OBD2 PP kecal, když na pětku plnej plyn ukazoval okamžitou spotřebu 30l, průměrná spotřeba byla vždy přes 10l. Nastavil jsem hodnoty podle kodla (díky) a už to jakš-takš sedí podle dotankování.
T5 - Spotreba 24. bře 2016 15:19 #165334
Ahoj!
Máte někdo představu / zkušenosti o kolik se zvýší spotřeba u T5 2.0 TDI CR, 75 kW ve verzi L2H3 oproti L2H2(1)?
Zajímá mě rozdíl ve spotřebě při rychlostech na dálnici do 110 Km/h, jestli to je něco zásadního, nebo jen něco málo navíc.
Díky a ahoj. Barell
T5 - Spotreba 24. bře 2016 20:02 #165346
  • bosar
  • Avatar uživatele bosar
A jinak 6,5L/100km
Yamaha Grizzly 700 r.v. 2007
Honda VTX 1800F r.v. 2008
T5 - Spotreba 20. kvě 2016 14:16 #167266
  • smrk
  • Avatar uživatele smrk
jestli se nepletu, tak nejnižší spotřeba je v rozmezí otáček, kdy má motor nejvyšší točivý moment - jak je to s T5/2,5/96kw .. graf jsem nikde nenasel, ... grafy co jsem nasel, tak vse az po CHIPu...
VW Passat 1,9tdi 2001
T5 - Spotreba 25. kvě 2016 12:46 #167407
  • mekie
  • Avatar uživatele mekie
To Barell - nevím jak na 2,0, 75 kW, já mám 2,5l 96 kW a jezdím v létě za 9,5 a v zimě za 10,5l, což je spotřeba srovnatelná s nízkým a to jezdím po dálnici tak 70% km a jezdím rychlostí 120-140 km/hod. Je ale možný, že ten malej motor s tím odporem vzduchu bude mít větší problém.
T5 - Spotreba 25. kvě 2016 12:54 #167408
Teda ty máš spotřebu jako hrom. Já jel Německo s vlekem. V autě necelou tunu a za autem 600kg.110km/h na tempomat a jel jsem tam plnej za 8.4l a zpět za 7.0l. Mám T5 long 2.5 128kW.
Octavia 1.9TDi 81kW
Roomster 1.4TDi 59kW
Forman 1.3 LS 50kW
VW Brouk 1.2 (1.6 :-) )
VW Caddy 1.9 Tdi 55kW
T5 - Spotreba 25. kvě 2016 13:31 #167413
7 litrů je ale zase ultra malá spotřeba, to jezdíš z části na vzduch, ne? :D A nebo prostě umíte líp jezdit noo :)
Re:T5 - Spotreba 25. kvě 2016 18:27 #167415
Ja jezdim vesmes dalnice cca 130, 140 km s T5 1.9 TDi, nalozene auto nastrojema, a spotreba se pohybuje kolem 8,5 l... kdyz lechtam a jedu kolem 100, 110 km tak se dokazu dostat cca na 7,5 l... niz to nalozeny nedam... a kdyz jsem prazdnej tak to nikdy nevydrzim jen lechtat :)
VW T5 Transporter - 1.9 TDi
"Rammstein ist mein Leben"
T5 - Spotreba 04. říj 2016 16:29 #170768
Ahojte, v nedelu som išiel s Multivanom 2004 96kw manuál bez DPF a prepravníkom z Banskej Bystrice do Linzu pre pokazenú O2 RS benzín, odtial smer SVK Vranov n/Toplou vyložit do servisu a spät do Banskej Bystrice prazdny, celkovo 1406km, natankované po hrdlo dokopy 134,5l nafty, priemer skutočný 9.5l/100km pri rýchlosti do 100km/h, podla PC priemer 11,2l/100km a to som mal obuté letné s rozmerom, s ktorými som to prešvihol a to 235/65 r17 z touarega, ulakomil som sa na cenu a nie na kvalitu. Ako som zmenil pneu na zimu orig. elektrony 215/65 r16, tak spotreba išla riadne dole, dovtedy bez prepravníka čize solo vozidlo na tých balonoch obvykla trasa hore dole dokopy 200km priemer 9,5. teraz 7,4l, čiže riadny vplyv rozmeru na spotrebu. Inak ine pneu ako 16 michelin agillis už nechcem, mal som pred tým transportera vw t5 s nimi a mali najazdene na nich 70tis km a výška vzorku 6.5mm a tie balóny 23tis km a vzor 4.5mm. Už nikdy viac taký omyl, vyššia spotreba, výkon slabší a napriek tomu ušetrené peniaze v konečnom dôsledku. Čiže na jar nové michelin na elektrony 16 a nikdy viac iný rozmer. Trošku som sa rozpísal, už končím. ;) Toto je moja skúsenosť
VW T5 Multivan Comfortline 2004 96kw - odťahová služba EU-Mobile s.r.o
Naposledy změněno: od vwmultivan.
Vygenerováno za 0.124 sekund
