Téma: T5 bere vodu
T5 bere vodu 21. úno 2013 19:46 #114010
  • mrazek
  • Avatar uživatele mrazek Autor tématu
Ahoj,mám problém s jednou T5 2.5 TDI vyměnil jsem motor a po ujetí 2tis km se začala ztrácet voda. Všechny hadice jsou ok, pod autem je sucho a z výfuku se kouří docela běžně. Po výměně motoru jsem to několikrát odvzdušnil.Na víčku od oleje je bílej šlem a jde z něj pára. Netušíte někdo co s tím?
T5 bere vodu 21. úno 2013 20:58 #114016
Čau, tak se ještě mrkni o kolik Ti přibylo oleje ? :-) ) H.
T5 bere vodu 21. úno 2013 21:06 #114017
  • mrazek
do oleje to nejde,na to jsem koukal jako první protože mě napadlo že by mohla být špatná vodní pumpa ale ta je ok :)
T5 bere vodu 21. úno 2013 23:58 #114050
mrazek napsal: Na víčku od oleje je bílej šlem a jde z něj pára. Netušíte někdo co s tím?
Máš vodu v oleji patrně.
Dostává se tam buď přes blok,hlavu,těsnění hlavy,nebo přes vodní pumpu nebo přes výměník voda/olej co je u olejového filtru.
Jak můžeš vyloučit tak jistě tu vodní pumpu? Ta se někdy nedá 100% vyloučit žádným pozorováním,jedině výměnou. Ono se to chová tak,že Ti nic nejde ven,jen to propouští vodu do oleje.Neříkám,že to tak je vždy,ale jsou takové případy.
Taktika je taková,jsou detekční proužky,ty namočíš do oleje,a když olej obsahuje vodu,tak ony to hlásí změnou barvy.
Naposledy změněno: od Auto1.
T5 bere vodu 22. úno 2013 00:10 #114051
Kde se dají tyto proužky koupit?
T5 bere vodu 22. úno 2013 10:09 #114058
  • mrazek
Olej vůbec nepřibejvá,hladina je pořád stejná,olej je pořád čistej. Přemýšlím nad tím že bych zkusil nafouknout spalováky přez žhavky
T5 bere vodu 22. úno 2013 11:24 #114061
  • Valdi
  • Avatar uživatele Valdi
Olej je lahsi ako voda respektive olej plave na vode. Ak skusis vypustit olej z olejovej vane najprv pojde von voda ak tam teda nejaka je.
Zalezi kolko sa tej vody straca ??? Liter na 100km alebo na 1000km ??? Ja si myslim ze je to vodna pumpa a prepusta to cez tie tesniace kruzky do priestoru kde su rozvodove kola. Ale tu by stacilo dat dole krytku vodnej pumpy a pozriet si tam zrkadielkom a videl by si minimalne vodne kvapky v tom priestore pod krytkou. Celkom pekene svietia tie vodne kvapky ked sa na ne posvieti.
Takze ja by som zacal tu od veci ktore nic/najmenej stoja a je k nim najlahsi pristup. Takisto by som pozrel prirubu na termostate, pretoze ta drzi iba na 2 sroboch. Ak nic tak dalej na veci ktore su spomenute vyssie.
T5 bere vodu 22. úno 2013 12:35 #114068
Valdi: řekl bych, že to takto nepozná, to by té vody muselo být hodně a poznal by to už na hladině oleje. Při běžícím motoru se olej s vodou smísí v vzniká emulze, což jde poznat na víčku jako šedý povlak, při velkém množství by byl šedý celý olej. Při malém množství, se voda při zahřátém motoru stíhá odpařit, ale něco zůstane právě na tom víčku.
T5 bere vodu 22. úno 2013 13:27 #114072
  • Valdi
Preto som sa pytal ze koko tej vody unika ! AK unika moc uz bude vo vani. Ak malo tak sa odparuje a samorejme najvyssi bod je vicko. A sam povedal ze tam nejky ten povlak ma takze jednoznacne voda v oleji je. Treba len zistit odkial.
T5 bere vodu 22. úno 2013 13:35 #114073
Valdi: píše, že na hladině ani kvalitě oleje to poznat nejde, tudíž uniká minimum do oleje, když se to projeví pouze na tom víčku. Kdyby byla voda pod olejem, musela by tam ta voda natéct při stojícím motoru.
T5 bere vodu 22. úno 2013 13:50 #114076
  • mrazek
po ujetí asi 15km zmizely 3l vody,když to běží na volnoběh tak to pomalu mizí v nádobce asi tak cenťák za 15min. Olej je pořád čistej a nepřibejvá.Já si myslím že to bude prasklá hlava
T5 bere vodu 22. úno 2013 14:18 #114079
  • Valdi
15km 3L vody #-o Tak to je ina spotreba ! To ja ako parna lokomotiva !!! Ak by sla voda do oleja to by to vicko muselo mat aspon 0.5cm povlak skoro ako zriedena vazelina ! A to si pis ze ta voda by uz bola v olejovej vani a keby su zacal vypustat olej by to bolo jasne vidiet. Ak su priznaky taketo take ti ide voda do oleja. A to cez vodnu pumpu, olej chladic, hlavu, atd....
Ak nie tak sa spaluje ale to by dost dymilo na bielo ! Prasknutu hlavu som mal na T4 2.4D a ked tam tiekla voda do valca tak pri startovani to bol biely dym ako ked sa odpali protipechotna dymovnica :lol: . Pri jazde to nedymilo len sem tam ale hlavne to bolo jasne vidiet pri starte pretoze ta voda tam natiekla aj ked motor nesiel ale ked sa startovalo tak to vytalcalo tu vodu von a zacala para. Zaujimave ze to auto aj tak nastartovalo ale hod 5 valec =D>
A ak ani jedna z horeuvedenych moznosti tak ti to unika inakial ale to by si jasne videl kaluz pod autom.
T5 bere vodu 22. úno 2013 15:07 #114083
Mne 2x zmizla voda a uz som panikaril ale bola to prasknuta hadicka niekde od nadobky.. Takze ak ti nepribuda olej moze to byt nieco podobne.
VW Multivan 2,5 TDI 96Kw
T5 bere vodu 22. úno 2013 17:47 #114095
Valdi: pokud by tolik vody šlo do oleje, tak by to bylo poznat na množství a i na barvě celého oleje, nejenom na víčku. Ale tohle vyvrátil už na začátku. Zkus si dát do PETky olej a vodu, pořádně promíchej a sleduj za jak dlouho se ti začne voda od oleje oddělovat a při tom pohybu a tlacích co jsou v motoru, je promíchání víc než dokonalé. Takže za mě, pokud nateče voda do stojícího motoru, může být pod olejem, pokud ale motor běží, tak z výpušťáku poteče voda až po hooooodně dlouhém stání. Ale tohle je už trochu mimo téma.
T5 bere vodu 22. úno 2013 17:54 #114097
  • kawa
  • Avatar uživatele kawa
Jak píše uncompromised... Ale 3l na 15km je hodně. Kolik si tam vůbec celkem nalil vody po výměně motoru? Jestli pořád není někde vzduchová bublina. Máš to topení vpředu, topení vzadu, bufík a milion hadic... Do některých částí to pustí vodu až po otevření termostatu nebo případně i nějakého elektroventilu u NT.
A voda ti určitě neteče ani vzadu pod autem? Vedou tam trubky právě na topení dozadu auta. Teoreticky by to mohlo téct samotné topení a sáknout se to do tapeců :-k Ale jinak takovýhle extrémní množství se musí, prostě MUSÍ někde projevit...
A ještě- kolik už si najel od výměny motoru?
BMW 535D - 400hp, 840Nm
Vygenerováno za 0.151 sekund
