Téma: Emise- motor do dílny
Emise- motor do dílny 04. zář 2013 11:42 #126218
  • JK.Plys
  • Avatar uživatele JK.Plys Autor tématu
Tak a teď můžete radit, protože já už si neporadím...
Velmi často, leč nepravidelně se mi po zapnutí klíčku do polohy 2 rozsvítí tato chybová hláška EMISE MOTOR DO DÍLNY...
Olej nemizí, nepřibývá, spotřeba 8,0 -9,3l/100km (pneu 245)
Chybové hlášky na Vagíně 0
K tomu jsem zaregistroval velmi jemné vibrace (jakoby volný kolo na šroubech, ale to chvění jde z motorového prostoru, ne o náprav)při agresivnější akceleraci v rozsahu 1700-2300ot/min.
Šmoula jede normálně, tahá jak pitomej...
Kuju za rozumný nápady... Plyš
vwTrosenclub
jeden z plyšů...
Emise- motor do dílny 29. zář 2013 20:02 #127392
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
je to motor s DPF nebo bez ? Pokud je na sání el. klapka - jedna z možných příčin .
Emise- motor do dílny 30. zář 2013 12:43 #127422
JK.Plys napsal: Chybové hlášky na Vagíně 0
Potencionálních příčin je celá řada.
Zkus si na diagnostice akční členy,zkontrolovat funkce motoru,čidel od váhy přes turbo,klapky až po egr a dpf
Emise- motor do dílny 30. zář 2013 20:47 #127444
Ahoj předpokládám že načítáš VAS a ne VAG ten ti nic neřekne :-k . Ale možná bude lepší přímo D:_)1 mají aktuální sw VAS . Dnes se také načítá ODISEM, VAS končí. :headeshot: A také lze v VAS načíst OBD a poté diag. cesty závad. D:_)9 (musí to přece někde napsat to není možné) :roll:
Emise- motor do dílny 25. lis 2013 20:54 #130596
  • JK.Plys
Takže závada vyřešena... Nevěřil bych, ale závadu zapříčinilo vadný čidlo teploty motoru...
vwTrosenclub
jeden z plyšů...
Emise- motor do dílny 25. lis 2013 21:42 #130608
  • kawa
  • Avatar uživatele kawa
Tak aspoň že tak, a prozradíš jestli to diagnostika napsala nebo jen udávalo zkreslené hodnoty a skutečně to bylo ve výpisu bez závad? Někdy se to totiž stane (když neodejde úplně) ;)
Proto když jdu k autu s VAGem a je studené - třeba ráno, zkontroluju výstupní hodnoty čidel, musí se shodovat (venkovní teplota, teplota nasávaného vzduchu, teplota motoru, teplota nafty apod) D:_)
BMW 535D - 400hp, 840Nm
Emise- motor do dílny 26. lis 2013 13:13 #130619
  • JK.Plys
Člověče, chovalo se to naprosto normálně, měřené hodnoty shodný s ostatními a ani v závadách nic...
Jen mi občas padla teplota motoru za jízdy...
Fakt divný..., jediný co jsem zaznamenal, byly o malinko, ale opravdu o nepatrně hůř startovalo teplý...
Spotřeba, ranní starty, výkon, všechno beze změn...
No a ta idiotská hláška EMISE - MOTOR DO DÍLNY... :axe:
vwTrosenclub
jeden z plyšů...
Emise- motor do dílny 27. lis 2013 11:33 #130670
  • kawa
Takže ještě další projev... I teploty seděly, jen občas to spadlo, no to nám ty auta dávaj :)
Vygenerováno za 0.116 sekund
