Téma: Unik chladící kapaliny
Unik chladící kapaliny 03. říj 2013 21:17 #127578
  • belisxx
  • Avatar uživatele belisxx Autor tématu
Ahoj všichni,našel jsem tady uvás na foru že už se kdysi tady řešilo unik kapaliny.
Když auto nevitáčím tak se hladina ani nehne a když jedu svižně tak se kapalina stratí z nádobky a po otevření vička se vrátí zpět. Když už to překročí nějakou mez tak to přez víčko vyplivne ven. Netušíte jestli to někdo už vyřešil? Já to řeším na svem autě a ještě zákazníkovím,a už jsem pomalu nadně :(
Prosím jestli někdo ví a poradí,Dik Jirka
Unik chladící kapaliny 05. říj 2013 09:07 #127643
  • Fuji
  • Avatar uživatele Fuji
Mě to způsobovalo těsnění pod hlavou. Dlouho to vydrželo unikat jen po 1l třeba za 14 dní, pak se to ale vysralo a myzela mi vyrovnávací nádržka na 50km. Srovnaná hlava, nové těsnění a je klid ;)
T4 je vážně nemoc :)
Unik chladící kapaliny 05. říj 2013 09:44 #127644
  • allfa
  • Avatar uživatele allfa
To mi dělalo na Golfu 1,9TDi. Dost jsem se s tím vztekal, až pomohl kolega. Spravila to dirka vyvrtaná zespodu do víčka nádržky - asi to potřebovalo odvzdušnit. Od té doby mi přestala voda lítat ven.
Unik chladící kapaliny 06. říj 2013 17:34 #127694
  • belisxx
Ahoj všem moc dík zitra vezu nemrzku(to co zní zbylo) na rozbor,ale myslím si že se potvrdí to těsnění. Dík za rady a mějte se
Únik chladící kapaliny 14. čec 2016 22:20 #168870
Dobrý den,
začala se mi ztrácet chladící kapalina cca 4 cm na 800km někdy méně. V servisu nikde nenašly žádné známky úniku. Vyměnily ekr ventil, přebrousily hlavu daly nové těsnění pod hlavu a stále závada pokračuje. Už si nevědí rady. T5 Multivan 128 kw 4x4 2007 256000km
Ps. Přesunul jsem tvé téma do staršího vlákna se stejným názvem.
Naposledy změněno: od Vendys.
Únik chladící kapaliny 15. čec 2016 07:11 #168883
  • mekie
  • Avatar uživatele mekie
Koukni o pár řádků níž, je toho tam 13 stránek www.transporterclub.cz/forum/30-motor-sp...17133-t5-vodni-pumpa - nech vyměnit vodní pumpu.
Unik chladící kapaliny 11. srp 2019 18:18 #193850
Dobrý den mám problém vw t5 62kw pri dlhsie trase sa mi stráca voda cca 1,5l na 100km nikde netečie auto ani nedymí dakujem za rady neviem či je to tesnenie pod hlavou alebo vodná pumpa
Vodná pumpa 11. srp 2019 18:34 #193851
Zdravím mám Vw t5 62kw a pri dlhsie ceste sa mi stráca voda cca 1,5l musím doliať každých 100km a dosiel z Nemecka domov neviete mi poradit či bude zle tesnenie pod hlavou alebo vodná pumpa voda netečie nikde aspoň som nenašiel pod autom nič mokré ani nedymí dakujem za rady najazdené 485000km
Naposledy změněno: od Miki555.
Vodná pumpa 12. srp 2019 11:08 #193862
  • Obdržená poděkování 158
Vari to, je citit vyfuk z nadobky s chl. kapalinou?
Ciste z logiky veci - voda z chlazeni se muze ztracet jen tak, ze bud tece ven z okruhu, nebo dovnitr do motoru. Pokud si jses jisty ze netece ven (napr. nekdo tu resil, ze mu to teklo v palubce a delal se tam slusny rezervoar), tak tece dovnitr, pak zalezi kam. Pokud tece do oleje bude ti pribevat olej a pokud by to nahodou zralo i olej pak to ani tam nemusis poznat. Pokud to tece do valcu, tak by ti to nejspis tlakovalo vyfuk do chl. kapaliny... 1.5l na 100km je teda dost na to aby se to dalo najit.
Vodná pumpa 13. srp 2019 06:13 #193875
No neviem jamu nika do oleja nie aspoň to nevidiet že by mi pribudol olej a ak otvorim nádržku tak som pozeral aj bublinky vzduchové či sa nerobia ani to nie tak že neviem no kam sa stráca tá voda či do výfukového potrubia a sa odparuje ale auto nedymi
Unik chladící kapaliny 19. led 2023 17:15 #208233
  • Mehlo
  • Avatar uživatele Mehlo
Ahoj. Také se mi děje něco v chlazení u mé T5 Multivan 2,5TDI 4x4 2005 najeto 420k.
V nádobce ubude kapalina (skoro dolu, ale zatím je vždy v nádobce vidět hladina). Po otevření víčka to vypadá jak koštýř a napumpuje to kapalinu zpátky do nádobky skoro po rysku.
Z nádobky nic zásadního cítit není a při otevření víčka s nastartovaným motorem nic nebublá ani se neděje. Zatím jsem dolil tak litr a najezdil 400+km a moc toho neubylo.
Aktuálně zkouším jezdit s povoleným víčkem.
Mám podezření na nějakou změklou nafukující se hadici, ale bude to asi nějaká velká, když ten rozdíl je skoro celá nádobka.
Někdo nějaký nápad?
Unik chladící kapaliny 19. led 2023 21:15 #208234
A co samotne vicko, to by melo mit odfuk ne? Nekolik lidi to tady uz resilo s T6.
Naposledy změněno: od covex.
Unik chladící kapaliny 20. led 2023 10:28 #208238
  • Mehlo
Díky za reakci. Budu to chvíli sledovat s tou povolenou zátkou. Ten odfuk v zátce se mi úplně nezdá. Odjakživa byl v nádobce trochu přetlak a při povolení si to trochu odfouklo. Ale možná je v tom víčku něco složitějšího, co odfoukne až při vyšším tlaku. Měl jsem tu někde zátku z T4, ale ta si nebude stejná.
Unik chladící kapaliny 20. led 2023 15:49 #208244
  • Krejča
  • Avatar uživatele Krejča
Když to co popisuješ dělalo mě na 1,9TDI, tak to bylo těsnění pod hlavou.
VW Caravelle T5 Long 1,9 TDI 75kW, chip na 103kW/345Nm, r.v.2006, 235/55 R18
Vw Multivan T5 BiTdi 132kW 4x4, r.v.2011, 245/45R19-275/40 R19
Unik chladící kapaliny 28. led 2023 09:34 #208300
Těsnění pod hlavou nebo prasklá hlavs. Nic jinýho ti to nenatlakuje než tlak z válců. Bohužel.
Všechny pomsty od VW
T5 multa pan amerikános - weg
New T5 -25 edition s 210k
Vygenerováno za 0.267 sekund
