Téma: T5 - nastavení volnoběžných otáček 2,5TDI EDC16
T5 - nastavení volnoběžných otáček 2,5TDI EDC16 06. lis 2013 08:40 #129449
  • kawa
  • Avatar uživatele kawa Autor tématu
Změna otáček volnoběhu VW T5 2,5TDI ve VAG a VCDS krok za krokem:
Otevřít Motor
Otevřít Bezpečnostní přístup (Login)
Zadat 12233, potvrdit
Otevřít Přizpůsobení
Zadat kanál 06
Původní hodnota u mě byla 800
Nastavit novou hodnotu 850 (víc nejde)
Zmáčknout Testovat
Zmáčknout Uložit, potvrdit
Hotovo, volnoběh máte 840ot/min ;) Doba práce cca do 1min.
Pokud by se Vám to zdálo moc, můžete libovolně zkoušet hodnoty (810, 820, 830, 840). Postup je stejný. Já to radši před každou změnou chcípnul, nevím jestli je to nutné, ale jistota je jistota. Po každém zádání hodnoty a stisku tlačítka testovat se Vám nahoře ve druhém políčku zobrazí kolik ty otáčky budou ;)
http://www.transporterclub.cz/forum/download/file.php?id=20838&mode=view
BMW 535D - 400hp, 840Nm
T5 - nastavení volnoběžných otáček 2,5TDI EDC16 06. lis 2013 08:43 #129451
  • kawa
A pro majitele T4 2,5TDI EDC15 :arrow: <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.p...655&p=129450#p129450 ">viewtopic.php?f=21&t=4655&p=129450#p129450<!-- l -->
D:_)
T5 - nastavení volnoběžných otáček 2,5TDI EDC16 06. lis 2013 11:19 #129456
  • LukášV
  • Avatar uživatele LukášV
  • Obdržená poděkování 10
Teď se zeptám.
Důvod zvednutí otáček?
Aby netrpěl setrvák ?
Serie 128kw/400Nm
Stg.I 155kw/460Nm
Stg.II 173kw/480Nm
Stg.III 201kw/578Nm
T5 - nastavení volnoběžných otáček 2,5TDI EDC16 06. lis 2013 21:46 #129500
  • kawa
Psalo se to ve vlákně o mém autě:
Lepší mazání motoru na volnoběh
Setrvák méně trpí
Silentbloky méně trpí
Lepší zahřívání motoru
Lepší rozjezdy - je lépe natlačené turbo
Celkově všechno méně trpí protože se motor zklidní ;)
T5 - nastavení volnoběžných otáček 2,5TDI EDC16 22. dub 2014 21:31 #139015
mám motor r.v. 2006 2,5 TDi AXE 128 kW a login 12233 pro přihlášení do ŘJ nefunguje. Nevíte prosím login pro tenhle motor.
Děkuji
T5 - nastavení volnoběžných otáček 2,5TDI EDC16 13. zář 2014 22:35 #144232
  • jimi_91
  • Avatar uživatele jimi_91
  • Obdržená poděkování 18
Taktéž mi LOGIN nefunguje:-( Už nevím jak se do toho dostat. MOTOR AXD 96 kw 2004.
Nějaké rady?
Naposledy změněno: od jimi_91.
T5 - nastavení volnoběžných otáček 2,5TDI EDC16 15. zář 2014 20:51 #144315
  • jimi_91
Ahoj chlapy,
Tak mě SE ŠIMDA snažil nasměrovat jak se do toho dostal a za to mu moc děkuji, ale jediné co mi to vyhodilo, tak toto. Zkouší to přes login nebo bezpečnostní přístup:
Zkoušel jsem VAG-COM i VCDS 12.12
Někdo nějaký nápad?
Díky moc :-)
T5 - nastavení volnoběžných otáček 2,5TDI EDC16 27. říj 2014 08:52 #145944
  • jimi_91
Tak po opravdu dlouhé době bádání a zkoušení se mi to povedlo. Tímto bych chtěl poděkovat uživateli ŠIMBDA, kterýposlal pár rad a hlavně a nabádal k trpělivosti. :) Včera jsem si nastavoval trvalý svit hodin k webastu a jen tak cvičně jsem se pokusil zalogovat do jednotky motoru. Zase mi to vyhodilo chybu jak při vypnutém a i zapnutém motoru. Za 5 min jsem to zkusil znovu a najednou se to přihlásilo. Bohužel nevím jak se mi to povedlo ale otáčky zvýšeny. Volnoběh se uklidnil a ty zmiňované rozjezdy jsou opravdu lepší.
T5 - nastavení volnoběžných otáček 2,5TDI EDC16 14. pro 2018 17:42 #189579
Ahoj může mi někdo poradit jak zvednout otáčky na 1,9 77kw? Login 12233 ani 21292 mi nefungují.
VW T5 Shuttle long 1.9 tdi 77KW 2004
Naposledy změněno: od Vendys. Důvod: Vložení fotky do příspěvku .
T5 - nastavení volnoběžných otáček 2,5TDI EDC16 15. pro 2018 13:29 #189589
  • Obdržená poděkování 195
Jestli máš kabel Made in China tak se může stát , že se tam nedostaneš. Když klikneš na Adaptation tak ti to žádný kód pro vstup do jednotky neukáže ?
T5 - nastavení volnoběžných otáček 2,5TDI EDC16 25. lis 2020 13:05 #200060
  • Gill
  • Avatar uživatele Gill
Zdravím příznivce T5, jsem čerstvým majitelem 2,5 R5 96Kw 4-Motiton, rád bych si zvedl vol. otáčky motoru.
Mám orig. Hex-Can, naťukal jsem spoustu códů, a to je prý špatně, jednotka se zamkne, na Ross-Tech fóru rada
nechat zapnuté zapalování přes noc zatím nepomohla, prý se časem odemkne.
1. neměl jsem nastavenu dílnu a importéra, velmi důležité
To mám nyní v pořádku, s 1,9Tdi PD se mi spojí s loginem 12233 na poprvé
2. jsou důležité podmínky motoru?
musí být motor nastartován, teplota motoru?
může mít 070 909 016 CN i jiný login než 12233?
Děkuji za rady
Honza
T5 - nastavení volnoběžných otáček 2,5TDI EDC16 26. lis 2020 19:43 #200085
  • Obdržená poděkování 71
Nevim teda co si delal, ale jestli nemas zalohu flashky tak to asi jen tak nebude, zkus nejakeho chiptunera, obcas se to jeste da zachranit, nekdy se musi prepajet eeprom, ale bez zalohy se to bude muset z neceho poskladat. Odpojit na noc baterii, resp. obe pokud tam je i druha si zkousel?
T5 - nastavení volnoběžných otáček 2,5TDI EDC16 28. lis 2020 23:48 #200103
  • Gill
Přišel jsem tomu na kloub, dělal jsem chybu použil LOGIN (11) jako u jiných ECU.
Je potřeba použít Bezpečnostní přístup (16), a je nutné zadat 6 míst, tedy 012233, a otáčky jsou
na kanálu 6, konkrétní hodnota, výše otáček., jak je popsáno.
Poprvé jsem zadal pouze 5 míst (bez nuly), chyba, prý min. 10 minut
zapnuté zapalování, ale stačilo méně a druhý pokus prošel.
@COVEX, epprom se pájely u rotaček, tady to již není potřeba
Vygenerováno za 0.297 sekund
