Téma: Snímač polohy vačkové hřídele 128kw
Snímač polohy vačkové hřídele 128kw 14. bře 2014 16:17 #136820
  • Klimke
  • Avatar uživatele Klimke Autor tématu
Zdravím, máme tu problémek, nejspíše se Snímačem. Náš motor odešel tak jsme sehnali jinej, šlo vidět že je zbroušená hlava a nový těsnění. Sesadili jsme to a čekala nás nemilá věc. Nastartuje(chytne) ale ihned chcípne a zase se musí klíček vypnout a zapnout a takhle se to opakuje už na dvakrát vybytou baterii.. z výfuku jde na tu chvilku černý dým, Ale když tam stříknem sprej tak motor chytne a běží... Proto si náš automechanik myslí, že by to mohlo být tou mezizubovou vůlí co se ovládá pod tandemem :) Proto bych se chtěl zeptat zda-li s tím má někdo zkušenost a když už tak jestli se to dá nějako co nejjednodušej udělat :) Děkuju.
Transporter T5 2.5 TDI 4motion (AXE) 1/05
Snímač polohy vačkové hřídele 128kw 15. bře 2014 12:18 #136858
Naprosto stejný problém-resp. příznaky jsem měl na 96kW. Na závadu přišli v servisu ve Slaném (na rozdíl od autorizovaného)
Něco jsem psal tady- <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.p...ilit=marmeladenwagen ">viewtopic.php?f=19&t=1311&hilit=marmeladenwagen<!-- l -->
Snímač polohy vačkové hřídele 128kw 15. bře 2014 15:23 #136870
- a tady- <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=159&start=135 ">viewtopic.php?f=8&t=159&start=135<!-- l --> strana 10
Snímač polohy vačkové hřídele 128kw 15. bře 2014 22:34 #136895
  • Klimke
Ano, ale já mám jiný problém. Sehnal jsem jiný motor nasadil, ale před výměnou šlo vidět že motor byl celej rozebrán, ale nechápu proč když měl najeto 135000km. Dali jsme to do auta i s novým palivovým filtrem a nic. Nafta tam jde filtr je plnej. V jedné vteříně to nastartuje a chcípne takže se na těch 700 otáček ani nedostanu. Ale když stříknu sprej do turba motor se chytne. Startuji totíž obráceně. Diag. píše Snímač polohy vačkové hřídele. A mechanik říkal že už jednou to viděl, jak se to šteluje tím kolečkem jak je pod Tandemovým čerpadlem to víčko na tři šrouby. Že to nemusí sedět tam tak se ptám jak se to šteluje protože pak snímač snímá špatně kdy má pustit palivo a auto chcípne. Děkuji ale za radu :)
Snímač polohy vačkové hřídele 128kw 16. bře 2014 12:49 #136912
Mě taky na sprej běžel. Ten snímač to může být, protože ta moje závada spočívala v neodborné montáži vačkové hřídele, pod rozvodovým kolem chyběla diamantová podložka, hřídel se pootočila.... V motorech se nevyznám, zkus zavolat do toho servisu, určitě Ti aspoň poradí
Snímač polohy vačkové hřídele 128kw 18. bře 2014 22:04 #137111
  • Klimke
tak se startováním problém vyrešen, byla to ta mezizubová vůle, takže Snímač polohy vačkové hřídele zmizel, ale naskočilo něco nového. Té klimatizace si nevšímejte. Ale auto jede na 4 válce a nejde do výkonu.
Snímač polohy vačkové hřídele 128kw 19. bře 2014 19:16 #137180
  • miras68
  • Avatar uživatele miras68
zkontroluj kabelový svazek ke vstřikovačům-napružit konektory hlavně ten bajonet na hlavě jak je spoj když byl motor venku.
T5-Multivan 2,5TDi-96kw
Snímač polohy vačkové hřídele 128kw 21. bře 2014 23:49 #137326
  • Klimke
Tak problém vyřešen, opravdu to bylo jedním blbým kabílkem :) už šlape jak má s lištou nic nebylo, ale jeden z kablíků do hlavy byl ohnutý (zobáček) Celej problém děkuji za rady :)
Snímač polohy vačkové hřídele 128kw 13. led 2022 17:46 #204938
Zdravím mohu se optat jak jste nastavil tu mezizubovou vůli pod tandemem předem děkuji
Snímač polohy vačkové hřídele 128kw 31. led 2022 19:50 #205217
Vcelku nejde ani tak o zubovou vůli vačkového kola jako spíš správnou polohu. Tu vždy na přípravky. Jeden na kliku,druhý vačka.
Všechny pomsty od VW
T5 multa pan amerikános - weg
New T5 -25 edition s 210k
Vygenerováno za 0.166 sekund
