Zdravím mám tu takový problém vždy po 10000km se rozsvítí kontrolka hladiny oleje, vždy tam je oleje jak má být každý den kontrolováno. Už to dělá delší dobu tak jsem vyměnil spodního policajta a pak se měnil olejový výměník tak i celý držák jak je tam olejový filtr a výměník. No a stejně se to vždycky rozsvítí. Nějaké nápady co by to mohlo být ? Olej je měněn po 15000km bohužel mi vlítl olej do vody tak musím občas dolévat.
Ještě jedna otázka: Na vstřiky nebylo 560000km sáhnuto a už zlobí. Tak jsem si koupil jiný vstřiky ale nejsem blázen abych kupoval nový. akorát 1ks má číslo 0414720228 a další 4ks jsou 0414720210 mám motor typ: AXE a podle čísla jsou to na AXD čím se líší ty vstřiky popřípadě jestli je to na autě znát ?
Děkuji.
