Téma: Problém s výkonem
Problém s výkonem 19. bře 2017 20:25 #174980
Dobrý den.
Mám doma T5 96kW a moc se mu nechce. Ten výkon určitě nemá. Nevím čím to je, EGR trochu pouští olej, motor možná vynechává, nevím. Jak se dají zkontrolovat vstřiky pomocí diagnostiky?
Nebo jinak, poraďte mi dobrý servis, kde se na to podívají.
Někde na Vysočině, klidně někam i zajedu.
Motor AXD 96kW netahá, celkově líný 22. bře 2017 22:14 #175040
Připojil jsem diag. a ukázala mi korekce paliva na 1.válci 1,45mm/Hg, na 2.válci 0,5mm/Hg, na 3. -1,35mm/Hg, na 4válci -0,16mm/Hg a na 5. válci -0,2mm/Hg.
Teď nevím, jestli to tak může být, nebo jsou vstřiky v......
Problém s výkonem 11. kvě 2020 12:24 #197570
Ahoj ve spolek, kdo poradí co s tím ? Napíše Emise do dílny, netáhne, po smazání hodí hned to samé. 128kw 2,5tdi.
Problém s výkonem 11. kvě 2020 16:27 #197573
  • Obdržená poděkování 222
No, ta chyba je od plniciho tlaku turba, pokud to na palubce pise emise do dilny tak to ale spis vypada na ucpany vyfuk/ DPF ne? Pak nelze samozrejem dosahnout plniciho tlaku, protoze turbo se neroztoci i pri maximalne otevrene klapce. Jak na tom je DPF dle diagnostiky?
Naposledy změněno: od covex.
Problém s výkonem 11. kvě 2020 16:32 #197574
DPF nemám, je to rok 2004
Problém s výkonem 11. kvě 2020 16:38 #197575
Zase spatne ctu, koukam ze to je zrejme ze pozadovany tlak je 1173 ale dava to 2182, pri uplne zavrene klapce.. no otazke je ktere, asi u turba (N75), tak to by znamenalo ze bud nefunguje regulace turba, nebo se nehybou lopatky, ale ty emise tezko rict co tim chce rict, ono ty hlasky na palubce vetsinou moc nesedi, je to jen na postraseni ridice.
Problém s výkonem 11. kvě 2020 17:50 #197576
Děkuji mám vyřešeno, bylo to vadné čidlo tlaku turba viz obrázek, naštěstí skladem za 599,- smazána chyba a ok.
Problém s výkonem 11. kvě 2020 19:41 #197578
Este ze tak, vsechno ostatni by bylo drazsi. :)
Problém s výkonem 11. kvě 2020 21:46 #197584
:cheer: :cheer: No ono to spíš ani nic jiného být nemohlo, je tam vše nové od EGR ventilu až po turbo ;) snad to byla poslední věc :woohoo:
Problém s výkonem 10. čen 2020 10:29 #198000
Ahoj všem, pokusím se podělit o svou zkušenost. To co tu popisujete je patrně problém s ovládáním turba. Elektronika motoru předpokládá dle otáček nějaký plnící tlak, ale ten se nedostavuje a proto padá do nouzáku. Stejný problém jsem měl i já. V servisu řekli vyměnit turbo... Nezdálo se mi to a chvilku hledal. Ovládání lopatek je podtlakovým regulátorem, ke kterému vede gumová hadička a ta časem degraduje. U mě praskla. Zkrátil jsem jí nůžkami a jelo se bez problémů dál... Stalo se to asi 3x. Vždy na stejném místě a to v plastovém kolenu nad víkem ventilů. Hadička vede dolů k turbu (za motor doleva z vašeho pohledu). Prasklina na hadičce obvykle není vidět. Hadička je opletená textilií. Sundat a prohlédnout na řezu...
Problém s výkonem 10. čen 2020 11:29 #198004
Zdravím
A nebylo by i nějaké foto?
Problém s výkonem 10. čen 2020 13:40 #198006
Bohuzel, auto jsem pred mesicem prodal a ted mam 2.0 BiTDI. Vyfoťte, a poslete fotky. Primaluju aspon sipky...
Problém s výkonem 10. čen 2020 14:19 #198010
To podtlakove ovladani je jasne - je to z okolo ventilu N75
www.oemepc.com/vw/part_single/catalog/vw...060/part_id/0/lang/e
Problém s výkonem 10. čen 2020 19:35 #198022
Toto je jiny motor, princip je ale stejny...
Problém s výkonem 10. čen 2020 20:01 #198024
  • lupo
  • Avatar uživatele lupo
Podle výpisu závad u Harleye se dalo předpokládat, že snímač tlaku bude v háji, protože motor stál (otáčky 0) a snímač ukazoval tlak.
Vygenerováno za 0.165 sekund
