Téma: motor 1.9 tdi 75 kw všeobecně
motor 1.9 tdi 75 kw všeobecně 02. pro 2015 20:32 #160771
  • cvikl1
  • Avatar uživatele cvikl1 Autor tématu
Ahoj. Koupil jsem longa v tehle motorizaci. dal jsem novou spojku, poloosu, vacku, hydrostely. ale porad mi prijde motor dost hlucný. Nemam jak porovnat zda je to normalni. Servisman tvrdi ze se mu zvuk zda ok.
Pak se slyset kovovy zvuk od motoru v tahu.Zvuk reaguje na plyn a jen v urcitych otackach.
Jaky je Vas nazor na tenhle motor.?
Diky za rady
Nevite o specialistovi na T5 v okoli Svitavska?
Naposledy změněno: od Vendys.
motor 1.9 tdi 75 kw všeobecně 29. dub 2018 07:06 #184317
  • Lazur
  • Avatar uživatele Lazur
Dobrý den prosím o pomoc
Jsem majitelem vozu Volkswagen Transporter T5 rv.2006 , 75kw.
Mám problém s vysokým tlakem v hadících a zároveň se strátou vody přes expanzní nádobu.
Nechal jsem na voze udělat tyto věci, nové těsnění pod hlavou, tlaková zkouška a srovnání hlavy u auto Pejšek, výměna expanzní nádoby, rozvody i s pumpou, termostat.
Ale závada stále stejná. Prosím vás o radu s tímto problémem. Mám tam nasypáno spousta peněz bez odstranění závady.
Předem všem děkuji za jakoukoliv pomoc
motor 1.9 tdi 75 kw všeobecně 29. dub 2018 12:25 #184323
  • HANZTD
  • Avatar uživatele HANZTD
CO víčko na expanzce taky new ?
neteče / nerosí voda jen když je teplá kolem pumpy ?
Naposledy změněno: od HANZTD.
motor 1.9 tdi 75 kw všeobecně 30. dub 2018 09:21 #184338
  • Lazur
ano víčko nové rozvody pumpa také
motor 1.9 tdi 75 kw všeobecně 01. kvě 2018 09:16 #184357
  • mape33
  • Avatar uživatele mape33
  • Dělám co mě baví.
  • Obdržená poděkování 30
Zkuz vyndat termostat a pojezdi někde v kopcích .jestli propouští jak má.
Škoda Octavia I 2.0 MPI +LPG
Škoda Superb 2.0 tdi-cr
125kw
motor 1.9 tdi 75 kw všeobecně 01. kvě 2018 12:02 #184361
  • Lazur
termostat- nový
motor 1.9 tdi 75 kw všeobecně 01. kvě 2018 13:57 #184364
  • mape33
  • Dělám co mě baví.
Umím číst ze je termostat nový.
Já jsem měl na mysli ho vyndat úplně a vyzkoušet to bez něho.
125kw
Poděkovali: Lazur
motor 1.9 tdi 75 kw všeobecně 01. kvě 2018 15:47 #184365
  • Lazur
ok dík za radu
motor 1.9 tdi 75 kw všeobecně 04. bře 2019 16:30 #190991
  • Cuy
  • Avatar uživatele Cuy
Ahoj. Mám podobný problém. Ztrácí se chadící kapalina a tlakuje to. Koupil jsem to jetý i s novou expanzkou už. Ted trochu problémy s topením a za poslední dny se zhoršila nutnost dolévat chladící kapalinu. Po odšroubování víčka chladící kapaliny se tam chladící kapalina zase natlačí..díky moc za rady.
VW T5 1.9 tdi 77kw
motor 1.9 tdi 75 kw všeobecně 04. bře 2019 18:35 #190992
  • Grby
  • Avatar uživatele Grby
Jestli to tlakuje,videl bych to na těsnění pod hlavou
motor 1.9 tdi 75 kw všeobecně 05. bře 2019 17:22 #191008
  • Cuy
Děkuji za radu.
Kucí, co všechno k tomu a kolik to zhruba přijde? Díky moc.
VW T5 1.9 tdi 77kw
Naposledy změněno: od Cuy.
Re:motor 1.9 tdi 75 kw všeobecně 15. čec 2019 23:05 #193406
Mel sem neco podobnyho. Taky se mi tlakovala voda taky vem srouboval vicko at se vrati taky sem nechal srovnat hlavu a vymenit tesneni a nakonec sem nechal vymenit cely motor protoze byl praskly blok ☹️ ted me jeste ceka prevodovka
motor 1.9 tdi 75 kw všeobecně 22. dub 2020 20:20 #197301
AHoj mám dotaz z ničeho nic mám zvýšenou spotřebu paliva na 1,9 / 75kw a nejsem shopen poznat odkud se to stalo, kontrola na VAG všech řídících jednotek je OK auto je svižně, táhne, nepřehřívá jen se mi zvedla spotřeba.
Co jsem si všiml tak i při teplém motoru mám pro aktuální spotřebu na volnoběhu 0,8-0,9 a vím že bylo vždy kolem 0,4 - 0,5
VW Transporter 2,4 D
Vygenerováno za 0.135 sekund
