Téma: Teplota motoru, teploměr v přístrojovce........
Teplota motoru, teploměr v přístrojovce........ 23. pro 2015 20:19 #161332
  • Martts
  • Avatar uživatele Martts Autor tématu
Zatím jsem nováčkem Multivan T5 94kw 4M a tak koukám a pozoruji. Na budiku nějak kolísá teplota a nevím jestli je to normální. Při jízdě cca 130 teplota motoru ukazuje 90 a jakmile jízda zvolni na nějakou delší obec a nebo jízda z kopce během chvíle padá teplota na 70. A tak nevím jestli je to normální?
Díky Petr
Teplota motoru 23. pro 2015 20:43 #161336
Ano je to normální, žádnou závadu v tom nehledej.
To víš v autě topíš a venku je zima a pokud zvolníš tak si to teplo pro tebe musí někde vzít . Pokud přidáš, tak zase půjde teplota vzhůru. V zimě se jezdí na hory a tudíž do kopce. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Pokud ti to bude padat moc, tak bych to viděl na termostat.
Naposledy změněno: od Vendys.
Teplota motoru 23. pro 2015 20:46 #161337
  • silvervan
  • Avatar uživatele silvervan
Zas tak normalni to neni, me se to stává az kdyz je víc nez -10st
Eifelland Holiday 460TK 2001
A-team (Almara team)
Teplota motoru 23. pro 2015 21:20 #161338
Ono, když jedeš dlouho z kopce na nízké otáčky a nebo neutrál tak to spadne i v teplotách okolo nuly. Třeba takovej kopec na D8 za tunelem z DE směr Ústí.
Teplota motoru 23. pro 2015 21:28 #161339
  • Martts
Pochopil bych, ze to padá při jízdě z kopce, ale při jízdě okolo 50km/h to spadne na 70 během 5min.
Teplota motoru 23. pro 2015 22:24 #161341
Ne, tohle rozhodně není normální. Zřejmě ti nefunguje příhřev. Pokud ano, pak asi termostat.
Něco bys možná vyčetl tady www.transporterclub.cz/forum/31-nadrz-pa...riva?start=45#161343
Teplota motoru 23. pro 2015 23:04 #161344
  • Martts
OK tak asi první na radě kontrola příhrevu a pak snímač teploty chladicí kapaliny:-) ten na hlavě:-) hmm zajímavé.
Mimo téma; jak poznám chod bufiku?
Teplota motoru 24. pro 2015 00:00 #161345
  • Martts
Bufik jsem již dohledal. Diky
Teplota motoru 24. pro 2015 07:03 #161348
Nehledej nic za velký problém nejde ti příhrev ať ti to někdo napichne na diagnózu a budeš vědět víc
Já za svoji éru auta jsem neviděl že by mi spadla teplota motoru když jedu z kopce a že po té D8 jezdím dost často
Teplota motoru 24. pro 2015 07:45 #161349
Já mám již druhé Téčko a u obou teplota padala. Po napíchnutí na diagnostiku bez závad. Příhřev motoru je funkční . Termostat v pořádku. Tak jsem zvědav co mě řeknete, že mám na autě špatně . :cheer: :cheer: :cheer:
Ono je to velice těžké nasimulovat. Mě to trvalo přes měsíc než jsem to dokázal nahrát a ukázat na Jarově. Ono to nedělá stále .
Teď jsem absolvoval jízdu 10 km a motor se zahřál na 90 a po odcházení od vozu ještě hučel příhřev.
Jsem velice zvědav na co Martts přijde.
Teplota motoru 24. pro 2015 11:32 #161356
Je jasný že musí běžet protože musí vyvetrat a schladnout
Ale nikdy mi nespadla teplota i když bylo -15
Teplota motoru 24. pro 2015 12:40 #161360
  • BLADE 2
  • Avatar uživatele BLADE 2
  • Obdržená poděkování 14
Ako ti padne teplota ? len an budiku alebo aj pocitovo je v aute chladnejsie?Mne to blblo iba na budikoch. padala rucicka teploty ,ale v aute to kurilo normalne. A vadne bolo cidlo na motore. Vymenil som ho a uz to fungovalo ok.
TRANSPORTER T5 96kW 2004
Nefunkcni ukazatel teploty motoru 24. pro 2015 13:39 #161366
  • Miloň T5
  • Avatar uživatele Miloň T5
Ahojte, prestala mi z niceho nic ukazovat raficka teplomeru na budikach. Sjela dolu potom vybehla na 70st pak zas dolu a od te doby lezi tak zdechlina. A aby toho nebylo malo za dalsich par km se rozsvitila kontrolka ASR asi je to vykricnik v tojuhelniku a kolem je kruh s sipkou. Nevite nekdo co s tim? Bude staci VAG?
milont4.rajce.idnes.cz/
Nefunkcni ukazatel teploty motoru 24. pro 2015 14:18 #161370
  • dusanhaya
  • Avatar uživatele dusanhaya
  • Obdržená poděkování 116
A auto se ti ohřeje-topi? Může to být jen čidlo teploty,v horším případě termostat.
ASR-čidlo/snímač kola,případně kabel-nejčastěji na př.levém kole kabel přežrán,přežvýkán nebo jak bych to napsal. Lze použít orig.Škodovácký,cca 800,-kč
VW T5 Multivan 2,5TDI
T en D ým I gnoruj gang
A -team (Almara team)
Něco pro interier T4/T5 viz.-
Nefunkcni ukazatel teploty motoru 25. pro 2015 16:25 #161410
  • Miloň T5
Ohreje topi. Termostat i cidlo bylo vymeneno protoze se ohral jen na 80 a cidlo bylo vadne podle RJ. Po vymene vse OK.
Na ty dratky kuknu. Diky
Vygenerováno za 0.104 sekund
