Téma: T5 Problém se startováním a bílý kouř z výfuku...
T5 Problém se startováním a bílý kouř z výfuku... 27. čen 2016 21:40 #168440
  • zazvy
  • Avatar uživatele zazvy Autor tématu
Ahoj.
Mám problém se svou T5kou (2004 , 1,9Tdi 77kw ) a bohužel ani automechanik neví co s tím. Ráno nebo po delším stání napoprvé nastartuje ale hned chcípne,pak mu chvilku trvá než zase chytne a vše je zase ok a tak stále dokola. Když mám plnou nádrž tak startuje v pohodě ale jak spadne pod 3/4 nádrže problém je opět na světě.Bíle hulí ale ne stále,jednou hulí pak zase nehulí prostě jak se mu chce. Stačí sjet delší kopec kdy mám zařazeno a jen přibržduji a když se dole pod kopcem rozjedu zamnou je vidět jen bílá mlha (nespálená nafta).
Vyměnil jsem žhavící svíčky,čidlo na snímání vačkové hřídele,palivový filtr,olejový filtr,olej,termostat,čidla teploty,rozvody,zkoušeli jsme zaslepit EGR ventil,Čerpadlo v nádrži je dle diagnostiky a našeho oka v pořádku ... a stále se nic nezměnilo.
Asi 3 týden si do nafty přidávám aditiva po kterých to tedy nejen neskutečně jezdí, ale i korekce na vstřicích se zmenšila o polovinu, spotřeba mi klesla o cca 0,5l ale stále jsou problémy.
Prosím kohokoliv o jakoukoliv radu čím by to mohlo být nebo co zkusit vyměnit.
Předem moc děkuji
T5 Problém se startováním a bílý kouř z výfuku... 28. čen 2016 07:44 #168451
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
jak jsi psal, že po jízdě z kopce zahulí, nežere ti to olej?
T5 Problém se startováním a bílý kouř z výfuku... 28. čen 2016 07:57 #168452
  • zazvy
Olej to nezere...
T5 Problém se startováním a bílý kouř z výfuku... 06. říj 2017 14:19 #180330
  • Prkprofi
  • Avatar uživatele Prkprofi
  • www.prkprofi.sk
Ahoj Zazvi, mozem sa opytat ako to dopadlo s tvojim startovanim? Tocim sa aj ja v takom kruhu. Dakujem
VW TRANSPORTER 5, 1,9 TDI, 77 KW, 2006
T5 Problém se startováním a bílý kouř z výfuku... 09. říj 2017 13:40 #180358
občasnej bílej kouř mě na obdobné motorizaci dělaly naprasklé svody
Saab 9-5 Aero, 2,3 196kW
T5 Problém se startováním a bílý kouř z výfuku... 20. říj 2017 01:04 #180538
Aj si dosel na problem co to spusobuje
Vygenerováno za 0.141 sekund
