Téma: Motor chcipne po zastaveni a zatazeni rucni brzdy cca do 5 min
Motor chcipne po zastaveni a zatazeni rucni brzdy cca do 5 min 27. lis 2016 16:23 #172074
Ahoj jsem tu nový a nevím jestli je tu nějaké podobně téma. Mám problém mám T5 RV 04 motor 77kw zacalo to když se asi utrnul nějaký kablik u radia neslo mi to zprovoznit ptz neslo ze spínací skříňky spínané plus do radia tak jsem radio zapojil na primo a spínané plus jsem odpojil radio vše OK ale motor když jsme ujeli cca 90km nechali pak stát nastartovane na ruční běžně po chvíli chciplo. Dnes odpor jsem normálně nastartoval ujeli jsme cca 80km a na parkovišti zase to samo chciplno po nějaké době na volnobeh, a pak to chciplo, a neslo nastartovat auto točilo a nic pak jsem musel zamknout odemknout otevřít dveře a pak nastartoval normálně. Napadá me spinaci skříňka ale nevím. Díky za radu může nezapojený kabel spínané plus z iso konektoru to nejak ovlivnit-,
Naposledy změněno: od Lord_Blade.
Motor chcipne po zastaveni a zatazeni rucni brzdy cca do 5 min 27. lis 2016 22:11 #172088
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
Několikrát jsem se setkal s tím , že někdo zapjil na šedo/bílý vodič v isu spínané napětí - tento vodič je K line !!!!
Motor chcipne po zastaveni a zatazeni rucni brzdy cca do 5 min 28. lis 2016 06:39 #172091
prosim co je to K Line? kdyz jsem se snazil promerit ISO KONEKTOR tak jsem nameril jen stale plus a i kdyz jsem otocil klickem tak jsem vubec nezmeril spinane plus. ale prave vubec mi nejde do hlavy to chcípnutí auta na volnobeh po ujeti x km a pak zatahnu rucku a chcipne a nejde nastartovat a jen toci a nestartuje pka jak sem psal výš zamknu odemknu otevru dvera zavru a pak nastartuje ...jinak diky za pomoc
Motor chcipne po zastaveni a zatazeni rucni brzdy cca do 5 min 28. lis 2016 07:47 #172092
K je diagnostika
Motor chcipne po zastaveni a zatazeni rucni brzdy cca do 5 min 28. lis 2016 09:09 #172094
takze je treba mozny ze kdyby na sedo bily vodic prislo stele plus ze by to zapricinilo?
Motor chcipne po zastaveni a zatazeni rucni brzdy cca do 5 min 28. lis 2016 09:19 #172095
  • jimi_91
  • Avatar uživatele jimi_91
  • Obdržená poděkování 20
Pokud jsi narušil vedení K-line, tak má jednotka nesprávné údaje. První co bych udělal, tak je diagnostika a hned uvidíš kde je problém.
Motor chcipne po zastaveni a zatazeni rucni brzdy cca do 5 min 04. pro 2016 21:50 #172247
Ještě to začalo dělat ze se rozblika zbavení a nestartuje, když ho necháme třeba 5 min s chladnout motor tak to pak nastartuje jo a je hafo cejtit nafta
Vygenerováno za 0.091 sekund
