Téma: smrad od motora
smrad od motora 07. led 2017 16:22 #172821
  • dušan 69
  • Avatar uživatele dušan 69 Autor tématu
poprosim o radu,dnes sme si boli zajazdiť s autom po snehu,išli sme hlbokom snehu asi 10 min a potom sme zapadli,dokial sme lopatovali sneh spod kolies motor išiel na volnobeh a v kabine sa objavil smrad ako zo spalenej gumy,išli sme po tom snehu na 2 prevodovy stupen asi 3000otačok,ked sme zapadli tak som spojku netrapil,tak si myslim že to z nej nešlo,kontrolky sa žiadne nerozvietili a auto potom zas dobre išlo. Doma som pozeral olej je v poriadku ,,vyfuk nema bieli dym,voda sa nestratila,ale motor je zasmradeny ,najviac to citim akoby s predu od chladiča.mal niekto podobny problem?Chcel som na nom ist do prace do nemecka ale asi to radšej nebudem riskovať.
VW T5 2,0 103kW 4motion 2010
smrad od motora 07. led 2017 21:46 #172830
  • shrekPce
  • Avatar uživatele shrekPce
Uplne vpohode, dostal se ti tam snih, roztal a vyvonel motor...zadnou zavadu v tom nehledej ;-)
VW all day all night...
Mil Mi-2 Hoplite
smrad od motora 08. led 2017 09:50 #172835
  • dušan 69
ked nad tym rozmyšlam tak to ozaj mohlo byť aj s toho že ked sme zapadli tak aj koncovky vyfukov boli v snehu,ale ale aj tak radšej pre istotu ked budem mať čas tak to zdvihnem a pozrem pod auto,nezda sa mi smrad ako zhorena guma,mal som strach ci to nebude spojka alebo dvojhmota,alebo turbo,No to by zas bola investicia.Ale ved asi preto mam T5 aby som sa doma nenudil a stale niečo na nej riešil. :)
smrad od motora 08. led 2017 11:57 #172838
  • Laci
  • Avatar uživatele Laci
A nemohla smrdieť pneumatika?
T5 Caravelle 128kw
Landrover Discovery 2
Ford Focus 1.8tdci
smrad od motora 08. led 2017 15:12 #172844
  • dušan 69
dnes som sa bol skušať auto,ide v pohode ,aj hned naštartovalo,olej a voda ok,tu spaleninu stale citiť a všimol som si olej na hadici,može to byť s turba?ešte sa mi zda ako keby viacej klepal ten motor,Prikladam fotky najviac to citiť s tych miest kde som to označil paskou,začinam mať s toho zly pocit.
smrad od motora 08. led 2017 15:20 #172845
  • Laci
Nespomenul si typ motoru a myslel som, že ide o 2,5 r5, ktora nemá napr. rozvodový remeň...
T5 Caravelle 128kw
Ford Focus 1.8tdci
smrad od motora 08. led 2017 15:44 #172846
  • HANZTD
  • Avatar uživatele HANZTD
jak už bylo psáno , nehledal bych v tom nic hroznýho
nabral si sníh a ten mohl :
1 : otřít olej a vypalovat se na něčem horkym
2 : přitlačit cokoliv z plastu nebo gumy na něco horkýho
věřil bych i tomu , že pokud to dnes vše v cajku maká , máš po včerejšku vsugerováno , že s tim něco je a vnímáš to TAK ;)
smrad od motora 08. led 2017 16:06 #172847
  • dušan 69
dakujem že mi davate nadej,ked ja už rozmyšlam nad najhoršimi variantami ,no ale ta jedna hadica bola zatečena olejom,a to fakt neviem skade sa tam olej zobral,dnes už to nestihnem ale ked sa vratim z prace za 10 dni tak rozoberem tu hadicu a vyčistim ju,Neviem je ta hadica sanie na turbo?nemohol sa ten olej tam objaviť s toho ako som sa skušal vyhrabať,vtedy som ten motor točil na vysoke otačky,
smrad od motora 08. led 2017 16:43 #172848
  • HANZTD
to co maš poznačeny lepkou , to už je tlakovej okruh za turbem přes IC a dal do motoru
v týhle hadici je vždy ""nakej"" olej , většinou zustava nachytanej před IC
"mohlo " se to ohřát tim že si stal na místě a neměl si "chladící" vzduch náporem ...... FAKT BYCH SE NIČEHO NEBÁL B)
Poděkovali: dušan 69
Naposledy změněno: od HANZTD.
smrad od motora 15. led 2017 15:34 #173025
  • dušan 69
tak zahadny smrad je objasneny-tento vykend som znovu jazdil smrad od motora sa nestracal ale naopak pribudal,uz som sa aj objednal na zdvihak do servisu a zistoval som co stoji spojkova sada.Dnes som zas pozeral do motora a potom som si všimol že všade je natrusena ta izolacia co je medzi motorom a kabinov take ako molitan,najviac jej bola napadana okolo turba ,Už teraz mi je je jasne prečo som vydel pobehovať myš ked som zapadol v tom snehu,už asi nevydržala to teplo a vybehla von,to že sa tam zabyvala som nemohol zbadať lebo všetko okolo motora bolo od snehu,no nič na ten zvihak aj tak pojdem aspon zistim co všetko okusala,
Vygenerováno za 0.182 sekund
