Téma: ventilové víko
ventilové víko 20. úno 2017 20:48 #174134
  • sharikita
  • Avatar uživatele sharikita Autor tématu
Prosím kdo poradí jak utěsnit ventilové víko a nebo je nutné zakoupit originál víko T5
ventilové víko 10. kvě 2017 22:46 #176585
Zdravím.Snažím se ti pomoct.Ale jaké víko myslíš.Protože 128kw má 2.Jedno je vačkové,které se lepí.A nebo origo těsnění.A to druhé se jen na něj položí a drží ho jen nálevka oleje.Je to jen kryt který je jen ochraný.
Re:ventilové víko 12. kvě 2017 11:44 #176642
  • Wesni
  • Avatar uživatele Wesni
  • Obdržená poděkování 29
mates.1 napsal: Zdravím.Snažím se ti pomoct.Ale jaké víko myslíš.Protože 128kw má 2.Jedno je vačkové,které se lepí.A nebo origo těsnění.A to druhé se jen na něj položí a drží ho jen nálevka oleje.Je to jen kryt který je jen ochraný.
Mates pokud jde o 5ti valec tak tam se víko ventilů nelepi. Ma primo na sobe gumove tesneni s břitem...
VW T4 Multivan 2,5TDI 111kW
Re:ventilové víko 12. kvě 2017 14:05 #176644
Omluva.Máš máš pravdu.Spletl jsem si to z vanou oil.Dík za opravu
Re:ventilové víko 12. kvě 2017 14:07 #176645
Ale už jsem vyděl ve vw ,že na ten břit dávali i poliuretan.Ale nové je nové těsnění B)
ventilové víko 13. srp 2020 10:23 #198711
  • Obdržená poděkování 222
Jak je resene odvetravani vika naT5 BPC 2.5 128kW? Je tam nejaka membrana nebo ne? Cetl jsem i tema o odlucovaci www.transporterclub.cz/forum/30-motor-sp...covac-oleje?start=30 v rozkresu vika nic nevidim leda ze je to jeho soucast. Jde mi o to, ze mi prijde, ze z vika jde nejak moc oleje do sani, protoze to prosakuje u napojeni odvetravaci hadice z vika a kape to na svody (i kdyz ne nijak extremne). Pokud ta hadice jen netesni, tak to taky neni dobry, protoze to teda saje vzduch mimo filtr... nicmene me zarazi ze by tam nebyla zadna membrana nebo neco aby ten olej do sani nelezl.
Naposledy změněno: od covex.
ventilové víko 17. srp 2020 20:22 #198758
  • rejnok
  • Avatar uživatele rejnok
mela by tam byt membrana, v jednom vlakne tady jsem daval odkaz. Ja to koupil ale zatim nenainstaloval.
VW Transporter T4 2.4D
Vygenerováno za 0.112 sekund
