Téma: Po nastartování jde na 4 válce. POMOC
Po nastartování jde na 4 válce. POMOC 18. čec 2017 09:08 #178407
Zdravím, nevím jak to tu funguje jsem tu 3 minuty. Mám problém. Koupil jsem si vysněné auto T5 2,5 128 Kw AXE ujel jsem s ním 550 km na jeden zátah. Dojedu před garáž nechám ho vydechnout a vypnu. Vše šlo jak by mělo. Po třech dnech jsem nastartoval a rovnou šel na čtyři válce. Udělal jsem hydroštely, novou vačku, šály, repas vstřiků, nová kabeláž ke vstřiků ( pod víkem). Složili jsme to a jde to furt na čtyři. na počítači je to auto absolutně bez závad. Co to může být? Potřebuju nutně odjed. Určitě to bude nějaká kravina
Po nastartování jde na 4 válce. POMOC 24. čec 2017 09:20 #178549
  • Klimke
  • Avatar uživatele Klimke
Tak mě tak napadá, jestli nemáte třeba překousané kabely k té liště co vede do motoru.. poslední měsíc se ve svým AXEčku taky hrabu a zjistil jsem, že když třeba odpojíš všechny vstřiky a necháš zapojený jen jeden tak motor blafe, nechytne samozřejmě, ale na diag to nic neukáže. Takže může být problém v kabeláži co vede do té lišty, například. Jinak co myslíte repasí vstřiků? odborná repase, nebo jste jen vyměnil gumičky a šup ho tam? B)
Transporter T5 2.5 TDI 4motion (AXE) 1/05
Po nastartování jde na 4 válce. POMOC 26. čec 2017 20:49 #178625
  • Ronov
  • Avatar uživatele Ronov
Vstriky byly odborne repasovane :) kde najdu tu listu
Po nastartování jde na 4 válce. POMOC 26. čec 2017 22:15 #178633
Dobře dekuju za tip už jsem na ne koukal ale nic jsem neviděl. Ještě je promerim. Vstriky jsou dělane komplet gumičky i trysky a jsou i odzkoušene.
Vygenerováno za 0.087 sekund
