Téma: T5 do 2tis otáček netahne
T5 do 2tis otáček netahne 21. úno 2018 07:15 #182278
  • dusanhaya
  • Avatar uživatele dusanhaya
  • Obdržená poděkování 116
Mudd-tohle mi dělal snímač teploty paliva
VW T5 Multivan 2,5TDI
T en D ým I gnoruj gang
A -team (Almara team)
Něco pro interier T4/T5 viz.-
T5 do 2tis otáček netahne 21. úno 2018 10:03 #182285
  • mudd
  • Avatar uživatele mudd
Ten jsem měnil nedávno, navíc to hlásila diagnostika, teď vše bez závad. Ale na nějaký jiný snímač mám podezření.
VW T5 2,5TDI 96kW 2003
T5 do 2tis otáček netahne 21. úno 2018 21:34 #182296
  • mape33
  • Avatar uživatele mape33
  • Dělám co mě baví.
  • Obdržená poděkování 30
A můžeš popsat co ti hlásila diagnostika ohledně špatného snímače teploty paliva? Já ho měl taky špatnej a v chybách nebyl. Ukazoval pořád stejnou teplotu..
Škoda Octavia I 2.0 MPI +LPG
Škoda Superb 2.0 tdi-cr
125kw
T5 do 2tis otáček netahne 22. úno 2018 06:43 #182305
  • mudd
Bylo to v paměti závad motoru, snímač teploty paliva - zkrat na kostru nebo tak nějak. Jak jsi zjistil že je špatný, v měřených hodnotách diag.? Pak by mne zajímalo, kde to tam vidíš, těch teplot je tam spousta.
T5 do 2tis otáček netahne 22. úno 2018 14:01 #182329
  • mape33
  • Dělám co mě baví.
Napíšu ti.... Z hlavy to nevím taky si to vždycky přečtu kde to hledat.
Mám tušení že je to měřená skupina 7 pole jedna . Pole 3 je myslím teplota vzduchu za intercoolerem.pole 4 je teplota motorů
125kw
Naposledy změněno: od mape33.
T5 do 2tis otáček netahne 23. úno 2018 07:45 #182345
  • mudd
Budu ti vděčný, ve skupině 7 mám toto. Kdyby jsi popsal co v jaké skupině kde hledat nebo kde si to přečteš by bylo super.
T5 do 2tis otáček netahne 23. úno 2018 08:46 #182348
  • mape33
  • Dělám co mě baví.
Je to jak jsem psal výše. Pole 1 teplota paliva, Pole 3 teplota nasávaného vzduchu, pole 4 teplota vody v motoru
Jinak vše je popsáno v dílenské příručce.
Pokud děláš diagnostiku měl bys vědět kde se to nachází. Mazání chyb není diagnostika.
125kw
T5 do 2tis otáček netahne 26. úno 2018 09:21 #182456
  • mudd
OK díky, diagnostikou se až tak nezabývám, dílenskou příručkou nedisponuji, mazání chyb provádím jen když vím, že příčina byla fyzicky odstraněna, ale je to první kam vlezu. V podstatě jsem si kabel pořídil proto, abych nemusel stále jezdit do servisu a platit za připojení.
T5 do 2tis otáček netahne 07. bře 2018 20:44 #182747
Tak mám opraveno, prasklý intercoler. Odborník to napíchl na diagnostiku, já ho povozil 2km, pak zkušeným okem pohlédl na chladič vzduchu a povídá. Je to špinavý jak je to prasklý a syčí to. Objednal, vyměnil a auto zas jezdí jak má.
T5 do 2tis otáček netahne 13. dub 2018 11:37 #183664
U mě vyřešeno. Špatná hadička k podtlakovemu regulátoru. Zkrácení o dva cm a zas frčí jako blesk...
T5 do 2tis otáček netahne 20. čen 2018 07:38 #185650
  • Woxmen
  • Avatar uživatele Woxmen
Také mám trošku problém s turbodírou. 1Q až částečně 3Q turbodíra mezi 1500-2000ot/min nad 2000ot/min jede pěkně, do kopce nemá moc tah, docela nepříjemné :cheer: Na to že, to je 96Kw 2007 to je celkem mrtvý. Začnu podtlakama, na diag. zatím nemám čas :( Koukal jsem i okolo IC, je to tam trošku poblitý akorát není čas se tomu věnovat na 100%. Pak dám vědět co za tím stálo ;)
T5 do 2tis otáček netahne 12. čec 2018 14:16 #186099
  • Woxmen
Zdravím, tak trochu aktualizace. Vrtal jsem se f tom. Podtlaky zkontrolované, nic. N75 vyměněné z jiného auta, nic. Hadice od turba do IC nová, nic. Diag psala asi 4 chyby, po smazání a jízdě nám to ukazuje chybu P2016. Auto jede bez turba a už ani na 2000ot/min nezatáhne, nenafouká požadovaný tlak. Regulace se hejbe, ale nějak divoce. Hadice do škrtící klapky se vcucává do sebe jako kdyby se tam vytvářel podtlak. Když odpojím hadici od filtru tak porad stejné a ikdyz odpojim váhu vzduchu. Nedalo mi to a dnes jsem sundal trubku k turbu. Mohlo by to mít všechno na vinu turbo? Podle chybějícího šroubu se f tom už někdo vrtal. Podotýkám, že s autem se od mého minulého příspěvku nejelo. Jen jsem to zkusil projet okolo baráku když jsem kontroloval podtlaky a N75
Naposledy změněno: od Vendys. Důvod: Vložení fotek do příspěvku .
T5 do 2tis otáček netahne 15. čec 2018 12:26 #186135
  • Woxmen
Prosím prosím neví někdo co s tím dále? :( Kdyby byl někdo ochotný se na to za úplatek přijet podívat a poradit byl bych moc vděčný!
T5 do 2tis otáček netahne 18. čec 2018 17:53 #186194
  • mape33
  • Dělám co mě baví.
To že se ti vcucava hadice před chcipaci klapkou je většinou ucpaný intercooler.
To turbo vypadá dost špatně . Asi jim prolitnul kus nějakého materiálu.
Chybějící šroub u vstupu do turba nic krome pobliti olejem nezpůsobí. Maximálně bude trochu lhát váha vzduchu pokud by to t nějak výrazně přisávalo.
Pokud se turbo točí a ten mezichladič bude ucpanej tak ta hadice od turba do mezichladiče bude naopak celkem natlakována tvrdá.
Odpoj hadici od mezichladiče k chcipaci klapce a uvidíš.
Ale podle toho turba to něco sezralo a zastavilo se to v mezichladiči.
Jinak to že to netahne způsobuje mraky věci od prkotin az po zásadní věci.
Turbo si ale nově určitě příprav a s ním asi i čidlo tlaku.
125kw
Vygenerováno za 0.298 sekund
