Téma: Pomoc,rada..špatné starty !!
Pomoc,rada..špatné starty !! 14. led 2018 11:25 #181667
  • ingi10
  • Avatar uživatele ingi10 Autor tématu
Ahoj všichni.Prosím o radu.Jak se nám ochladilo,kolem 0 .... -2 st,tak mi začala T5 blbě startovat,na dvakrát a po točení třeba 5 sekund.Od loňska mám nové žh.svíčky,proud mi na ně jde a baterka 2 roky stará.Jakmile nastartuju,po chvilce vypnu,tak už startuje normálně.Tak se chci zeptat,jestli je tam nějaké čidlo teploty,nebo nějaké,které by mohlo být v hajzlu a mít s tím spojitost?Pokud bylo normál.počasí,tak dobrý a když jsem to nechal u kamaráda v garáži,kde měl 12 stupnú,tak start taky normální.Děkuji za jakoukoliv radu a zkušenost
T5 Transporter 2,5 96 kw
T4 Caravelle 2,5 tdi prodáno
Kladno
Pomoc,rada..špatné starty !! 15. led 2018 10:00 #181685
  • ingi10
Nikdo s žádnou radou,nebo s tim samym problémem?
Kladno
Pomoc,rada..špatné starty !! 16. led 2018 09:55 #181695
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
nespadává ti nafta?
Pomoc,rada..špatné starty !! 16. led 2018 13:53 #181700
  • silvervan
  • Avatar uživatele silvervan
Že máš nové žhavičky nic neznamená, myslím, že na žhavení je i pojistka, zkontroluj ji a pokud bude OK nech si proměřit znovu i žhavičky. T5 docela normálně chytne i když fungují třeba jen 2 ks.
Pokud bude vše OK, tak padá nafta přes vstřiky, takže výměna gumiček.
Eifelland Holiday 460TK 2001
A-team (Almara team)
Pomoc,rada..špatné starty !! 16. led 2018 18:45 #181703
  • ingi10
Že padá nafta jsem si myslel,ale v teple v garáži to nastartovalo normálně druhý den..Gumičky jsem si taky myslel,to je další věc,kterou ted´udělám..Pojistku myslíš tu velkou pod baterkou?Tam jsem koukal,celé jsem to rozebral a všechny jsou pojistky jsou dobré a hlavně jsou jak nové,nikde žádná koroze.A koukal jsem i na relátka pod baterkou,ale nevím,jestli je relé na žhavení zrovna tam. A čidlo žádné není k těm svíčkám? Jednu chybu mi to psalo a to tu,že je v hajzlu čidlo teploty chladící kapaliny
Kladno
Pomoc,rada..špatné starty !! 16. led 2018 20:22 #181707
  • dusanhaya
  • Avatar uživatele dusanhaya
  • Obdržená poděkování 116
Ta nafta ti právě padá skrze ty gumičky pod vstřikama. Když na ně působí zima,zcvrknou se (zmenší svůj obvod) a netěsní. Po ohřátí motoru či teplé garáži je to obráceně a drží. Čistě teoreticky bys tuto začínající závadu (kdyby bylo nyní venku teplo) neodhalil. V již pokročilém stavu je to pak při prvním startu jedno(teplo/zima). Doufej,že výměna gumiček bude stačit,abys po vyndání vstřiků nezjistil jejich špatné uložení v hlavě a nemusel dělat vyvložkování uložení vstřiků :blink:
Ještě bych předtím zkusil půjčit jinou baterku a dát první start s ní.Ale pokud ti tvá točí bezproblému,tak problém viz.výše.
P.s. zkus to bez těch haj.lů,ti co tě neznají si o tobě udělají lepší úsudek ;)
VW T5 Multivan 2,5TDI
T en D ým I gnoruj gang
A -team (Almara team)
Něco pro interier T4/T5 viz.-
Pomoc,rada..špatné starty !! 16. led 2018 21:15 #181713
  • ingi10
Tak děkuji všem za rady...... Žádné čidlo s tím teda souvislost mít nemůže?
dusanhaya...tobě taky děkuji za vyčerpávající odpověd´..jinak uložení vstřiků v hlavě dělal majitel předemnou (alespon´mi to říkal)
a baterky mám dvě,jednu starší a druhou skoro novou a točí obě dobře....
Kladno
Pomoc,rada..špatné starty !! 20. led 2018 21:08 #181771
  • Jiris
  • Avatar uživatele Jiris
U me to byly gumicky vstriku
Pomoc,rada..špatné starty !! 24. led 2018 12:10 #181822
  • ingi10
Jiris.....a kolik máš najeto od výměny gumiček,zatím vše v pohodě?
Na výměnu jdu příští týden,tak jsem zvědavý....
Kladno
Pomoc,rada..špatné starty !! 24. led 2018 13:39 #181824
  • Jiris
15tis.,vse ok,chyta bez problemu,nezere olej.
Pomoc,rada..špatné starty !! 24. led 2018 22:58 #181835
  • ingi10
Tak jsem na to zvědavý,snad to bude gumičkama...
Kladno
Vygenerováno za 0.141 sekund
