Téma: Aky intercooler kupit( zvysenie vykonu)?
Aky intercooler kupit( zvysenie vykonu)? 20. bře 2018 20:54 #183075
  • bh2
  • Avatar uživatele bh2 Autor tématu
Aky intercooler kupit ? seria neuchladi. a za naormalne peniaze.
Aky intercooler kupit( zvysenie vykonu)? 20. bře 2018 23:15 #183077
  • mape33
  • Avatar uživatele mape33
  • Dělám co mě baví.
  • Obdržená poděkování 30
Chladič jsem použil tento
www.highperformanceparts.cz/intercooler-...6mm-vystupy-79mm.595
Je docela velkej . Možná by stačil i menší ale chtěl jsem co největší protože pokud pak jedeš pomalu tak ta účinnost klesá.
Kolena jsou použita 76 na 70.... Průměr 70 pasuje přesně na origo hrdlo .... Ostatní hadice jsou původní.
Nechtěl jsem dávat další kolena....
Ta serie je fakt bída.
Škoda Octavia I 2.0 MPI +LPG
Škoda Superb 2.0 tdi-cr
125kw
Aky intercooler kupit( zvysenie vykonu)? 09. dub 2018 21:40 #183567
Čus skus od bitdi.Je velký a je níž než starý.Samo.. nevíme jakou máš motoryzaci.Aby byla přijatelná na kw. ;)
Aky intercooler kupit( zvysenie vykonu)? 16. dub 2018 16:32 #183760
  • bh2
mam 2.5 a fukam 1.6bar. ake ma rozmery bitdi?
Aky intercooler kupit( zvysenie vykonu)? 16. dub 2018 21:07 #183774
Ahoj vw Multivan 2O10 2.0L 150kw má větší cooler a je níže než na 2.5L silnější a tedy více chladného vzduchu.Neříkám že nějaký kid není špatný.Naopak známí ho namontoval ale po několika let prasknul.Nejspíš nebil kvalitní mat.Na inter.. mají od 3tis a dostatečně velký.Použiješ ze starého coolera rychlo spoje.To znamená odřízneš ruční pilou!!! nátrubky co nejblíž ke cooleru aby zůstal prolis na silikonové koleno a nesklouzlo.Uplně stejný postup je i u cooleru z bitdi.Jde to i trochu jinak ale je potřeba hadice ve tvaru S.Stejná jako je u 2.5L od coolera do hliníkového kolena.Já jsem si objednal super cooler od Wagner tuning z DE.Je velký a široký přes celou chladičovku.Koukni na yotube na BBM tuning a je tam názorně ukázáno velikost coolerů.Vypadá jako od golfa R.Touran,oktávka atd.Jen rozdíl chlazení je markantní při 2.0L bitdi je mezi 40-60 stpňů a tuning je 23-30 max. ;)
Naposledy změněno: od mates.1.
Aky intercooler kupit( zvysenie vykonu)? 16. dub 2018 22:27 #183777
  • mape33
  • Dělám co mě baví.
Jen pozor na objem . Protože pokud dáte moc velkej tak to bude celkem poznat na nástupu turba.je teda ravda že i ten origo je dost objemný ale hlavně je dost nešťastně umístěn.uz si přesně nepamatuju kolik ten objem byl ale ten co jsem pak dal nebyl nijak výrazně objemnější.
Já dal ten co jsem vložil v odkazu potřeboval jsem jen kolena. Stáhl jsem to sponama a zatím nikdy nebyl problém.a to jsme při úpravě softu zkoušeli i 1,8 baru.ale vždy se to zatím vrátilo protože to nebylo nějak moc potřeba.
Teplotu vzduchu mám standardně cca o 5 stupňů větší než teplota vzduchu . Když mu dám někde v kopci nálož tak to vyleze max o 10 stupňů. A pak to zase rychle padá
Ty origo nátrubky jsem tam chtěl dát taky ale borec co mi tak trochu radil mi řekl že tím si akorad pribrzdim proudění drahocenného stlačeného vzduchu. To je taky další problém na sací cestě. Nejužší místo je u 2,5 TDI na egru.to je hodně hodně zúžené.
Už mám doma kit na vyřazení a je to roura jako hrom. To pak ten vzduch do toho motoru poletí. A to už teď mi kroutak vylezl pěkné nahoru aniž bych do toho softu sáhl.
125kw
Naposledy změněno: od mape33.
Aky intercooler kupit( zvysenie vykonu)? 19. dub 2018 06:58 #183827
Asi bych zvážil jak velký výkon budu požadovat a zdali budu závodit.
Pokud větší IC do 2,5 tak to chce i turbo z 6 válce a i nějaké lepší vstřikovače a samo že SW, pro běžné ježdění bych to nepodstupoval a upravil jen SW. (nehledě nato jakou částku to bude stát)
Efekt může být velký výkon, ale o něco ve vyšších otáčkách což je pro normální jízdu na prd.
Zkušený SW specialista se vyjádřil že IC v T5 má dost rezervu. Spíšě bych se zaměřil jako mape33, nato, aby bylo vše správně funkční:)
Můj názor je ten že 2,5 128kw s pěkným SW jede mooc pěkně.
Aky intercooler kupit( zvysenie vykonu)? 19. dub 2018 07:34 #183828
  • mape33
  • Dělám co mě baví.
Mám větší Cooper a další drobnosti a jede to o poznání líp....na sw jsme ještě nesahli. Resp sáhli ale stejně jsme to vraceli zpět protože i když bylo na brzdě zaznamemano zlepšení tak subjektivně to jelo pořád stejně.
125kw
Aky intercooler kupit( zvysenie vykonu)? 13. čec 2018 13:37 #186117
  • bh2
a ako si spajal silikonove hadice na origo potrubie. origo je na spony.
Aky intercooler kupit( zvysenie vykonu)? 13. čec 2018 16:14 #186119
  • parik
  • Avatar uživatele parik
T5 2.0bitdi 480Nm 210ps
Aky intercooler kupit( zvysenie vykonu)? 25. čec 2018 19:55 #186304
  • bh2
Tak teplota klesla o 30 stupnov
Poděkovali: BLADE 2
Naposledy změněno: od Vendys.
Aky intercooler kupit( zvysenie vykonu)? 25. čec 2018 21:52 #186306
Ahoj mohu se zeptat kde a za kolik se dá pořídit?A vejde se za nárazník?Neš jsem tam dal z bi tdi tak jsem uvažoval na něco podobného jen jsem nevěděl přibližnou velikost.Od Wagnera je podobný jako do passata nebo 3jkové octávky.Má velké žebra a velké kanálky a celkově je veliký a také není levný.Něco podobného jsem našel na jedné stránce 700x300x60.Ale napojení kolen jsem chtěl řešit že uříznu ze starého coolera bajonety.hadice z redukcí .Motor AXE dík za info Mates.1
Aky intercooler kupit( zvysenie vykonu)? 25. čec 2018 23:07 #186307
  • bh2
Do 200€. Wagner je drahy ale aj lepsie chladi. Ja mam 600x300x76. Zmesti sa ale treba zbrusit z vnutra naraznika.
Aky intercooler kupit( zvysenie vykonu)? 26. čec 2018 16:50 #186317
Zdravím moc dík za info.To jsem si myslel že to nepujde jen tak bez uprav.Možná že na T5 Lift to pujde lépe.Mates.1
Aky intercooler kupit( zvysenie vykonu)? 27. čec 2018 08:21 #186328
  • bh2
myslim ze na lift sa nezmesti vobec
Vygenerováno za 0.156 sekund
