Téma: Vadný vstřik?
Vadný vstřik? 10. pro 2018 12:40 #189534
  • Lovec1
  • Avatar uživatele Lovec1 Autor tématu
Ahoj všem ve spolek. Potřebuji radu. Mám VW T5 2,5 tdi 96kw, AXD, 4motion, r.v. 05, najeto cca 360 tis.
Motor při vytočení okolo 3000 ot/min padne do nouzovéh režimu. Diagnostika psala něco ve smyslu snímač tlaku v sacím potrubí, příliš vysoký signál (nevím už doslovně). Vyčistil jsem turbo, koupil jsem nový snímač, ale situace se stále opakuje. Poté diagnostika píše občas závadu chyba zapalování 3 válce - přerušovaná (opět nevím doslovně). Motor se při zátěži třepe, jako by jel na 4 válce a zřejmě i jede, nejsem si jistý. V momentě kdy trochu uberu plyn, se motor uklidní. Vstřiky na 3 a 4 válci jsou nové, mají najeto cca 500 km. Výměnu prováděl autorizovaný servis. Diagnostika píše hodnoty na 3 válci: Korekce množství paliva válec 3... 2,99mg/H a Vstřikovací ventil 3 regulační doba, odchylka -109,0. Je tento vstřik špatný???
Vačky jsou v pořádku, do oleje to netlakuje, startuje to výborně.
Všem předem děkuji za rady a poznatky.
Naposledy změněno: od Lovec1.
Vadný vstřik? 10. pro 2018 17:10 #189536
  • bh2
  • Avatar uživatele bh2
kabelaz k vstrekom.
Vadný vstřik? 10. pro 2018 17:34 #189537
  • Lovec1
Kabeláž jsem proměřoval, ale jen v liště co je pod víkem a kontakty jsem napružil. Jedině, že by byl špatný přívod už do té kulaté svorky.
Vygenerováno za 0.082 sekund
