Téma: T5 2004 77kw Prehrievanie motora
T5 2004 77kw Prehrievanie motora 20. kvě 2019 18:50 #192388
  • xavi44
  • Avatar uživatele xavi44
  • OFFLINE
Ahojte. Začal sa mi prehrievať motor. Ručička mi ukazuje nad 90 stupňov pri zátaži. Termostat som vymenil aj čidlo teploty a problém stále pretrváva. Spodný prívod od Termostatu ku chladiču je studený. Ako keby necirkulovala voda (obeh) Vodnú pumpu som ešte nemenil. Keď prestalo fungovať kúrenie, nastali tieto problémy. Čo by ste mi odporučili?? Mám vymeniť vodnú pumpu alebo či nieje zapchatý chladič, poprípade tesnenie hlavy? Ďakujem Vám za odpoveď B)
Poslední úprava: 20. kvě 2019 18:53 od xavi44.
T5 2004 77kw Prehrievanie motora 20. kvě 2019 21:31 #192398
  • Vit5
  • Avatar uživatele Vit5
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 43
Tak nejlepší bude vyměnit tu vodní pumpu,nemusí mít už lopatky a nezřídka spadne vrtulka z hřídele.
Caravelle T5 128 kW 4Motion
Tenére 2011 :-) ji
T5 2004 77kw Prehrievanie motora 07. čec 2019 22:07 #193276
  • m3m
  • Avatar uživatele m3m
  • OFFLINE
skor to vidim na tesnenie pod hlavou.. ak ti na volnobehu prestane fukat horuci vzduch, a spodna hadica je studena, je to takmer istota, ze to bude tym...
vw transporter T5 1,9 TDi, 77kw, 2004
vw passat B6, 2,0 cr tdi, 2014
vw golf cabrio 1,8i, 2001 ( taky ten ani III, ani IV )
T5 2004 77kw Prehrievanie motora 08. čec 2019 08:21 #193280
  • Vit5
  • OFFLINE
Těsnění bude už jen nasledek,.
Kolik má auto najeto?byly dělaný rozvody?vyměnili při tom vodní pumpu?jsou to drobný detaily ale dohromady je to obrázek o předchozím majiteli,jak moc se o auto staral.I když už sem viděl auto s údajně delanejma rozvodama na který nebylo sáhnuto ale dotyčného mechanik si je nechal zaplatit.
Tenére 2011 :-) ji
T5 2004 77kw Prehrievanie motora 09. čec 2019 15:34 #193303
  • m3m
  • OFFLINE
ano, moze to byt aj tak, ako pises..ale napriklad ja som auto kupil, a prve co som urobil boli : komplet spojka, komplet brzdy, komplet rozvody..a kedze som to robil u seba v servise, viem co vsetko bolo urobene..Napriek tomu mi to tesnenie fuklo aj tak..a pricina?tazko povedat..od vymeny tesnenia sa nakoniec preslo ku kompletnej generalke motora..netvrdim ze bola potrebna, no mal som vsetky komponenty, rozhodol som sa ze ked uz je to vonku, nech sa urobi vsetko, co ma napadne..a urobilo sa..odvtedy cca 10 tis km a auto ide ako hodiny..
ale aby som sa vratil k teme..nemyslim ze pomoze len vymena vodnej pumpy.. treba to dat skontrolovat, aby sa nasledne nemuselo vsetko robit nanovo..pretoze ked robis vodnu pumpu, rovno mozes urobit rozvody...a ked su dole, je ziaduce vymenit aj tesnenie pod hlavou, dat skontrolovat a zrovnat hlavu, pripadne ju celu zgeneralkovat...pretoze je aj tak dana dole...
jednoducho ten postup je jednoznacny a v konecnom dosledku aj ked sa to javi ako najdrahsie riesenie, je to najlacnejsi sposob ako sa vyhnut dalsim problemom...
Vygenerováno za 0.191 sekund
