Téma: Zvuk ze spojky
Zvuk ze spojky 22. čec 2019 13:10 #193500
  • vwbrzda
  • Avatar uživatele vwbrzda Autor tématu
Ahoj, dokázal by mi zde někdo poradit, co znamená následující situace? Když vymáčknu spojku až na podlahu při běžícím motoru, slyším jen motor, když ale spojku pustím, zhruba v polovině dráhy pedálu se začne vedle motoru ozývat ještě další zvuk. Je to takový šum, který já sám jsem neslyšel a upozornila mě na něj až manželka, která má bystřejší smysly. Zvuk se ozývá při neutrálu, když auto stojí na místě, ale zřejmě i při zařazené rychlosti během jízdy - byť toto já při běžném hluku motoru neslyším.
Je toto indikace nějaké poruchy?
Zvuk ze spojky 22. čec 2019 15:41 #193501
  • Mek
  • Avatar uživatele Mek
  • Pryč
Dvojhmota?
VW T5 Multivan long 2.5 TDI 128kW
Zvuk ze spojky 23. čec 2019 10:37 #193513
  • Obdržená poděkování 138
nebo převodovka. U 1,9 ky jsem to měl na ložisku.
T5.3 TDi 150kW DSG 4M
Zvuk ze spojky 24. čec 2019 23:28 #193536
  • m3m
  • Avatar uživatele m3m
tiez by som to odhadol na lozisko.. dvojhmotu by uz bolo pocut aj pri zhasinani, ak ju pocut za jazdy...
vw transporter T5 1,9 TDi, 77kw, 2004
vw passat B6, 2,0 cr tdi, 2014
vw golf cabrio 1,8i, 2001 ( taky ten ani III, ani IV )
Zvuk ze spojky 27. čec 2019 20:47 #193573
  • Obdržená poděkování 35
V prvni rade je potreba rict, ze tim ze povolujes spojku pripojujes k motoru prevodovku, pokud to budes delat fakt pomalu, tak prvni co uslysis je sum treni spojkove lamely o lamelu motoru, protoze svete div se motor s prevodovkou jsou spojeny pouze trenim - az po uplnem povoleni pedalu, spojka prejde uvrat a pritllaci lamely plnou silou k sobe. pak jiz zvuk od treni spojky neuslysis ale samozrejme auto se da do pohybu, takze je slyset ledacos, pak uz zalezi zda je to zvuk konstantni nebo se meni s otackami motoru, rychlosti atd.
Naposledy změněno: od covex.
Zvuk ze spojky 12. srp 2019 13:42 #193863
Ahoj, děje se mi totéž na 1.9TDI BRS. Jezdím s tím od té doby co téčko mám, cca 50 tis.km. Nyní najeto 250 tis km. Za posledních 5 tis km se to poměrně zhoršilo. Mám také podezření na ložisko. Pokud by to bylo ložisko, má smysl měnit pouze to ložisko a nebo automaticky celou spojku? Podle štítku u motoru je tam jednohmota valeo.
VW T5 1.9 TDI 75kW (BRS)
Zvuk ze spojky 22. pro 2019 20:44 #195725
Trvalo to, ale já mám vyřešeno. Nechal jsem vyměnit spojku. Měl jsem tak od minulého majitele jednohmotu od Valea Kit 4P, což byl asi kamen úrazu. Byl tam neustálý malý hluk + auto v nízkých otáčkách cca do 2 tis vibrovalo od motoru. Teď je tam dvouhmota od Luku a nový olej v převodovce a je klid. Spojka zabírá jak na novém autě a jsem bez vibrací. :)
Zvuk ze spojky 14. dub 2020 12:45 #197204
  • Macků
  • Avatar uživatele Macků
Zdravím,
mám na autě podobný problém. Když motor stojí při neutrálu ozývá se vedle zvuku motoru ještě takový řinčivý zvuk, jako chrastění příbory(obrazně řečeno) akdyž sešlápnu spojku zvuk utichne a už slyším jen motor. V servise mi řekly že muže jit o ložisko a nebo o dvouhmot.
Tak jsem se chtěl zeptat jestli se timto někdo zabívá, protože pokud bude stačit vyměnit jen ložisko a na dvouhmotu co tam je najedu ještě 30tis km tak bych udělal jen nutné a potřebebné.
Dále mi řekli že z motoru vede nějaká zaslepená hadice nevíte o co může jít?
T5 1.9 TDI 77kw, AXB
T5 1.9 TDI AXB 77kw
Zvuk ze spojky 14. dub 2020 22:29 #197220
  • Mek
  • Pryč
To co píšeš může být spojkové ložisko. Vyměnit cokoliv kolem spojky je zásadně vetší zásah než třeba výměna destiček, proto když už se do toho leze tak se mění komplet. Může st klidně stát, že vyměníš ložisko a za pár tejdnů to bude muset zase ven kvůli dvojhmotě.
Zvuk ze spojky 15. dub 2020 16:38 #197224
  • Macků
Dik za reakci, ono jde o to ze lozisko bude asi dtat par tisíc sle nova spojkova sada je celkem ranec, mechanik mi to nsbydl za 16tis. Coz jsem opravdu necekal kdyz jsem auto kupoval rikal jsem si dobře, udelam rozvody olej a filtry a ono ejhle :-D potreboval bych nejakeho spolehliveho mechanika co je schopny a ochotny stravit semnou u auta ten cas a nejlepe kdybych mu mohl přicmrndavat at se neco dozvim o vlastním autě.
T5 1.9 TDI AXB 77kw
Zvuk ze spojky 15. dub 2020 20:30 #197227
  • Mek
  • Pryč
To že komplet spojka něco stojí je fakt ale pokud se to bude dělat nadvakrát tak i ta práce pak stojí víc. Proto je lepší to dělat komplet jako jednu práci
Vygenerováno za 0.197 sekund
