Téma: Řemen k alternátoru (2.0TDI 103 kW)
Řemen k alternátoru (2.0TDI 103 kW) 29. zář 2019 11:00 #194604
  • mojzucha
  • Avatar uživatele mojzucha Autor tématu
mám motor 2.0 TDI 103kW (rok 2013) a na něm chronický problém s řemenem k alternátoru/servu/klimě. Koupil jsem auto, když mělo 91tkm a měnil jsem hned drhnoucí volnoběžku alternátoru. Pak byl chvíli klid, ale loni to začalo. Přetrhnul se řemen ve 118tkm, pak 133tkm a teď ve 145tkm. Co by mohlo být příčinou? To přece není normální, že to vydrží tak málo.
V servisu (Kučera z Okrouhla) mi řekli, že tam viditelně nic špatně není, kladky ok proti sobě, nic podezřelého. Ale divné to je. A otravné taky, když se v půlnoci vracíš domů, máš to ještě 2h a přestane to dobíjet.
Díky za radu
Mojžucha
Řemen k alternátoru (2.0TDI 103 kW) 02. říj 2019 11:32 #194642
  • Vit5
  • Avatar uživatele Vit5
  • Obdržená poděkování 57
Na to aby se přetrhnul řemen tam něco špatně bejt musí,něco musí jít těžko a nebo může bejt některá drážkovaná řemenice špatně vyrobená.
Když si doplníš do profilu bydliště,tak se třeba najde v okolí najde někdo kdo ti pomůže
Caravelle T5 128 kW 4Motion
Tenére 2011 :-)
Řemen k alternátoru (2.0TDI 103 kW) 02. říj 2019 23:39 #194650
  • mojzucha
Ok, díky. Když jsme měnili řemen, tak jsme vydloubali zpod kladky serva zbytky řemene - a tahle šla předtím ztuha. No a napínací kladka má trochu vůli, tak tu vyměním. A uvidím.
Řemen k alternátoru (2.0TDI 103 kW) 03. říj 2019 06:45 #194653
  • Vit5
Když to budeš mít rozdělaný,tak si zkus se vším rukou zatočit jestli to jde lehce.
Ten řemen se trhá napříč,nebo ho to rozžvejká na cucky podélně?
Tenére 2011 :-)
Řemen k alternátoru (2.0TDI 103 kW) 03. říj 2019 07:11 #194654
  • mojzucha
Zkoušel jsem a šlo všechno lehce. Řemen se trhá vždy podélně na cucky.
Řemen k alternátoru (2.0TDI 103 kW) 04. říj 2019 21:05 #194687
  • mourek
  • Avatar uživatele mourek
  • Obdržená poděkování 21
Zkusit zjistit, zda se nějaká vačka/řemenice nehřeje. Zkontroluj zda to běží v linii, jestli něco není z osy.
Teoreticky vysoký odběr z alternátoru nebo zkrat, nicméně pokud to jede zkrat to nebude.
Nemůžou se seknout ložiska v altíku při větší zátěži?
Řemen k alternátoru (2.0TDI 103 kW) 05. říj 2019 16:58 #194695
  • Vit5
To vypadá že něco není v ose,občas to způsobuje špatnej napínák řemenu,když se natáhne tak je vykloněnej a začne to žvejkat,když je vyvěšenej tak to na něm není vidět
Tenére 2011 :-)
Naposledy změněno: od Vit5. Důvod: oprava textu
Řemen k alternátoru (2.0TDI 103 kW) 07. říj 2019 21:35 #194722
  • mojzucha
Díky vám za tipy, mrknu na to. Napínák vyměním určitě.
Řemen k alternátoru (2.0TDI 103 kW) 17. čec 2023 23:58 #209712
Ahoj naco jste tenkrát přišli?
Řemen k alternátoru (2.0TDI 103 kW) 18. čec 2023 09:12 #209713
  • mojzucha
Byl to napínák. U Kučery z Okrouhla delají diletanti, že na to nepřišli. A mě to stálo 100+ za opravu potkaného motoru. Další řemen se totiž namotal do rozvodů a ty přeskočily.
Takže Kučera no more!
Vygenerováno za 0.143 sekund
