Téma: T5 96Kw Divné zvuky z motoru a práce turba
T5 96Kw Divné zvuky z motoru a práce turba 28. říj 2019 08:25 #195017
  • tandres
  • Avatar uživatele tandres
  • OFFLINE
Zdravím a ptám se. Nesetkal jste se někdo se zvuky z motoru, které se ozývají při sešlápnutí plynu v podtočeném stavu. Když se začne vzpamatovávat, začne jakoby skuhrat, kvílet, nevím jak ten zvuk popsat. A při přeřazování padání otáček se zase ozve. Při volnoběhu ani na neutrál to nikdy neudělá v žádných otáčkách. Dělá to, jako by při velké akceleraci a padání z ní.. Něco prostě skřípe, dře a tak. Jede normálně výkon dobrý, ale je bídnější od spodu, než si to veme turbo. dělá to dlouho a zvuk se zvyšuje poslední dobou. Turbo mne začalo pískat. Myslíte, že by ten zvuk mohl být z turba? volnobježky klima, nebo altíku? Nová vačka, nová spojka, nová dvouhmota, nové hydroštely, GO vstřikovačů, PDF venku i sowtwerově odstraněn, Dělalo před i po těchto všech výměnách. Vždy šlo bídně od spoda, ale když se roztočí tahá i s vlekem, jak ďábel. Nyní se začal házet do nouzáku a nepíše žádnou závadu. Dále jsem měřil chod turba a ve 2400ot. vždy spadne tlak. Je to takhle normální? Viz video diagnostiky. Díky moc za použitelné rady.
Poslední úprava: 28. říj 2019 08:37 od tandres.
T5 96Kw Divné zvuky z motoru a práce turba 28. říj 2019 18:50 #195025
  • Vit5
  • Avatar uživatele Vit5
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 48
To by mohly být podfouklý svody a nebo prasklý www.transporterclub.cz/forum/vyfukove-us...uku?start=240#194917 tam by jsi mohl najít podobný přiznaky
Caravelle T5 128 kW 4Motion
Tenére 2011 :-) ji
T5 96Kw Divné zvuky z motoru a práce turba 29. říj 2019 06:37 #195039
  • tandres
  • OFFLINE
Díky, svody, ani těsnění to není. Je to takový skřípavý zvuk. Myslím si, že to bude turbo, ale chtěl bych to potvrdit od někoho kdo to měl.
T5 96Kw Divné zvuky z motoru a práce turba 31. říj 2019 10:46 #195071
  • OFFLINE
A jak ti odstranili softwarove to DPF? Jedna z moznosti je ze z RJ vymazou chybove hlasky.. pokud to tak udelali, tak se o nejake chybe taky nemusis dozvedet, podle toho co vsechno smazali. Jinak tyhle podivne zvuky pri zatahu zpusobovala taky ta vehlasna prava predni poloosa. Jestli to ale pada do nouzaku tak tim to asi nebude, Pri akceleraci se taky muze otevirat EGR, jestli tam neni foukly tesneni (jsou tam 3, tusim).
T5 96Kw Divné zvuky z motoru a práce turba 31. říj 2019 10:49 #195072
  • OFFLINE
Poslední úprava: 31. říj 2019 10:53 od covex.
Vygenerováno za 0.178 sekund
