Téma: Chyba 11866 Turbo na motoru CFCA
Chyba 11866 Turbo na motoru CFCA 14. lis 2019 17:58 #195238
  • Djgas
  • Avatar uživatele Djgas Autor tématu
Zdravím,chci se zeptat zda někdo již neřešil chybu 11866-snímač polohy ventilu turbodmychadla na vstupu turbíny?
Tu a tam se mi začala objevovat společně s blikáním žhavení ...koukal,že snad by to měl být solenoid elektronický, který ovládá naklápění lopatek turbodmychadla, bohužel na tento typ oficiálně nejde koupit tento solenoid jako na jiná auta a mělo by se správně koupit celé turbo, což rozhodně nehodlám udělat.Už jsme našel v Anglii samostatný díl za cca 6tis.,ale než to začnu řešit, tak by se rád zeptal, zda to někdo již řešil-zda je to třeba jiná závada pouze za tohle kamuflovaná. Krom vyčištění a kontroly konektoru toho noc neudělám....
Chyba 11866 Turbo na motoru CFCA 14. lis 2019 19:01 #195242
  • Obdržená poděkování 44
Se si jisty tim cislem? Cely vypis te chyby nemas?
To je ten ventyl N75 ktery podtlakem ovlada lopatky? Zeby byl jiny nez u ostatnich aut?
Re:Chyba 11866 Turbo na motoru CFCA 14. lis 2019 19:34 #195243
  • Djgas
Addresa 01: Motor Labely: SVO\03L-906-022-CFC.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 03L 906 022 JE HW: 03L 907 309 H
Systém a/nebo verze: R4 2,0L EDC H34 9114
Kódování: 0125401A232600080000
Číslo dílny: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_ECM20BTD01103L906022JE 002008 (VN75)
ROD: EV_ECM20BTD01103L906022JD_002.rod
VCID: 71E8ED58A0A91BC916-8024
1 nalezena chyba:
11866 - Snímač polohy ventilu turbodmychadla na vstupu turbíny
P22D5 00 [167] - neplatný signál
Kontrolka závad ZAP - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 149442 km
Datum: 2093.14.25
Čas: 13:03:56
Otáčky motoru: 1268.50 /min
Normovaná hodnota zátěže: 53.7 %
Rychlost vozidla: 15 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 50 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 12 °C
Okolní tlak vzduchu: 980 mbar
Napětí svorky 30: 13.880 V
Čítač zapomenutí po OBD: 40
Ovladač turbodmychadla: nízký tlak: buzení: 95.00 %
Obtok.ventil turbodmychadla: vys.tlak na vst.turbíny: sk.hodn.: 46.19 %
Obtok.ventil turbodmychadla: vys.tlak na vst.turbíny:ofset zav.: 0.89 %
Obtok.ventil turbodmychadla: vys.tlak na vstupu turbíny: buzení: 26.58 %
Obtok.ventil turbodmychadla: vys.tlak na vstupu turbíny:hr.nap.: 2601.6 mV
Plnicí tlak: skutečná hodnota: 985.0 hPa
Readiness: 0 0 0 0 0
Re:Chyba 11866 Turbo na motoru CFCA 14. lis 2019 19:36 #195244
  • Djgas
Chyba 11866 Turbo na motoru CFCA 22. lis 2019 23:29 #195353
Dá se to koupit samostatně, cena cca 4tkč, ale turbo musí stejně ven , na autě to nevyměníš.
Re:Chyba 11866 Turbo na motoru CFCA 22. lis 2019 23:39 #195354
  • Djgas
Můžeš prosím poslat odkaz,ja jsem to nikde v ČR nenašel ....ještě zkusím prostriknout konektor jako poslední šance
Chyba 11866 Turbo na motoru CFCA 22. lis 2019 23:53 #195355
Turbosport. cz. v Jablonci. Teď jsem s nimi řešil nový biturbo nebo repas. Nakonec jsem vzal nový. Řekni ,že máš kontakt od sharika, vyjdou ti vstříc, pokud ne dej mi vědět - vyvazovaky.cz
Chyba 11866 Turbo na motoru CFCA 22. lis 2019 23:56 #195356
Jinak tam odchází ta membrána, dá se to zkontrolovat podtlakovou pistolí mělo byto mít cca -0,55bar na plně vytaženou tyčku. V konektoru to nehledej.
Re:Chyba 11866 Turbo na motoru CFCA 23. lis 2019 07:24 #195359
  • Djgas
Diky za tip,ještě musím najít někoho kdo se v tom dostatečně vyzná...stejne ale pokud odejde membrana, tak se není cely komponent...?
Chyba 11866 Turbo na motoru CFCA 23. lis 2019 08:24 #195360
  • Djgas
Zajímavé je,ze to udela vždy po přidání z volnobehu ,stačilo se dotknout pedálu,nikoliv tedy při zátěži ,zatim se to stalo 3x během 7tis km
Naposledy změněno: od Djgas.
Chyba 11866 Turbo na motoru CFCA 23. lis 2019 20:09 #195364
Mění se celej podtlak. Jelikož to má na sobě snímač, jednotka okamžitě pozná že to nechodí jak má, je tam jiná hodnota a vyhodí to jako chybu.
Poděkovali: Djgas
Chyba 11866 Turbo na motoru CFCA 24. lis 2019 09:10 #195372
To je ten aktuator ktery na turbu primo hybe tyckou nastavovani lopatek a na kterem se dostavuje ladeni turba? To sem netusil, ze je tam nejaky snimac. Resp. na 2.5TDI
Re:Chyba 11866 Turbo na motoru CFCA 24. lis 2019 09:19 #195373
  • Djgas
Bavíme se o T5GP s biTdi ,stará 2,5tdi nemá nic takového ,jen jednoduchou podtlakovou regulaci
Vygenerováno za 0.221 sekund
