Téma: T5 nejde nastartovat
T5 nejde nastartovat 23. úno 2020 18:26 #196629
Zdravím, mám problém s T5 1.9 tdi 77kW. Při zapnutí kličku se nerozsviti žhaveni a nepustí palivové čerpadlo naftu, takže nejde nastartovat. Rele 109 vyměněno za nové, spínací skříňka vyměněna a všechny pojistky dobre, ale pořád nic. Občas při 100x otočení kličku to naskočí. Ale je to tak jeden pokus za 100...Už nevím, co s tím.
T5 nejde nastartovat 23. úno 2020 22:59 #196634
  • Me2d
  • Avatar uživatele Me2d
  • Obdržená poděkování 19
A při zkoušce to cvakne nebo ne? Třeba kostra na startu, nebo se ani nerozsviti? Baterie je ok? Promerit zhavicky a to podavaci cerpadylko.
Naposledy změněno: od Me2d.
T5 nejde nastartovat 23. úno 2020 23:06 #196635
Při otočení kličku se rozsvítí vsechny kontrolky, kromě žhaveni. Nic necvakne. Baterie ok. Je divný, že jednou to chytí a pak třeba týden nic...A co myslíš tou kostrou na startu? Motor točí normálně, ale nechytne.A když jsem to měl napichnuty na diagnostice, tak se to nespojilo s řídící jednotkou.
Dekuji
T5 nejde nastartovat 24. úno 2020 08:16 #196636
  • silvervan
  • Avatar uživatele silvervan
Imobilizer ???
Eifelland Holiday 460TK 2001
A-team (Almara team)
T5 nejde nastartovat 24. úno 2020 09:35 #196638
  • Sindeon VW
  • Avatar uživatele Sindeon VW
  • Administrator
  • Administrator
  • Obdržená poděkování 1060
Pokud by to byl imobilizér, tak by se netočil motor, ne?
Clubový asistent
T5 nejde nastartovat 24. úno 2020 16:42 #196641
Imobilizér je funkční, ale už jsem zoufalý, už nevím co...
T5 nejde nastartovat 24. úno 2020 17:58 #196643
  • Obdržená poděkování 225
Zhaveni ti musi svitit, ja se priklanim k imobilizeru. protoze ten dela obvykle presne to co popisujes - vypina zapalovani a palivove cerpadlo. Ze by odpojoval starter si nemyslim, nicmene jak to presne funguje na T5 nevim.
Zkontrolovat parovani klice s imob., zkontrolovat ze neni poskozeny cip v klici, zkusit druhy klic...
T5 nejde nastartovat 24. úno 2020 18:33 #196645
Druhý klíč už jsem taky zkousel...že by byly oba spatné? Je divný, že se při diagnostice nesparuje s řídící jednotkou.
T5 nejde nastartovat 24. úno 2020 20:04 #196647
  • Me2d
Původně jsi nepsal, že motor točí, tak by to opravdu mohl být imo, točí, ale z výfuku nic, nebo cítíš spaliny.
T5 nejde nastartovat 24. úno 2020 20:15 #196649
Z výfuku nejde nic
T5 nejde nastartovat 24. úno 2020 20:31 #196651
  • Me2d
tak tam nejde palivo, imo ti zapne i žhavení
T5 nejde nastartovat 24. úno 2020 21:20 #196654
Klice mohou byt oba z imobilizeru "smazane".
To ze nejde diagnostika je samozrejme podezrele, otazkou je - videl si nekdy funkcni diagnostiku na tom aute? S cim se snazis spojit? Jdou jine jednotky nez adresa 1 (tedy ECU motoru)? Je to jen sbernice, jde se na ni pripichnout i jinde nez na konektoru a na sbernici je hafo jednotek ne jen ECU motoru. Overit klice a parovani s imobilizerem jde (asi jen) pres diagnostiku, tusim to je jednotka v budikach (17). Postup musis najit nepamatuju si ho.
Nebo mas mozna problem s draty k ECU - ECU se bez komunikace se imo nerozbehne..
Naposledy změněno: od covex.
T5 nejde nastartovat 24. úno 2020 21:53 #196656
Na všechny jednotky krom jednotky motoru se dá připojit i s nima komunikovat krom té hlavní. Imobilizér to není.mel sem ho odpojeny i vyndany čipy z klíčů a okamžitě svítí na displeji imobilizér.
T5 nejde nastartovat 25. úno 2020 21:57 #196672
OK, takze sbernice funguje. Tak hledej kabely k ECU motoru, protoze jestli se s tebou nebavi, tak se zrejme nebavi ani s motorem a zbytkem auta. Zacni napajenim/kostrenim.
Poděkovali: tomasgazda
T5 nejde nastartovat 09. bře 2020 21:46 #196826
  • lupo
  • Avatar uživatele lupo
Možná máš vadnou pojistku.která napájí ECU,většinou není než jedna, jinak, jak píše COVEX prověřit kabeláž k ECU.
Vygenerováno za 0.213 sekund
