Téma: Chladící kapalina aj
Chladící kapalina aj 05. bře 2020 19:28 #196792
Ahoj mám párproblémů. Koupli jsem si T5 1.9 77kw a ztrácí se mi chladící kapalina občas se rozsvítí kontrolka chlazení motoru. Po otevření nádržky to zabublá a voda se vrátí zpět a jde z toho pára. Občas (dvakrát) se mi stalo že se voda nevrátila. ujel jsem s tím cca 550 km a dolil 1 litr kapaliny. voda nikde nekape. Ale zjistil jsem že se mi netočí ani ty dva ventilátory co jsou za chladičema. Ten jeden chladič je docela na jednom místě dosti zasranej od nějakého oleje či co nevíte co by s tím mohlo být vubec tomu nerozumím a v autobazaru esa mi řekli že je auto v pořádku. Další problém je ten že mi nefunguje 5 rychlost ostatní jsou ok. nevíte co s tím prosím o radu
Chladící kapalina aj 06. bře 2020 20:12 #196804
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 57
Zajeď s tím za nějakým mechanikem , co se týká vody - možná těsnění pod hlavou , nefunguje 5 rychlost znamená co ?
Nejde zařadit , nebo něco jiného ?
Moc to nevidím na opravu samo domo i s dobrou radou .
Chladící kapalina aj 06. bře 2020 22:25 #196808
Nejde jak ji tam dám začne to chrastit
Chladící kapalina aj 07. bře 2020 11:14 #196809
Synchron nejspis... ale to je rozborka prevodovky... no kupovat v ESA doufam to bylo skoro zadarmo. Ta vode taky neni dobry znameni...
Chladící kapalina aj 07. bře 2020 15:15 #196811
No už vím ale byl to můj sen.Jak je složité sundat tu převodovku
Chladící kapalina aj 22. bře 2020 19:59 #196917
  • m3m
  • Avatar uživatele m3m
das ju dole aj sam, ak si zrucny, lenze rozobrat ti ju uz neodporucam, nech ti ju urobi kto vie, co treba urobit.. menil som v nej loziska aj synchrony, a aj niektore kolecka, lebo zrovna 5ka mi zacala chrapcat.. da sa to pozriet aj bez demontaze celej prevodovky, je na nej taky plechovy dekel za ktorym je 5ka a spiatocka.. ale myslim ze tam bude treba celu prevodovku zrepasovat, co znamena cca 1000 eur. no a ked ju budes davat dole, idealny stav je na zdvihaku, napravnica zvesit, a postupne dat dole vsetko co treba.. alebo, a to ti odporucam viac, predom a to aj s motorom, pretoze je evidentne, ze sa ti straca voda., ak nepribuda v oleji, tak ju "zozerie" motor, co znamena, ze je tesnenie (v tom lepsom pripade) v keli, ale moze to byt aj hlavou... toto su dobre motory, a ked mu das co treba, pojde do nemoty.. ale myslim ze aj s motorom bude lepsie zajst za niekym, kto vie o com pisem..
vw transporter T5 1,9 TDi, 77kw, 2004
vw passat B6, 2,0 cr tdi, 2014
vw golf cabrio 1,8i, 2001 ( taky ten ani III, ani IV )
Chladící kapalina aj 22. bře 2020 20:28 #196919
  • Jarda
  • Avatar uživatele Jarda
Co se týká chladicí kapaliny je nejpravděpodobnější problém v těsnění pod hlavou. Tyto motory na to trpí. Když se sundá hlava musí být zřetelné kudy to foukalo. Když nebude nic vidět je třeba zpozornit. Může být prasklá hlava - to zjistí specialisté - hlava jde otlakovat. Když bude i hlava v pořádku může být prasklý blok motoru, to se zkontroluje velmi obtížně. Je nejjednožší dát jiný motor nebo alespoň jeho blok.
Převodovka je jiný další problém. Převodovky na 1,9 TDI padají, zlášt když někdo upraví SW ř.j. motoru. ( může to souviset s poruchou motoru). Doporučuju převodovku dát opravit specialistům na převodovky nebo sehnat jinou zaručeně dobrou.
Chladící kapalina aj 10. kvě 2020 13:19 #197554
  • radve
  • Avatar uživatele radve
Ahoj, mám problém s chladící vodou. Vodu dolévat nemusím. Tedy alespoň nyní. Dřív když se to poprvé objevilo, tak jsem dolil ale 2x 0,5l ale pak jsem zjistil, že asi přes víčko to vyteklo. Problém, který mám je, že voda v nádržce během jízdy zmizí. Toto jsem řešil už dřív a měnil těsnění a prasklou hlavu. Jenže nyní voda neubývá. Rozsvítí se mi kontrolka třeba už po 15 km, otevřu víčko voda se vrátí. Vypozoroval jsem, že to dělá většinou jakmile během jízdy zastavím a vypnu motor, tak pak následně při nastartování se to objeví. Když jedu delší vzdálenost, tak to vydrží třeba 150 km. Dělal jsem test na přítomnost spalin v chladící kapalině, ale nic mi to neukázalo. Nevíte někdo, čím by toto mohlo být? Díky Radek
Chladící kapalina aj 14. čen 2020 21:28 #198068
Fouká to Tlak z válců do vody.
Chladící kapalina aj 14. čen 2020 21:54 #198069
  • radve
Myslíš přes prasklý těsnění pod hlavou?
Já jsem zkusil vyměnit víčko od nádržky. Před ale třemi týdny a zdá se mi, že se to stabilizovalo. Předtím jsem v posledku musel tak po 30 km otevírat nádržku, voda sice neubývala, ale z nádržky zmizela a po otevření se vrátila. Ptal jsem se ale dvou mechaniků a těm se do toho moc nechtělo, když se voda neztrácí. Tak jsem zkusil nové víčko. Od té doby jsem najel tak cca 1000 km. Voda v podstatě drží stálou hladinu. Víčko během jízdy už povolovat vůbec nemusím. Otevírám ho jen na zkoušku po dlouhých jízdách, abych ráno zjistil jak na tom jsem. Zatím se to zdá být ale dobrý. Snažím se to pořád sledovat.
Mám to tedy ještě dál řešit? Samozřejmě to budu pořád sledovat.
Chladící kapalina aj 14. čen 2020 23:14 #198071
Tím víčkem si to trochu oddálil, ale podle mě stejně časem bude trabl, bude někde skulinka- těsnění, hlava, blok.
Vygenerováno za 0.202 sekund
