Téma: T5 nestartuje, ani netoci-OPRRVENO
T5 nestartuje, ani netoci-OPRRVENO 01. úno 2021 14:29 #200944
  • apip
  • Avatar uživatele apip Autor tématu
Opraveno: uhnil minusovy drat od baterky na kostre motoru?
Ahoj dnes jsem zaparkoval, a kdyz jsem chtel nastartovat tak nic. Ani naznak pokusu na starteru. Kamarad prijel, kabely, a nic. Takze telefon do servisu... rada zkusit roztahnout na 3. Hura naskocilo ro. Po 100m hlaska stop slaby tlak oleje. Kdyz jsem zastavil tak pri neutralu zmizela. Po rozjezdu se zase objevila. Takze lano a do servisu. Ma nekdo nejaky napad?? T5 128kw najeto 420.000. Auto je v provozu dene. Ale velmi casto se startuje... jezdim hlavne po meste. Dik
Naposledy změněno: od apip.
T5 nestartuje, ani netoci 03. úno 2021 11:13 #200967
  • Obdržená poděkování 224
No ty auta uz jsou dneska tak prechytraly, ze je mozny ze se s nizkym tlakem oleje odmitne nastartovat. Vycti diagnostiku ale tak asi to bude tim co pise - olejove cerpadlo?
T5 nestartuje, ani netoci-OPRRVENO 10. úno 2021 21:30 #201084
od najlacnejsej varianty... olejovy filter, olej.. to je prva vec.. nasledne dole snimac tlaku oleja, dat budik a pozriet kolko tlaci.. studeny, teply... ak vyskakuje hlaska uz za studena, moze byt problem v olejovom cerpadle.. vana dolu, kontrola, vymena... tam vela nevymyslis...
vw t3 syncro, 1988
vw t3 doka 1990
vw t4 (v procese renovacie)
T5 nestartuje, ani netoci-OPRRVENO 23. úno 2025 00:18 #211967
Ahoj, psal jsi že když jsi auto zhasnul a poté chtěl nastartovat tak nic... Já zastavil, vypnul motor a po 15 minutách otočil klíčem a taky nenastartoval jako by baterie byla kaput. Jenže baterie je nová kontrolky se rozsvítili a startér nereagoval. Asi na podesáté co jsem otočil klíčem začal motor točit ale slabě jako když je totálně vybitá baterie a zvuk praskání jakoby to někde kostřilo. Vypnul jsem klíček a hned znovu zapnul a otočil a startovalo to jako blázen, jak když se nic nedělo... Kabely na baterce jsou dotažené, kostra je také dobře utažená i na startéru. Kde může být chyba? Máte někdo zkušenost a řešení?
T5 nestartuje, ani netoci-OPRRVENO 24. úno 2025 19:56 #211975
Zkontroluj drat ke spinani starteru, je to tenka mrcha ktera u konektoru uhniva..
T5 nestartuje, ani netoci-OPRRVENO 24. úno 2025 23:13 #211980
Ok, podívám se... Z vrchu se tam asi nedostanu že? Takže sundat spodní plast a zespodu asi... Zatím díky...
Vygenerováno za 0.093 sekund
