Téma: Zahříváte motor, před odjezdem?
Zahříváte motor, před odjezdem? 01. úno 2021 15:50 #200945
Zdarte borci.
Mám na Vás jednu prosbu. Je pro mé vozidlo, dobré nechat jej např 5.min před odjezdem nechat nastartované (na volnoběh), nebo prostě nastartovat a odjet (zjistil jsem, že v příručce je psáno, hned jet, klidný režim), protože i kdyż máme třeba zastávku na pár minut, nechávam auto nastartované...i když přijíždím do cílové stanice, také nechávám auto ,,uklidnit'' na 5min.(v přiručce po agresivnější jízdě, nechat spočnout 2min).
.než jej vypnu, kvůli prochlazení turba.
Ale teď jsem četl článék. Že to údajně autům škodí, kvůli tlakům a řídkém oleji, který se pak v měšuje např.do paliva...že má být motor prostě v záběhu..co je na tom prosím tedy pravdy?Jak to děláte vy?Moc díky!:-)
Zahříváte motor, před odjezdem? 01. úno 2021 19:14 #200951
V mrazu před nastartováním předehřívám bufikem vodníkem. Zároveň mě to rozmrazí čelní sklo. Po nastartování jedu hned.
Zahříváte motor, před odjezdem? 02. úno 2021 08:48 #200959
Pominu polemiku ohledne mazani atd. Je dalsi hledisko a to starsi disely. Pokud ma nekdo uz na motoru neco najeto
a nema 100% vstrikovace (tzv uchcavaj) tak vlivem nedokonaleho spalovani vstriknute nafty zustava nafta na pistu a tam hori.
Pri volnobehu motor nema dostatecny pocet prisunu vzduchu a ve finale to propali pist. Deje se to hlavne lidem co maji takovy auto zastavi
nechaj motor bezet a jdou hodit se sousedem pokec. Ja mel ACV jezdilo fakt dobre a kdyz jsem menil vstriky za velky tak jsem ty stare zkontroloval,
nebyly uplne dobre, nektere dirky rozprasovaly uz hur.
Audi A6 C4 2,8 30V Quattro
Skoda M Rapid 136
Naposledy změněno: od dins..
Zahříváte motor, před odjezdem? 03. úno 2021 11:27 #200969
  • Obdržená poděkování 140
Za mrazu a snehu zahrivam pres webasto, hlavne kvuli odmrazeni oken a dveri, musi ale clovek mit na to cas. Jinak proste sednu a jedu (vetsinou teda jeste skrabu namrazu nebo ometam snih, tak pri tom to nastartuju, aby to fouklo na okna), je to sluha ne muj pan.
Zahříváte motor, před odjezdem? 03. úno 2021 23:25 #200981
Já tam mám od Němců přidané hodinky, tak si večer navolím půl hodiny až hodinu před plánovaným odjezdem, že mě to ráno samo zapne. Takže strávím navíc minutu předvolbou hodinek...
Zahříváte motor, před odjezdem? 04. úno 2021 06:46 #200985
Ja to delam tak, ze po oskrabani okna (pokud to jde) drzim zvyseny otacky (2000-2500), nez to zacne trochu topit. Podle venkovni teploty 5-10 minut. Prijde mi to lepsi nez ten volnobeh.
Youtube: VW playlist
Zahříváte motor, před odjezdem? 04. úno 2021 21:07 #200993
Na T5 oskrabat okno, to je artisticky vykon...obecne to asi taky neni idealni, drzet motor dlouho v otackach, protoze se nerovnomerne zahriva motor a prevodovka... na T5 se navic nemaze jakesi lozisko, takze se to moc nedoporucuje.
Zahříváte motor, před odjezdem? 05. úno 2021 08:34 #200997
  • Krejča
  • Avatar uživatele Krejča
  • Obdržená poděkování 13
Nastartovat a jet. Každý musí cítit, že to auto je studené a nejede, ani nechce jít do otáček. Mám to 500m na dálnici, cž znamená, že tam najedu se studeným autem, pár kiláčků s kamionama, a jak se prohřívá, tak postupně na 130. Výhoda je v tom co psal Covex, auto se prohřeje celé - motor, převodovka, diferák. Ne jen motor bufíkem a zbytek je studený. Pak se sypou převodovky.
VW Caravelle T5 Long 1,9 TDI 75kW, chip na 103kW/345Nm, r.v.2006, 235/55 R18
Vw Multivan T5 BiTdi 132kW 4x4, r.v.2011, 245/45R19-275/40 R19
Zahříváte motor, před odjezdem? 05. úno 2021 23:41 #201009
  • mourek
  • Avatar uživatele mourek
  • Obdržená poděkování 19
Já předehřívám T5 bufíkem. I tak jedu po cca minutě, ale opatrně. Držím rozumné otáčky a šlapu na plyn hodně z lehoučka. Pokud je blízko dálnice dělám kamion, než se to prohřeje.
Druhé benzínové auto nastartuji a minutku ho nechám, pak postup obdobný.
Ve všech případech omezuji topení, když má vyhřejvané sklo tak topím až později. Bez vyhřívaného skla je často třeba hned foukat :(.
Když se podíváte na teplotu tak zpočátku leze docela rychle, pak pokud pustíte topení dokážete motor dlouho držet studený, chce to trochu vybalancovat.
Ohledně hned jet, jsem vlažný, 5 minut je už docela dost (nevýhody volnoběhu). Záleží hlavně dost kam to hned je a kolik výkonu bude potřeba dostat ze studeného motoru.
Zahříváte motor, před odjezdem? 12. úno 2021 06:50 #201115
Vcera jsem si zkusil ten studenej start natocit.
Neni to T5. Greta by mela frakturu ocniho nervu. :-D
Vygenerováno za 0.221 sekund
