Téma: 7HC AXD 96 kw 2.5tdi - špatná regulace turba
7HC AXD 96 kw 2.5tdi - špatná regulace turba 02. bře 2021 16:31 #201345
  • paralengm
  • Avatar uživatele paralengm Autor tématu
Zdravím,
Známí nedávno koupil transpíka 2.5 AXD 96 kw - najeto 270 k, při napíchnutí VAGU vše čisté auto se hlásilo v pořádku,
prodávající sdělil že mu to občas spadlo do nouzáku nad 120km/hod na dálníci. Od koupi se to neprojevilo až teď. při jízdě do kopce cca 80km/h to spadlo do nouzáku.
Výpis z VCDS -
16618 - regulace plnícího tlaku
P0234 - 000 - regulace meze překročeny
otáčky 2541/min
krouták 261NM
rychlost 83 km/h
výkon/klapka 88.6%
napětí 14.44V
tlak: 2162.4 mbar
tlak: 2590.8 mbar
Po čem by šlo jít? mechanik rovnou nabízel rovnou repas turba. Dá se přijít přímo na závadu třeba s VAGEM a testováním za jízdy pomocí akčních členů? VAG mam teprve chvíli. Děkuji za rady
7HC AXD 96 kw 2.5tdi - špatná regulace turba 02. bře 2021 20:21 #201351
  • Obdržená poděkování 222
Mohokrat diskutovano, obvyklejsi je mez nedosazena, ale pricina je stejna - nesoulad mezi tlakem, ktery dava turbo a tim co ocekava riidici jednotka. Pricin ale muze byt moho - od jednodche netesnosti az po to vadne turbo (obvykle jeho regulace zanesena karbonem, vylagrovana loziska apod.). Ono pro servis je jednoduche rict "repas turba, nove turbo" protoze to je pro ne jen vymontovat a zamontovat, jenze ve vetsine pripadu pokud se nevylouci dalsi priciny to jsou vyhozene penize. Ovsem to by se nekdo musel zabyvat tim, zda to je opravdu turbem a ne treba jeho regulacnim ventilem.
7HC AXD 96 kw 2.5tdi - špatná regulace turba 03. bře 2021 17:40 #201366
  • paralengm
Díky za reakci :).
Je nějaká cesta jak to otestovat třeba přes VAG jestli je to opravdu turbo nebo ten regulační ventil před demontáží ?
7HC AXD 96 kw 2.5tdi - špatná regulace turba 03. bře 2021 18:49 #201368
  • kodl
  • Avatar uživatele kodl
Jde i bez VAGu, kouknout na regulaci lopatek turba a při nastartování a následném vypnutí musí jezdit od dorazu k dorazu cca 1,5 cm. Můžeš zkusit i jestli je na přívodní hadičce podtlak. ale tohle bude přidřená regulace turba.Je potřeba vyndat turbo ven a vyčistit.pokud máš VAG je tam funkce na test regulace, spustíš a koukáš jak jezdí regulace.
VW Transporter T5 77kW
Naposledy změněno: od kodl.
7HC AXD 96 kw 2.5tdi - špatná regulace turba 09. bře 2021 22:03 #201470
Přesně jak to napsal Covex. Většinou příčina je někde jinde. Dnes je i problém, že málokdo umí to turbo správně vyměnit. U t5 je to trochu oříšek to udělat na autě. Já když je toho vícero vyndám raději motor. Naposledy na čtyřkole, protože tam nandal turbo někdo na prasáka na tmel. Prohlý svody jsou snad i nový . Nechávám je vždy srovnat jinak to fouká. Dále je potřeba změřit podtlak. Pokud se to udělá napůl tak se závada brzy opakuje.
Všechny pomsty od VW
T5 multa pan amerikános - weg
New T5 -25 edition s 210k
Vygenerováno za 0.129 sekund
