Téma: Vybrace celeho auta
Vybrace celeho auta 13. bře 2021 19:43 #201561
Ahoj klubáci Menil jsem silentblok motoru ktery je za chladicema a od te doby mi vybruje cele auto.Dočetl jsem se ruzne cim by to mohlo byt.
Vstriky -na vcds hodnoty v normalu. Dvojhmota- pri seslapnuti zadne projevy zadne zvuky v zatahu jede normalne bez vybraci.Silentbloky nevim jsou tam jeste 2 vymena??
Vybrace celeho auta 13. bře 2021 19:48 #201562
Ahoj, me auto vibrovalo pri tahu a kdyz jsem pustil plynovy pedal, tak to prestalo! A pomohla vymena poloosy...
Poděkovali: rostamalik
Vybrace celeho auta 14. bře 2021 08:04 #201566
Diky za reakci me auto vybruje prave kdyz jej mam jen nastartovane a nehybne. Rozhodl jsem se menit zbyle silentbloky motoru.Silent na prevodovce je dobry pak se uvidi
Vybrace celeho auta 14. bře 2021 10:50 #201571
kym si vymenil ten silentblok, to nevybrovalo? aky bol potom dovod vymeny? inak, uz aj novy silent bol zly, nie raz sa nam to stalo..
vw t3 syncro, 1988
vw t3 doka 1990
vw t4 (v procese renovacie)
Vybrace celeho auta 14. bře 2021 12:01 #201573
Duvod vymeny predniho prostredniho silentbloku: byl utrzeny ta guma byla skoro cela utrzena tak jsem ho vymenil od te doby vybruje cele auto behem jizdy se to ztraci ne uplne ale je to lepsi tak z 95%.
ne pred vymenou to nevybrovalo nejspise z toho duvodu ze si motor vybroval sam a nebyl uplne spojen s karoserii.
Naposledy změněno: od rostamalik.
Vybrace celeho auta 14. bře 2021 13:03 #201577
treba pozriet zadny silentblok, co je na tom pavukovi na naprave... ak je vytlceny, moze to sposobovat velmi velke vibracie...
vw t3 syncro, 1988
vw t3 doka 1990
Vybrace celeho auta 14. bře 2021 18:23 #201581
Díky uz jsem je objednal a vymenim je je to nejlevnejsi kde zacit nekde stejne zacit musim.Budu informovat o vysledku
Vybrace celeho auta 14. bře 2021 21:05 #201585
  • silvervan
  • Avatar uživatele silvervan
Kolik máš najeto? Já je mělnil v cca 500tis a úplně zbytečně. Měl jsem pravděpodobně ten samý problém s vibracemi co ty a nakonec se to vyřešilo kontrolou a vyčištěním kontaktů na vstřikovací liště v místě, kde je na bloku připojena na kabeláž.
Eifelland Holiday 460TK 2001
A-team (Almara team)
Vybrace celeho auta 14. bře 2021 22:21 #201588
392 000 tis.
Vybrace celeho auta 16. bře 2021 19:24 #201612
Závada odstraněna Silentblok motoru ten ktery je pod vahou vzduchu(hydrolozisko) vybrace pric. Pro jistotu jsem vymeni l i zbyle silentbloky a je klid.
Vygenerováno za 0.100 sekund
