Téma: Olej T5 jakej
Olej T5 jakej 05. dub 2021 23:44 #201826
Cau, sorry ze to sem davam znova ale jsem z toho jelen.jakej mam dst olej do T5 2.5/96kw bez pdf? 4x4
Nasel jsem tu jen nejake hodnoceni kdo co dava ale stoho jsem teda mimon. V servisce je 506.01 ze nahrada je 50700
A tadyzas pisou ze uz se to nevyrabi ?
Tak jakej teda ? 5w30 nebo 5w40
Najeto 250000
Prosim nekdo konkretni znacku.
Olej T5 jakej 06. dub 2021 18:19 #201830
  • Obdržená poděkování 187
1. olej asi motorovy ze..
2. pdf je Portable Document Format, DPF Diesel Particule FIlter
3. dle me zkusenosti je to vicemene jedno... z oleju se dela zbytecna veda, pokud je u oleje od vyrobce napsano, ze splnuje 507.00 resp. starsi 506.01, tak ho tam nalej a je to. Verit to vyrobci stejne tak akorat muzes... VW tam leje co jim zrovna prijde pod ruku. U auta bez DPF mas tu vyhodu, ze tam muzes lejt i starsi oleje s vetsim mnozstvim popilku, ktere nakonec asi i lip mazou, akorat v kazdem motoru se olej spaluje a ty popilkovy zanasej DPF. Krom toho DPF zpusobuje prunik nafty do oleje a jeho degradaci, takze podstatne je olej predevsim menit, u toho tveho kocaru ale neni teoreticky potreba tak casto. Co se tyce viskozit, tak o tom uz taky byly popsany stohy a kdyz uz bys neco takovyho chtel fakt resit, tak to musis prizpusobit svemu pouziti a stavu auta a ne tam lejt to, co pouziva nekdo jiny. Opet mezi 5W30 a 40 bude prd rozdil, oleje s velkym teplotnim rozsahem zase vic degradujou...
4. pokud vis co tam lil ten pred tebou tak tam nalej to same...
Olej T5 jakej 06. dub 2021 18:34 #201832
Jj jasan motorovej, prave ze nevim co tam lili.
Olej T5 jakej 06. dub 2021 18:34 #201833
Dpf nemam
Olej T5 jakej 06. dub 2021 18:37 #201834
Tim spis je jedno co tam nalejes.
Olej T5 jakej 06. dub 2021 18:42 #201835
Ty lijes co?
Olej T5 jakej 06. dub 2021 18:47 #201836
Olej T5 jakej 06. dub 2021 19:14 #201837
Ano presne to tu ted mam pripravene na vymenu. Predtim tam byl nejaky jiny shell, predtim tusim valvoline 5W-40, obcas nejaky original vw shell. :)
PS tohle je 507.00 pro DPF se snizenym obsahem popilku.
Naposledy změněno: od covex.
Olej T5 jakej 06. dub 2021 19:27 #201838
A to vadi?
Olej T5 jakej 06. dub 2021 19:53 #201839
Nevadi, pokud to mas v servisce jako 506.01 nebo 507.00 je to OK.
www.znackoveoleje.cz/Pouziti-oleju-pro-diesely-VW-a3_14.htm
Olej T5 jakej 06. dub 2021 19:55 #201840
No mam tam 506.01 jak long tak normalni
Olej T5 jakej 11. kvě 2021 21:20 #202187
  • mourek
  • Avatar uživatele mourek
  • Obdržená poděkování 21
Pokud máš bez DPF nelej tam oleje se sníženým obsahem popelu např. ACPI CX, VW 507.00 ...
Důvod je prostý, bezpopelné oleje nemažou tak dobře jako "normální oleje". Výrobce je umožňuje, ale je to spíš alibizmus. Pokud je na vozidle DPF musíte použí bezpopelné resp. se sníženým obsahem popelu.
odkazy:
www.auto.cz/video-jaky-zvolit-olej-pro-m...ozsireny-omyl-138494
www.znackoveoleje.cz/Soucasny-trend-vyroby-oleju-a5_11.htm
www.auto.cz/rozhovor-jeden-olej-pro-vsechny-je-vrazda-66730
Olej T5 jakej 19. kvě 2021 18:24 #202280
  • kawa
  • Avatar uživatele kawa
Já jsem do 2,5tdi bez DPF lil normálně 5w40 505.00.
Odešlo mi za 10let ježdění něco? Ne... Prodal jsem při 336tis km kamarádovi, teď má asi 350. I vačka stále původní.
Každej to hrotí jak šílený úplně zbytečně :D
BMW 535D - 400hp, 840Nm
Olej T5 jakej 09. čen 2021 20:20 #202464
Mam pocit, ze ty 2.5 TDI motory by potrebovaly olej menit kazdy tyden. To co jsem z toho vylil po 12tisicich km mi prislo dost "husty"... olejovy filtr uplne tvrdy. Tak si rikam - nezkousel nekdo menit casteji olejovy filtr? Nestoji to svet, sice u techto motoru je ten filtr mizerne pristupny, ale porad se to da se ztratou treba jen pul litru oleje, nez menit 7.5l a stejne tam neco toho stareho blata bez proplachu zustane...
Vygenerováno za 0.218 sekund
