Téma: Rozvody 2,0 103 kw typ CCH
Rozvody 2,0 103 kw typ CCH 23. čen 2021 17:50 #202603
  • Dawepol
  • Avatar uživatele Dawepol Autor tématu
Ahoj vespolek, dělal někdo rozvody na tomto motoru? Mám pár dotazů.
Koukal jsem , že audi, škoda i vw to má podobně.
Asi hodně podobně je to, jako na tomto videu?
První dotaz je na utahovací momenty. Další dotaz je , proč se povolí na závěr kolo vačkové hřídele, nebo vyvažovací hřídel čerpadla oleje a nechá se volně v rozsahu těch 3 matek ( variabilní časování ventilů?? jak to pak funguje?) Ta další aretace je na aretaci vstřikovacího čerpadla?
Další dotaz, co jestě vyměnit krom kladek a vodní pumpy. Starší 2.5 měla zubové spojky a volnoběžky, co se sekaly. Tady počítám , že nic takového není a je to hnané klínovým řemenem. Tusím klima a alternátor. Jestě jsem na to nekoukal. VW vůbec neznám , ale podle obrázků to bude mnohem přátelštější, než je tomu u fordu, kde to je všechno jen na tření a bez klínků:-)
Poslední dotaz od vedle - prosakuje mi olej u čidla na vaně. Lze vyměnit těsnění samostatně?
dejv
Naposledy změněno: od Dawepol.
Rozvody 2,0 103 kw typ CCH 24. čen 2021 00:30 #202610
při napínání řemenu je to volný proto aby se ti neposunula vačka nebo rozvodový kolo čerpadla po vytažení přípravků.ten řemen by jsi měl špatně napnutej mezi vačkou a čerpadlem.jak to budeš mít napnutý a utaženou napínací kladku tak potom teprve dotahneš šrouby na vačce a na čerpadle.pak teprve vyndáš ty přípravky.
Naposledy změněno: od markyKR.
Rozvody 2,0 103 kw typ CCH 24. čen 2021 07:18 #202613
  • Pryč
Vyměnil bych i řemen pohonu olejového čerpadla.
Rozvody 2,0 103 kw typ CCH 24. čen 2021 22:25 #202620
  • Dawepol
Řemen olejového čerpadla je kde?
Nemá tu někdo z klubáků soft na tyhle věci?
Na ford mám microcat, ale na VW netuším, co se dá ztáhnout. wow! jedině zaplatit...
Viz obr.
ten můj motor má toto čerpadlo
www.automobilovedily24.cz/swag/7703666
a typ caa toto
www.automobilovedily24.cz/fai-autoparts/11793665
A tak nevím jestli u prvního chybí řemenice, nebo je tam jiný typ pohonu.
Jinak podrobný návod je na tomto videu
Rozvody 2,0 103 kw typ CCH 24. čen 2021 22:53 #202621
ahoj tak ty tam máš vyvažovací hřídele a čerpadlo poháněné kolama bez řemenu.jinak souhlasím stím že pokud je tam řemínek na to čerpadlo je lepší ho vyměnit spolu s rozvodama.vyndaval jsem ho ve 340tkm a rozpadl se mi při demontáži
Rozvody 2,0 103 kw typ CCH 25. čen 2021 06:48 #202626
  • Pryč
Jsem si myslel že všechny 103kw v téčku mají pohon olejového čerpadla řemínkem. Pokud máš pohon koly, je to bezpředmětné.
Rozvody 2,0 103 kw typ CCH 29. čen 2021 05:57 #202657
  • Dawepol
Ahoj, ještě mám dotaz, od koho kupujete originál díly v Praze či směr Benešov. Je tu nějaký klubák, co je nabízí trošku levněji?
Rozvody 2,0 103 kw typ CCH 11. čec 2021 15:29 #202740
Jestli to má vyvažovaky nebo klasický olejový čerpadlo poháněný řemínkem záleží na výbavě auta T5. Transportéry maj vyvažováky pouze u 132kw-CFCA. Multivan má i u 103kw. Je potřeba se řídit vždy kódem motoru. Rozvody originál mám skladem za lepší peníz než ve VW , kdyby někdo chtěl.
Všechny pomsty od VW
T5 multa pan amerikános - weg
New T5 -25 edition s 210k
Vygenerováno za 0.104 sekund
