Téma: motor 2,5 axe 128kw - kouřivost
motor 2,5 axe 128kw - kouřivost 31. čec 2021 15:25 #202855
  • szwed
  • Avatar uživatele szwed Autor tématu
při trochu větším přídání plynu auto kouří(černě ), zajímavé je , že jen na 1,2 a rychlost u 4 a dál to nedělá .
Vyměnil jsem vstřiky, turbo , tlakové čidlo , regulační čidlo a pořád to je to samé , váha vzduchu je o.k., svody nejsou prasklé , trubky od turba těsní , egr je zaslepený ,už jsem dával i jiný cooler a pořád stejné , nemáte někdo nějaký tip čím to může být?
Mohla by to dělat ta klapa na sání?
Děkuji za reakci
motor 2,5 axe 128kw - kouřivost 03. srp 2021 22:03 #202899
  • jasu
  • Avatar uživatele jasu
mam stejný problem černý kouř při akcelerací (to je proč ti to nekouří na 4 ce) 2,3 na plný plyn a nejlepe do kopce (chudáci za mnou) vaha vzduchu
vyměněna čidlo tlaku vyměněno , těsnící kroužky vysoktlakého vedení vzduchu vyměněny , turbo ok , automechanik mi řek vačka ventily moc se mi do toho
nechce pouštět , olej měním pomalu co 7000km ,motor taky 2,5 128kw nemá někdo nějaký tip ( asi ERG ventil což se mi nezdá) má někdo nějaké zkušenosti
Naposledy změněno: od jasu.
motor 2,5 axe 128kw - kouřivost 09. srp 2021 21:53 #202964
niekde chyta falosny vzduch, intercooler, hadice k turbu atd.. to je prve po com by som siel.. a samozrejme, minimalne vycistit egr...
vw t3 syncro, 1988
vw t3 doka 1990
vw t4 (v procese renovacie)
motor 2,5 axe 128kw - kouřivost 10. srp 2021 09:42 #202967
  • Krejča
  • Avatar uživatele Krejča
  • Obdržená poděkování 21
Mě se zasekával EGR ventil. Opravitelný nebyl, takže výměna nebo odstavení. Po zaslepení klid. Jen pozor, sání bylo plné sazí, takže ještě vyčistit sání.
motor 2,5 axe 128kw - kouřivost 10. srp 2021 14:20 #202975
  • jasu
zkusím vyměnit egr od známého , na ty svody by to moho taky být ujel jsem 400 km s prasklou vysot. hadicí ale je tam bylbý přístup musím se na výměnu svodů zaměrit a zkusit to
motor 2,5 axe 128kw - kouřivost 13. srp 2021 18:42 #203014
  • jasu
heureka asi jsem na to přišel vytáhl jsem svody a viditelně bylo vidět že podfukujou - špatný poměr vzduchu s naftou znamená dým a to obzvášt při akceleraci zítra nakoupím nové těsnění řádně vyčistím svody akurát uvažuji co s alternátorem ja taky celý černý masný foukalo to přímo na něho
motor 2,5 axe 128kw - kouřivost 13. srp 2021 21:20 #203018
Tohle ale nejsou výfukový svody. Tohle je sací potrubí. To těsnění je fouklý , ale spíš bych tipnul na ojetou vačku a plácá to do sáni proto je to tak očazený.
Všechny pomsty od VW
T5 multa pan amerikános - weg
New T5 -25 edition s 210k
motor 2,5 axe 128kw - kouřivost 14. srp 2021 07:37 #203021
  • Krejča
Když máš vytáhlé sání, tak zkus vytáhnout EGR a jak jej budeš mít v ruce, tak jej zkus párkrát ručně otevřít. Nemělo by se ti podařit, aby se ti zasekl v otevřené poloze. Pokud se sekne, bude to jeho práce.
motor 2,5 axe 128kw - kouřivost 19. srp 2021 20:35 #203066
  • jasu
určitě se to zlepšilo ale těžko už posuzovat protože pořád za jízdy sleduji výfuk přes zpětné zrcátko a stále vytáčím motor ,možná kdybych to
nesledoval a jezdil normálně tak by to bylo v poho, jinak poznatek sací potrubí je přišroubované 9 ti šrouby se specialním gumovým kroužkem ty jsem tam neměl
a zvlášt se nedají koupit takže jeden šroud 270 kč , auto kelly měl 3 šrouby ,tak jsem zajel do helera šikovní kluci po domluvě šroub za nějakých 170kč
motor 2,5 axe 128kw - kouřivost 20. srp 2021 11:28 #203068
Ja nevim, me teda prijde, ze to tesneni ti nespis odeslo proto, ze ti leze horky vyfuk zpet do sani. Tzn. to bude oprava na par kilometru, pak vytece zase. EGR vyfuk chladi nez ho do sani posle. No uviidis jak dlouho to vydrzi.
motor 2,5 axe 128kw - kouřivost 20. srp 2021 15:41 #203069
  • jasu
Nejsem automechanik tak zkouším logické věci každopádně je to tu druhý takový názor tady vačka ventily řekl mi to i můj automechanik
takže si postavím do auta pokladniču a začínám šetřit při náznaku problému dávám do servisu
motor 2,5 axe 128kw - kouřivost 20. srp 2021 17:09 #203070
  • Krejča
Moje zkušenost je taková, že jsem zbytečně vyhodil peníze za vačku. V servisu mi řekli očesaná vačka, ale já už tušil, že se seká EGR (zkusil jsem záslepku Egru a v ten moment bylo po problému). Auto přijelo ze servisu, a samo že pořád stejný. Takže šla záslepka a softwarové odstavení Egru. Od té doby klid. Emise a STK v pohodě. Takže bych zkusil jít napřed po jednoduchých a levných věcech, a až pak se pouštěl do drahých experimentů.
motor 2,5 axe 128kw - kouřivost 21. srp 2021 23:08 #203074
To je bez diskuse, treba to opravdu bude jen to tesneni. Problem s vackou je vetsinou slyset - staci oddelat hadici od airboxu k sani a pokud to duni do sani tak uz je to hodne nahnute.
motor 2,5 axe 128kw - kouřivost 22. srp 2021 11:19 #203076
  • jasu
Pravě proto jsem sundal rozvod sání přpadalo mi to nejlevnější řešení problému s min.náklady , aspon to řádně vyčistit tesnění mezi hlavou a sáním mi připadalo nejmenší problém a proto jsem koupil nové horší to bylo s těsněním šroubů a to se již nedalo couvnout .Jinak jsem zkusil po řečtení diskuse o ERG ventilu ucpat hadičku otvírání zpětného přivodu plynu (kousek hadičky se šroubem) akurát mi není jasné jestli to musím i odstavit i přes počítač PD nemám
motor 2,5 axe 128kw - kouřivost 19. říj 2021 20:27 #203986
  • jasu
Najeto 500 km s se zrušeným egr (ucpaným podtlakovým ventilem) poznatky autu trvá než se zahřeje, ubytek motorového olej pomalu 1l ,
minulý víkend jsem jel do tater najeto 550 km egr ventil jsem dal do původního stavu po příjezdu kontrola oleje - ok , auto nedýmí
cesta po dálnici snažil jsem se jet 110 km/h sem tam víc prúměrná spotřeba 7,3l/100km nádhera ,jen aby to tak vydrželo.
Jeden problém ještě mám nevíte někdo kde je čidlo teploty topení nastaveno 21C jednou je moc teplo jednou je zima , zde jsem zatim nic nenašel
Vygenerováno za 0.156 sekund
