Téma: vibrace auta pri otackach 1900-2300
vibrace auta pri otackach 1900-2300 03. srp 2022 21:04 #207016
  • Prančl
  • Avatar uživatele Prančl Autor tématu
Ahoj kluci, prosím o radu.Mám Multivan t5 2006 128Kw 4motion.Při přidání plynu se v otáčkách od cca 1900 až do 2300 auto rozvibruje, ale musí byt opravdu v tahu.
Dělá to hlavně na 3 a 4ku.
Prosím o rady, už jsem nechal vyvážit kardan, dal jeho nové uchycení, mam i nové stabil. tyčky a čepy.
Tak snad se tu najde někdo kdo to zná a poradí.mějte se a díky Michal
vibrace auta pri otackach 1900-2300 03. srp 2022 22:14 #207019
  • Obdržená poděkování 154
Popis je dost obecny - co vibruje? Jak jsou na tom silentbloky motoru? Otacky co pises jsou nejintenzivnejsi pracovni otacky trubodmychadla, ale to je prilis male, aby vibrovalo autem.
vibrace auta pri otackach 1900-2300 03. srp 2022 22:39 #207020
  • Prančl
ty vibrace jsou jako kdyz jedes po dlazebkach,citis to celkove v celem aute.Pry tohle muze delat spojka,je to mozne?
vibrace auta pri otackach 1900-2300 04. srp 2022 07:34 #207022
Ano, pokud bude nizky pritlak spojky nebo sjete oblozeni, tak v zatahu to muze delat prokluzujici spojka. Zazil jsem to na jinem aute. Oblozeni pak odskakuje a pruziny ho zase pritlacuj, auto pak jakoby rychle poskakuje. Zkus v tom zatahu mirne slapat na spojku. Jinak by to jeste mohl delat dvouhmotovy setrvacnik, tam pak bude frekvence vibraci vetsi.
vibrace auta pri otackach 1900-2300 05. srp 2022 21:19 #207030
  • Prančl
Děkuji moc vyzkouším a dám vědět.
vibrace auta pri otackach 1900-2300 18. srp 2022 09:53 #207121
Mě to dělalo turbo.
vibrace auta pri otackach 1900-2300 18. srp 2022 10:55 #207122
  • Prančl
Ahoj , a taky ti to delalo nejvic na trojku a ctyrku? takze jsi vymenil turbo a byl klud?
vibrace auta pri otackach 1900-2300 18. srp 2022 10:56 #207123
  • Prančl
Ahoj , a taky ti to delalo nejvic na trojku a ctyrku? takze jsi vymenil turbo a byl klid?
vibrace auta pri otackach 1900-2300 18. srp 2022 12:40 #207124
Jo, od trojky vejš. Měli jsme podezření na vstřikovač, ale na konec jsme vyměnili turbo, stejně bylo původní a občas nedosahovalo plniciho tlaku. Po výměně klid.
vibrace auta pri otackach 1900-2300 18. srp 2022 17:33 #207125
  • mourek
  • Avatar uživatele mourek
  • Obdržená poděkování 20
mě vibrace způsoboval vnitřní kloub u převodovky. Nebyly to rychlé vybrace jako nějaké drčení, ale auto se pěkně klepalo. Bylo krásně závislé na velikosti plynu. Tím, že to byl vnitřní nemělo vliv natočení kol.
Pak mi ještě vibrovaly ventily od regulace turba, ale no nerozhýbalo auto, ale bylo to slyšet a cítit u palubky. Někde jsem to podrobně popisoval.
vibrace auta pri otackach 1900-2300 28. zář 2022 10:18 #207402
Příznakem to vypadá na dvouhmotu
Vygenerováno za 0.392 sekund
