Téma: Nestaruje Multivan 2.5tdi 128kw 2003
Nestaruje Multivan 2.5tdi 128kw 2003 06. pro 2022 23:26 #207942
Zdravim ,chtěl bych se optat po delší ceste s multivanem 2.5tdi 128kw 2003 jsem zastavil na benzine a už nenastartoval při otočení klíčem do start se rozsviteji kontrolky jak vánoční stromeček a jen cvakne startér neprotoci s motorem nic jen cvakne cívka v servisu mi řekli ze je zadrenej motor ale v servisu chlapi spíše vypadali jak kdyby nevěděli co stim nebo ze se jim do toho nechce je tato teorie mozna nebo hodi sem někdo nějaký napad po cem jít ? Chtěl jsem pootocit s klikou ale je tam potřeba nejaky přípravek něco jako klíč na flexu takže nemám jak s nim pootocit
Jedna se o typ motoru 7HM - automat
Díky předem za rady
Nestaruje Multivan 2.5tdi 128kw 2003 07. pro 2022 14:44 #207945
  • Obdržená poděkování 154
Kdyz nestartuje starter tak to asi bude starterem bych rekl. Jako na zaklade tohoto popisu nikdo diagnostiku neudela a ze by v servisu nebyly schopni zjistit neco takoveho? Ja mel stejny problem a byl to dratek ke starteru, nekde jsem to tady i psal, ale jesti ti starter aspon spina kotvu (tzn. opravdu cvaka starter) tak bych spis typoval samotny silovy kabel ke starteru, nebo jiny podobny problem - prerusene vinuti ve starteru apod.
Naposledy změněno: od covex.
Nestaruje Multivan 2.5tdi 128kw 2003 07. pro 2022 14:48 #207946
Díky za odpověď ,no v servisu mě spíše přišli jako amatéři ani diagnostika po příjezdu nic jim nerikala tak jsem si to musel napichnout u souseda a jedine co vyběhlo čidlo klikove hřídele nebo tak něco
Nestaruje Multivan 2.5tdi 128kw 2003 07. pro 2022 15:33 #207948
Pokud mas vadne cidlo klikove hridele tak nenastartuje - ani to nepujde. Najdi si tu o tom tema.
Vygenerováno za 0.183 sekund
