Téma: Vynechává vstřik
Vynechává vstřik 21. kvě 2023 10:42 #209265
  • asus
  • Avatar uživatele asus Autor tématu
Prosím o radu s následujícím problémem.
T5 1,9 TDi Během jízdy - třeba po 10 km - auto ztratí tah a začne jet trhaně - jako po roletě. Při zastavení a volnoběhu se auto celé třepe
a motor má nepravidelný běh. Stačí ale vypnout motor a hned nastartovat znovu a problém je pryč.
Někdy se ten problém objeví hned po startu. Jsou i situace, kdy při cca 90km/h je cítit občasné zaškubnutí, které třeba po 3 min zmizí.
Podařilo se mi v tom "chybovém" stavu napojit diagnostiku a objevila se chybová hláška:
Cylinder 1 Pump/injector Valve : ectrical error in circuit
Cyl 1 : Misfire detected
V jednom servise tvrdí, že je vadný vstřik, v druhém, že je to spíše kabeláž v hlavě.
Najeto je 300.000km ( ve 130.000 dělána generálka motoru - zalepený od řepky)
Nějaká rada, kde začít? A je pravdou, že se mají rovnou měnit všechny vstřiky?
Díky moc, za případné rady
Vynechává vstřik 21. kvě 2023 14:32 #209266
Když dělali diagnostikou tak museli vidět jednak tu chybu , čím to diagnostikovali? Museli vidět korekci vstřikovačů a nebo blok z hlavy nevím elektromagnetickou cívku , každopádně např supervag ti napíše chybu zda li je vynechávání vstřikovače nebo elektrická závada v obvodu
Vw Caravelle 1.9 TDi BRS
Vygenerováno za 0.122 sekund
